B10M Carrus Delta 1992 Kalsa
vko516
Truck: B10M Carrus
Viesti Kirjoittaja vko516 » 13 Loka 2015 10:16
Uus hylsy noudettu jämsästä. Huippu siisti.
Kori ilmeisesti RST koska ei mätää missään. Lattia pudotetaan suoraks ja perään saunamaailma.
Google kuvapalvelun sekoilun johdosta suora linkki kuviin: https://goo.gl/photos/K1td1exeo19tqKKy5
Eräässä kuvassa myös malliesimerkki asuntoauton vaatimuksista.
Päivä 1.
Viimeksi muokannut vko516, 22 Maalis 2017 11:20. Yhteensä muokattu 6 kertaa.
Re: B10M Carrus Delta 1992
Viesti Kirjoittaja Bussiton » 13 Loka 2015 10:34
Tervetuloa, hienon näkönen aihio ja heti rikottu :lol:
Truck: Neoplan N214 SHD
Viesti Kirjoittaja pelti » 13 Loka 2015 14:18
juu ja vesipullon kanssa ei tule valmista....
Viesti Kirjoittaja Iski » 13 Loka 2015 21:07
Siellähän tapahtuu... onnea uudelle projektille.
Viesti Kirjoittaja Reddewil » 15 Loka 2015 07:54
Komia aihio! 501 eikö tuo ole? Katoin vaan että tuliko siinä takalokari tosiaan nuin ylös tuonne sisälle, mutta kyllä se varmaan sit tuli? Itellä oli suihku tuossa renkaan päällä ja lattia oli lokarin päälle tiputettu että mahtu seisomaan.
vko516
Truck: B10M Carrus
Viesti Kirjoittaja vko516 » 15 Loka 2015 10:16
Siivousta...
Viimeksi muokannut vko516, 25 Marras 2016 00:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja neppi » 15 Loka 2015 11:06
Pakko kaikki ain särkee? Mullon kans.
Hexte
Truck: Scania bf110 Wiima
Viesti Kirjoittaja Hexte » 15 Loka 2015 19:07
Reddewil kirjoitti:Komia aihio! 501 eikö tuo ole? Katoin vaan että tuliko siinä takalokari tosiaan nuin ylös tuonne sisälle, mutta kyllä se varmaan sit tuli? Itellä oli suihku tuossa renkaan päällä ja lattia oli lokarin päälle tiputettu että mahtu seisomaan.
Näyttää olevan melko yksilöllisiä nämä autojen mitat, kun meilläkin 501:ssä käytävän lattia on ylempänä kun takalokarit. Ja esim. joissain 501:ssä on porras noustaessa käytävälle kuljettajan ohi matkustamoon. Toisissa taas käytävä alkaa suoraan kuljettajan vierestä, samasta tasosta ilman porrastuksia.
Carman
Truck: Scania Ajokki Royal
Member id: 134
Viesti Kirjoittaja Carman » 15 Loka 2015 23:26
Eipä taida löytyä kahta täsmälleen samanlaista suomalaista linja-autoa...
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Viesti Kirjoittaja Pukaatti » 16 Loka 2015 11:35
Toi venttiili liittyy ilmajousitukseen sillai että se päästää painetta pois linjasta. Sanoivat Enonkosken vehola kun tänään selitin.
vko516
Truck: B10M Carrus
Viesti Kirjoittaja vko516 » 05 Marras 2015 21:28
E:Siivousta...
Uusi lattian runko rosterista 40x40x1.5 yhteensä n. 100m (ml. saunan runko. )
Defan ylläpitolaturikin korjattu ja samalla muokattu uudemmalle sulakkeelle.
Tasonlasku venttiilikin vaihdettu, oli hyllytavaraa TAVOssa ~50€.
Riittääköhän 300L varaaja kierukalla?
Ymmärtääkö joku ton ovimekanismin päälle? Toimii kyllä ihan hyvin pätkästynäkin mutta paineiden laskiessa ei lukitu.
Viimeksi muokannut vko516, 25 Marras 2016 00:04. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: B10M Carrus Delta 1992 Kalsa
Viesti Kirjoittaja Pukaatti » 05 Marras 2015 22:16
Kuinka sait nuo lasit laitettua noin siististi? Explein.
Viesti Kirjoittaja Lahti32 » 05 Marras 2015 22:47
Takaovikoneisto nostaa ovea sulkeutumisen loppuvaiheessa. Paineiden loputtua ovi laskeutuu ja vapautuu. Sopivasti oikealle kallellaan niin ovihan hiipii auki asti. Salpalukolla lukkoon niin pysyy kiinni.
Mikskä katkaisit oven?
Truck: B10M Berkhof -87
Viesti Kirjoittaja Rosvolinna » 05 Marras 2015 22:52
Ilmaovi nousee kiinniasennossa karmissa oleviin lukituskappaleisiin - puolikas ovi ei ilmesti tee sitä ilman modausta. Hienoa jälkeä, sohva sisään ja rundille...
Underpowered like the one-legged man in a ass kicking contest
vko516
Truck: B10M Carrus
Viesti Kirjoittaja vko516 » 05 Marras 2015 23:25
Ei tuossa karmeissa ollut kuin vastinkappaleet mihinkä ovi stoppaa noustessa, nykyään on enää alapäässä vastineet ja yläreuna tökkää vanhaan yläosaan.
Eikö tuo alkujaankaan siis ole mitenkään lukossa ilman paineita?
Toista ovea mihinkään tuossa tarvinnut ja tavaratilaa tarvitaan joten näin kävi. Joku pöljä sinne monttuun olis kuitenkin nilkkansa telonu selvinpäin.
Tyroksit leikattiin jämpteiks ja liimattiin sian liimavaahdolla jota tuttattiin samalla pillilä ku itse urskavaahtoonkin. Aika näyttää pysyykö hyvin, ei kokemusta.
Sopivan kokosena 25mm tyroksit pysy sielä karmin välissä lasin muodossa eikä pönkiä tarvittu liimaukseen. Kaveri noita jossain määrin työkseen askartelee muutenkin.
On tää mukavaa kyllä rakennella kun koppa on ruostumatonta. :idea: :idea:
Edellinen lähtökohta näytti tältä
vko516
Truck: B10M Carrus
Viesti Kirjoittaja vko516 » 05 Marras 2015 23:29
Löytyiskö tämmöseen jostain jotakin putkikaavioo mikä menee mihinkäkin ja saako jostain hantaakista säädettyä webaston piiriä pelkälle patterilinjalle?
Joku muovihana näkyy tuossa laturi kuvassakin joka on kiertovesipumpun rinnalla, yhtään en ole testannut miten kiertää missäkin asennossa.
Viesti Kirjoittaja Rosvolinna » 05 Marras 2015 23:58
Paineella tuo Röllinkin takaovi on kiinni. Kyllä se useamman viikon pysyy kiinni samoilla paineilla. Joskus, kun liikkuu hämärillä seuduilla niin olen vetänyt takaoven kuormaliinalla kiinni pöydän jalkaan. Kempo voi tajuta avata varaventtiilin napata pädini kurkusta alas.
Suvena eräänä muutama uuden sukupolven edustaja nappasi takaluukustamme säkillisen tyttäreni keräämiä tyhjiä tölkkejä ja skeittilaudan. Sieltähän ne jannut löytyivät Alepan Palpakoneen kupeesta. Kuitti ulos ja skeitti kainaloon ja pojat takapenkille = saivat tulla pyytämään tyttäreltäni anteeksi ajattelematonta käytöstään. Lukkoa en korjaa.
vko516
Truck: B10M Carrus
Viesti Kirjoittaja vko516 » 09 Marras 2015 09:39
Siivousta...
Viimeksi muokannut vko516, 25 Marras 2016 00:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Reddewil » 09 Marras 2015 12:24
Asiallinen varaaja, millasen kierukan jemmasitta sinne? Rohkeita kavereita kun uskalsitta rytöksia laittaa ku täällä on niin parjattu materiaali, imee lähilammikot tyhjäksi ihteesä vettä! :wink: :lol: Ei kai siinä muuta mutta sulaa kovassa aurinkonpaisteessa, mitä lasissa ettei näy ulos?
Edit: eiku tuollahan tuo kierrukka näky, pannusta lainattu, onko teho tiedossa?
vko516
Truck: B10M Carrus
Viesti Kirjoittaja vko516 » 09 Marras 2015 14:44
Ei oo kierukan tehuja tiedossa, kokeillaan miten pelaa. Ei jääny paljoa varaajalle hintaa.
Tyroksi hyvää kun taipuu lasin muotoihin eikä noi vanhatkaan tyroksit oo yli 20vuodessa miksikään mennyt.
Koppakin ruostumatonta niin ei sitäkään tarvi ressata.
Ulkoa tulee varmaan teipattua mustalla tai valkosella noi lasit. Valkonen pelastas vähän kuumuudelta mutta ulkonäkö kärsii.
Zippo
Truck: Scania K113 Falcon
Viesti Kirjoittaja Zippo » 09 Marras 2015 15:06
Erikoinen varaaja kun vastukset on ollut pinnassa.. :shock: Joutu hetken hahmottelemaan tota ruostevauriokuvaa mut levy onkin vain väännetty ylös..
Viesti Kirjoittaja neppi » 09 Marras 2015 15:58
Ei kannata mustaa teippiä ikkunaan laittaa. 5% tummennuskalvo ajaa saman asian, mut lasi ei sula.
Viesti Kirjoittaja Iski » 09 Marras 2015 20:21
Poista takaoven alkuperäinen mekanismi ja laita normaalit tappisaranat ja vaikka abloy lukko.
vko516
Truck: B10M Carrus
Viesti Kirjoittaja vko516 » 12 Marras 2015 23:12
Siivousta...
Leimattu katsastajan kehujen saattelemana. Ei kuulemma näin siistiä B10M ole aikasemmin nähnyt. Näytti olevan tuoreehkoja Firestonen ilmapussejakin hiljan uusittu.
Vakaajien runkokumit löysin semisti väljinä, ne menee uusinta listalle vaikkei konttorisedän mielestä ollut vielä pahat. Silti, pakko vaihtaa. Vituttaa ku kolisee.
Seinät huovitettu ja päälle PP-kennolevyä. Toivotaan että tarkenee. Että näin.
Viimeksi muokannut vko516, 25 Marras 2016 00:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Addiktio
Truck: Ford Transit tdci
Viesti Kirjoittaja Addiktio » 12 Marras 2015 23:33
Onneksi olkoon leimasta. mahtava juttu!!!
- Addiktio -
