lattiamateriaalit...
Lähetetty: 17 Maalis 2007 18:13
Kirjoittaja MAN
Millaisia materiaaleja lattioissa ootte käyttäneet.... kestääkö laminaatit lattioissa matkakäytössä...... kun ei kokemuksia kuin asunnoissa..... ja autoissa taitaa olla rankempaa toi hiekan ja lian kulkeutuminen kuitenkin.... 2mm hitsattava muovimatto on kyllä tällä hetkellä ykkösvaihtoehto ja ohjaamopuolelle kumimatto turkkilevykuviolla....
Lähetetty: 17 Maalis 2007 19:41
Kirjoittaja jones69
Asennus bussiin hieman hankalempaa... Ja varmasti kestääkin kun lujuusluokka oikea min. 31. Suosittelenpa vielä liimausta laminaattiliimalla vaikka laminaatin ohjeet sanoisivatkin ettei tarvitse. Lattian suoruus tulee ottaa hyvin huomioon!
Lähetetty: 17 Maalis 2007 19:57
Kirjoittaja MAN
asennuspuoli ym. ei tuota ongelmaa..... kyse vain onko kenellä kokemuksia kestävyydestä...... meinaan kun kurakengillä hyppää laminaatille nin kuin käy ja kuinka kosteus on vaikuttanut? sisätiloissa tuskin kengät jalassa tepastellaan lattioilla......
Lähetetty: 17 Maalis 2007 23:08
Kirjoittaja motoku
meillä on joka paikassa kotona laminaatti. myös keittiössä, joka on testattu melko monesti esim maidolla, mehulla....
liimattu kestää melko hyvin, pitkäaikaisen kylvetyksen jälkeen saattaa joku huonosti liimattu sauma käydä hetkeksi seisaalleen, mutta rauhoittuu kuivuttuaan, toisin kuin parketti.
tosin pitkäaikaista kosteuskidutusta emme voi tehdä, koska jätin sen muovin pois laatan ja laminaatin välistä rakennusaikana, joten jos sinne kosteutta joutuu, se tasaantuu hetkessä kuivan betonin kanssa.
otimme muuten silloin laminaatin myyjän kanssa yhteen aika lujaa, kun se vaati muovia sinne väliin ja minä en laita
(eikä meillä ole hometta vieläkään ja lattiakin on kestänyt)
laminaatti elää esim lämpö/ kosteus yllättävän paljon, joten kovin tiukkoja sovituksia ei kannata tehdä
kestää parhaiten kaikista materiaaleista
voit olla aivan varma, että mekaanisesti kestää, kunhan et ala pestä lattiaasi asfalttijyrsimellä
itse ehkä silti laitan autoon muovimaton, koska ainakin meillä katto itkee ja peltipinnat hikoilee sen verran, että kosteusvauriot varmoja
Lähetetty: 18 Maalis 2007 10:11
Kirjoittaja MAN
Jep...... se on kuitenkin täysin eri asia olla laminaatti asunnossa kuin autossa..... yritin tässä udella onko jollakin ollut laminaatti auton lattiassa vaikkapa kaksi vuotta ja miltä se nyt näyttää..... asuntojen lattioissa katteltu laminaatteja esim. vuosikorjauksien yhteydessä melkoinen määrä joten se puoli lienee tiedossa.... joten jos jollakin oikeesti kokemusta asiasta niin tietoa otetaan kiitollisena vastaan....... tuoteselosteet osaan lukea itsekkin
Lähetetty: 18 Maalis 2007 11:35
Kirjoittaja MAN
Jep.... tässä oli faktaa ja kokemusta...... taitaa tulla meidän autoon muovimatto lattiaan kuten on ollut ennenkin......
Lähetetty: 18 Maalis 2007 13:07
Kirjoittaja Jone
Oma kokemus on osoittanut että kyllä aika hyvin kulutusta kestää jos ei ole ihan halvinta laatua. Studiollani lattia koki lunta, laitteiden pyörillä jyräämistä, kaljaa, kahvia, liialla vedellä peseviä työharjoittelijoita, lukuisia biljardipallojen iskuja ja tietty hurja määrä hiekkaisia kenkäjalkaisia askelia. Tässä valossa uskalsinkin laittaa omaani ylös kokoalalle laminaatin. Tietty se oli myös lähes ainoa pinta joka sopi lattilämmitykselleni.
Ainoalle kulkukäytävälle en ehkä laminaattia laittaisi. On se vaan Suomen keleissä aika petollinen kulkijalle ja vaikeakin kun pitää putsata koko ajan. Kumipohjainen/kuminen käytävämatto on ainakin oma valintani. Laidoilla voi sitten olla laminaattia mutta pitoa käytävällä tulee olla ja vesi/lumi ei saa kulkea matosta läpi.
Lähetetty: 18 Maalis 2007 20:31
Kirjoittaja jones69
Niin... On meilläkin suoraan sisääntultaessa "kynnysmattoa" ja muuten laminaattia. Tarkoitus olisi että kengät pois ennen laminaatille menoa... En mäkään himassa kengillä kävele ja onhan tuo toinen kotini. Ja kun tarkemmin ajattelee niin tällä hetkellä "ykkös" kotini kun enemnmän tulee vietettyä aikaan "työmaalla" kun kotona.
Lähetetty: 23 Touko 2007 20:52
Kirjoittaja älö
Niin siis laminattihan kestää kyllä todella kovaa kulutusta niinkuin on huomattu ja koettu, mutta laminaatti ei kestä suuria lämpötilan- ja kosteudenvaihteluita, siksi se ei sovellu linja-autoon. Poikkeus varmaan on jos autoa pitää aina lämpimässä hallissa silloin kun sillä ei aja. Lattia-asentajat eivät tästä syystä suosittele myöskään laminaattia kesämökeille, joissa talvisaikaan lämmittäminen on vähäistä juurikin edellämainitusta syystä ja linja-autoissa se on vielä suurempi. ..Oma kantani on kyllä muovimatto, onhan niitäkin jo saatavilla todella näyttäviä! -ÄLÖ
Re: lattiamateriaalit...
Lähetetty: 02 Syys 2007 21:28
Kirjoittaja volvo240
Voihan autoon laittaa laminaatin näköisen muovimaton.(näyttää aidolta)
Onko kellään kokemusta laattalattiasta autossa? Esimerkiksi käytävän laatoittais ja muualle laittais (laminaatti) muovimattoa. Olis helppo pitää puhtaana.
Lähetetty: 03 Syys 2007 10:10
Kirjoittaja B9M
Minä en laminaattia laita ihan sen kylmältätuntumisen takia. Kesällä varmaan ihan hyvä ominaisuus mutta kun tulee käytettyä vilposimmillakin keleillä. Arvokkaan näköinen materiaalihan se olisi. Nyt on autossa 18mm lakatun vanerin päällä 1,33m käytävämattoa ja ollaan tykätty. Aina lämpoisen oloinen vaikka avojaloin kävelee. Tietysti roskat tarttuu mutta imurihan on sitä varten. Jossakin vaiheessa heitän sisustan pihalle ilman väliseiniä ja laitatan hitsatun/juotetun muovimaton. Syksyllä/talvella taas käytävämatto sisään, Ja se muovimatto laitetaan sitten osaksi seinää vasten että jos sattu vuotoja niin pysyypä neste "altaassa". T. Ari
Lähetetty: 05 Loka 2007 20:57
Kirjoittaja MAN
Minoon miettiny jotta josko laittas autoon venekansilattian raitateakista...... olis aika cool....
Lähetetty: 06 Loka 2007 09:43
Kirjoittaja IRJA
MAN kirjoitti:Minoon miettiny jotta josko laittas autoon venekansilattian raitateakista...... olis aika cool....
Venekansi raita teak lattian näköistä muovimattoa on olemassa
Käväiseppä vilkaisemassa jossain "paremmassa" Hobbyn vaunussa . On todella cool in näköinen
lattia
Lähetetty: 08 Elo 2012 22:47
Kirjoittaja j0ri
Vanhaa topikkia ylös.. Onkohan kellään parkettia autossa?
Muovimatto liene autokäytössä ylivoimaisin, mutta alkoi jotenkin kiinnostamaan lautaparketti. Ovathan jotkut kuuluneet asennelleen parkettia talvet kylmillään oleviin kesämökkeihinkin. Kosteus ja lämmönvaihtelut ovat suuria, mutta hei, puutahan se on alusta loppuun. Käytämmehän puuta muutenkin autojemme rakentelussa, niin miksi se ei sitten menisi lattiassakin?
Lähetetty: 08 Elo 2012 22:50
Kirjoittaja MB1962
Meidän autossa on ollut lattiassa jo vuodesta -97 ja on ihan ok kunnossa vieläkin siis parketti.
Lähetetty: 08 Elo 2012 22:56
Kirjoittaja j0ri
Niin ja oli vielä hurja visio mielessä, että laitan koolaukset tiheään (ehkä 30cm välein 50x20mm). Väleihin Finnfoamia (20mm) ja lattialämmitysputkea. Joku folio ja/tai ohut solumuovi ja lautaparketti ruuvataan pontista kiinni koolauksiin. Vanerihan mun tapauksessa on sitten koolausten alla. Eli tässähän olisi oikeat tavarat, mutta väärässä järjestyksessä ja muutenkin väärin asennettuna
Lähetetty: 08 Elo 2012 23:06
Kirjoittaja j0ri
MB1962 kirjoitti:Meidän autossa on ollut lattiassa jo vuodesta -97 ja on ihan ok kunnossa vieläkin siis parketti.
No onhan tuo sitten tullut jo testattua. Miten asennettu, uiva vai ruuvattu/liimattu?
