Golden Eagle "Osku"
Re: Golden Eagle "Osku"
Viesti Kirjoittaja Zuikkis » 10 Kesä 2019 13:11
Päivitelläänpäs tätäkin topiccia! Jos saisi viime talven huikeat tapahtumat tähän tiivistettyä niin voisi taas yrittää reaaliaikaisempaa päivitystahtia kesäaikaan.
Talven projektiksi oli varattu keskioven tukkiminen, ja siihen tilalle "Olohuoneen" valmistus. Meillähän bussissa oikeastaan on ollut vain keittiö ja makkari, niin jos sitä nyt jotain sohvaryhmää saisi aikaiseksi. Keskioven tukkimalla ja yhden kaapiston purkamalla saa mukavasti lisätilaa. Kaapistossa vaan harmillisesti oli bussin sähkökeskuksetkin, mikä tietty toi hiukan lisätöitä.. Lisäksi oli tarkoitus laitella jo syksyllä ostettu ilmanvaihtokone viimein toimintakuntoon.
Aloittelin siirtämällä starttiakut tuohon rappukäytävään, ja tein lattiaa siihen yläpuolelle. Lattian reunassa vaahtomuovitiiviste mikä tiivistyy ovea vasten kun ovi menee kiinni.
Oveen laittelin tuuletusräppänän, että akkujen tuuletus toimii. Korvausilmaa varten lattiaan läpivienti, näkyy aiemmeassa kuvassa..
Mullahan on tuo alkuperäinen vessa purettu pois. Nyt sain aikaiseksi muuttaa sillä kohdalla olevan sivuluukun avattavaksi, ja sinne taakse aggregaatille ja ilmanvaihtokoneelle paikka.
Sisäpuolelta sai lattian melkein koko matkalta tasaiseksi, paitsi että taas yksi runkoaisan pää piti koteloida tuohon. Se kuitenkin jää sohvan alle piiloon. Periaatteessahan ei olisi lattiaa tarvinut tasoitella ollenkaan, mutta tuo paikka oli jo "silputtu" aiemman kaappiasennuksen jäljiltä että helpoimmalla selvisi kun purki loputkin vanerit pois ja teki uuden lattian alemmas. Uusi 230VAC sähkökeskus tuli tuonne vanhan vessan puolelle "komeroon", 24V sähköt siirtyi ruuman puolelle..
Oviaukon kohtaan jäi potero mihin on tarkoitus tunkea esimerkiksi vuodevaatteita, sinne pääsee suht kätevästi sohvan takaa käsiksi. Ovi toimii vielä hätäuloskäyntinä, kyllä tuosta aika hyvin mahtuu sulloutumaan jos tarve on.
Ilmanvaihtokone työntää raitista ilmaa tuosta lattian räppänästä, ja jäteilma imetään keittiön liesituulettimen kautta ja tuota kammottavan rumaa tötteröputkea myöten.. :) Aika kivasti tuo pöheltää ja siirtää ilmaa ympäriinstä, niin takaosassa olevan ilmalämpöpumpun vaikutuskin toimii paremmin bussin etuosaankin.
Nyt tuossa on jo sohvakin paikallaan mutta enpä siitä kuvaa muistanut ottaa.. :)
Viesti Kirjoittaja Zuikkis » 10 Kesä 2019 13:18
Sähköistä sen verran, nyt kun sähkötaulut piti siirtää niin muutin samalla sen verran että nyt voi käyttää kolmivaiheista maasähköä.. Yksi vaihe saunaan, yksi 55A akkulaturille, ja yksi bussin käyttösähköt.
Sitten on vielä relekytkentä että jos höräyttää aggregaatin tulille niin kaksi kolmesta vaiheesta otetaan sieltä, mutta käyttösähkö jääkin invertterin varaan niin ei ole niin justiinsa jos aggregaatti tunkee ylijännitteitä tms. Tuo on ihan automaattinen, aggregaatin saa kaukokäynnistyksellä bussin sisältä käyntiin ja hetken päästä napsahtaa nuo releet itsestään siihen asentoon että sähkö otetaan aggrelta.
Koko hässäkkä on nyt niin kytketty että joka vaiheella on nolla ja vaihe vedetty erikseen, eli pystyy turvallisesti käyttämään sovitusjohtoa missä on yksi vaihe toisessa päässä ja kolme vaihetta toisessa päässä.. Kun on siis huomioitu mahdollisuus että vaihe ja nolla voi kääntyäkin. Vähän tuota sai pähkäillä mutta kyllä se toimii oikein. :)
Geekuality
Truck: B12 Carrus 602 '96
Member id: 348
Viesti Kirjoittaja Geekuality » 10 Kesä 2019 17:12
Päivityksiä, huraa! (No nyt kyllä kuulosti niin Nepiltä...)
Käytän tilaisuutta hyväkseni ja utelen kylppärin yksityiskohdista jotka ei selvinneet kuvista:
Lattialaattojen saumat laastilla vai liimamassalla? Miten toteutit kaadot jos lattia on pelkkää levyä, oliko ne jo koolauksessa? Olikos ne seinät sitä valmislevyä, yhden kuvan pääty näytti siltä?
Olen siis itse tässä pari päivää tuskastellut linjakaivon valinnan ja muiden kylppärin ratkaisujen kanssa enkä muistanutkaan että tästä ketjustahan löytyi tosi hyviä kuvia sen osalta kun kokoluokkakin on ihan sama (Google oli ystävä ja ohjasi tänne).
Viesti Kirjoittaja Zuikkis » 10 Kesä 2019 20:50
Lattialaatat on ihan laastilla kiinni ja myös normi saumalaastilla saumattu. Hyvin on kestänyt. Ja ihan "talomallin" vesieristeet on alla.. Ja seinät tosiaan sitä valmislevyä.
Kaadot on ihan jo lattiavanereissa. Mulla on tuo koko kylppärin levyinen pitkulainen viemäri niin siihen oli helppo laitella kaksi vaneria "V-mäisesti" vastakkain, kaato tulee ihan automaattisesti.
Saunan puolella ei ole muuta kaatoa kuin bussin normaali kallistus eteenpäin.. Mutta toisessa nurkassa on lattiakaivo ja toisessa nurkassa kylppärin ovi, niin kyllä vesi jompaan kumpaan löytää.
Muutama sivu takaisinpäin löytyy kyllä kuvia ja juttua. :) ja kaikki kuvat saa suuremmiksikin kun muuttaa linkin lopusta esim w800 -> w2000
Viesti Kirjoittaja Zuikkis » 13 Kesä 2019 15:28
Projektit etenee! :)
Teliakselin pyörät oli hyvinkin sileässä kunnossa, onneksi Timpalta löytyi apu ihan tästä samalta kylältä. Erolan Kumissa kävin pyöräyttämässä päälle. Kelpaa taas kurvailla.. Tämä syö noita teliakselin pyöriä aika paljon, kun teli ei käänny niin jyrkissä mutkissa aina piirtää mustaa vanaa.. Nyt on ihan uudet pinnatut alla.
Telkkari siirtyi uuteen paikkaansa "olohuoneeseen", niin piti antenniratkaisuja päivittää. Aiemmin oli semmoinen tarrakiinnitteinen lasiantenni, mikä tuossa bussin etuosassa toimi hyvin kun voi tarpeen mukaan siirrellä tuulilasissa tai sivulaseissa eri paikkaan kunnes kuva näkyy. Mutta tuossa bussin keskiosassa ei oikein ole ikkunoita jäljellä mihinkään suuntaan, niin ostin Motonetistä semmoisen ufo-mallisen antennin katolle.
Mulla oli aikoinaan keittiön liesituulettimen poistolle tehty reikä katolle. Nyt kun poisto menee ilmanvaihtokoneen kautta, tuo pömpeli on hyödytön.. Antennin mukana tuli sisäkäyttöön tarkoitettu pöytäjalka, mutta senhän sai ruuvilla ja sikaflexillä kiinnitettyä tuohon ilmanvaihtohatun päälle. Ja johto sieltä reiän kautta sisään..
Varmistin myös jalustan kiinnityksen itse antenniin sikaflexillä, varma on aina varmaa. :D
Olohuoneeseen tuli kolmikerrossängyn tilalle kaksikerroksinen mistä saa tehtyä sohvankin. Ällistyttävä saranamekanismi. :D Sohva-asennossa se on aika koomisen näköinen kun selkänoja on noin kilometrin korkuinen, näyttää aikuisetkin kuin olisi pikkulapset istumassa.. :)
Ihan lopullisista kerrossängyn mekanismeista ei ole kuvaa, mutta semmoiset salpasysteemithän siihen tuli. Tässä mallailukuva missä oli vaan joku random pönkä laitettu, ihan ei ole vaaterissa.. :)
Viesti Kirjoittaja Zuikkis » 13 Kesä 2019 18:40
Huomenna ollaankin taas lähdössä Imatran Ajoihin vakiopaikalle navetan mutkaan. Taas vähän viime tippaan jäi bussin ajokuntoon saaminen, mutta nyt olisi aika lailla lähtövalmiina. :)
Ainoa pieni vastoinkäyminen, lämminvesivaraaja lorottelee vedet alleen.. En tajua miten se on mukamas voinut jäätyä kun mähän ensinnäkin kyllästin viinalla koko vesijärjestelmän, ja sitten vielä laskin varaajan kyllä tyhjäksi.. No, semmoista taskulämmintähän tuo "kylmäkin" vesi bussissa aina on, aika hyvin voi suihkutella ilman varaajaakin ja muuhunhan sitä ei tarvi. :)
Viesti Kirjoittaja Jule » 13 Kesä 2019 18:58
Noista "ufo" antenneista, kannattaa katsoa kun sellaisen hankkii että on LTE700 yhteensopiva, muuten uudet 4G tukiasemat vetää sen ufon jojoon.
Viesti Kirjoittaja Zuikkis » 13 Kesä 2019 22:12
Juu, kyllä siinä semmoista kehuttiin. :)
Viesti Kirjoittaja Zuikkis » 17 Kesä 2019 09:53
Imatran ajot käyty. :) Paikkahan oli sama vanha navetan mutka..
Etenkin sunnuntai tuli hilluttua bussin katolla, sieltä näki hyvin ja poltti naamansa komeasti. :)
Lapset viihtyivät uudessa olkkarissa vähän turhankin hyvin. Toisaalta juuri bussimatkustuksen erinomaisuutta tämä kun ei tarvi lapsia väkisin retuuttaa tapahtumissa jaloissa roikkumassa että "joko nyt lähdetään kotiin"..
Tällä viikolla olisikin ohjelmassa vuosikatsastus, ja voisi tuota varaajaa ihmetellä. Ja grillin kaasupullokin oli unohtunut matkasta pois..
Viimeksi muokannut Zuikkis, 18 Kesä 2019 14:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Truck: B10M Berkhof -87
Viesti Kirjoittaja Rosvolinna » 17 Kesä 2019 15:41
"Home is there wherever I Play my Station"
E=mc²±3db
Geekuality
Member id: 348
Viesti Kirjoittaja Geekuality » 18 Kesä 2019 09:39
Keskimmäisestä kuvasta tulee kiellettyä ajosuuntaa. :)
Viesti Kirjoittaja Zuikkis » 18 Kesä 2019 15:06
Geekuality kirjoitti:
18 Kesä 2019 09:39
Nonni, näin aina. Googlella jännästi muuttuu osa linkeistä parin päivän viiveellä, vaikka ovat julkisessa albumissa.. Jos tuo nyt näkyisi.
Eilen tuli korjattua tuo vuotava lämminvesivaraaja. Varaajahan on bussin mukana tullut ihan minimaalinen pönttö, olisiko tuo kymmentäkään litraa.. Mutta ihan hyvin riittää suihkullekin, etenkin jos malttaa pitää pari minuuttia taukoa suihkuttelijoiden välillä. Harmi olisi ollut tästä luopua, tosi kätevä kun suoraan 24V:llä lämpenee niin ei tarvi invertterin kautta kierrättää..
Isoin työhän tuossa oli purkaa muovikuoret ja eristeet pois. Kaikkien yllätykseksi sieltä paljastui kuparinen pömpeli, ja vuotokohtakin löytyi kun puutarhaletkulla pistin painetta sisään.
Soittelin paikalliselle "kyläsepälle" että mitä tehdään, ja hetken päästä olikin murkula jo työn alla. Hieno tuli ja nyt kestää vedet sisällä..
Tänään tuli turailtua "terveyssiteet" tuohon sohvaan, että saadaan kahdeksan vöillä varustettua paikkaa. Bussin etuosasta otettiin yksi istuinpari pois että sai vähän tilavammasti 6 istumapaikkaa sinne.. Jos nyt vaikka katsastusmies intoontuu vöitä laskemaan.
Viesti Kirjoittaja Zuikkis » 21 Kesä 2019 10:32
Korjailin keskuslukituksen! Minullahan on tuokin siirretty ylläpitokompuran taakse. Kaukosäädön takana ollut niin että kun pitää kaukosäädön nappia pohjassa, lukot on auki, ja sitten heti kun hellittää nappulasta niin lopsahtaa takaisin lukkoon. Näin se toimiikin ihan hyvin, mutta jos painaa lukot pysyvästi auki kuskin nappulasta niin se vuotaa jostain niin paljon että hetken päästä on paineet nollassa vaikka pikkukompura pauhaa..
Suhinoita kuuntelemalla vika paikallistui kuskin taukotilan toiseen oveen. Ovipahvin ruuvi ruuvattu letkusta läpi! Minusta siis ollut jo tehtaalta lähtien noin, en minä noita ole ruuvaillut ainakaan..
Nyt kun alkoi paineet pysymään niin meinasin että vedän letkut takaisin noihin pieniin luukkuihin mitkä on telin päällä. Joskus aikanaan oli tarkoitus liittää tuo pikkuruuma kokonaan asuintilaan, ja silloin ehdin purkamaan ovista letkut pois.. :) No nythän se oli kaivettava tulpattu letkunpää takaisin vaihdelaatikon huoltoluukun kautta. Tässä vaiheessa jostain syystä vaimo tuli kyselemään tarvinko apua ja hetihän sille löytyikin sopiva homma. :D Itse liittelin nuo letkut luukkujen päässä sillä välin kun rouva lekotteli ruuman puolella. Mutta nyt toimii kaikki kuten pitää. :)
