Sivu 1/2
Kutteri
Lähetetty: 26 Loka 2014 16:55
Kirjoittaja miguli1
- 1958135_384022655083899_7360160758830079315_n.jpg (73.7 KiB) Katsottu 24493 kertaa
- 64358_384022881750543_5592159090923417971_n.jpg (59.03 KiB) Katsottu 24493 kertaa
Tästä se alkaa
Re: Kutteri
Lähetetty: 26 Loka 2014 18:29
Kirjoittaja ae70
onnea rojektiin, ei ainakaan työ heti lopu:)
Re: Kutteri
Lähetetty: 26 Loka 2014 18:37
Kirjoittaja miguli1
No ei lopu ei.Meinasin aloitella lattian pudotuksella.Huh huh.
Re: Kutteri
Lähetetty: 26 Loka 2014 19:24
Kirjoittaja Iski
Kait se ensin pitää tyhjentää
voimia vaan projektiin.
Re: Kutteri
Kirjoittaja -LÄTSÄ-
Onhan se "helpompi" siivota ku tiputtaa lattian pois... lähtee ylimääräiset tavarat samalla...
sorry... huono vitsi...
onnee ja jaksamista projektiin...
Re: Kutteri
Lähetetty: 27 Loka 2014 08:36
Kirjoittaja Bussiton
Jahka saat ton tyhjäksi niin helpottaa vähän
Tsemppiä projektille !
Re: Kutteri
Lähetetty: 27 Loka 2014 12:37
Kirjoittaja -KHS-
Tuota sisäkuvaa kun katselee, niin tulee väistämättä mieleen se vitsi, jossa todetaan että "oli perkule hyvä että toi ei päässy tuvassa!"
Re: Kutteri
Lähetetty: 27 Loka 2014 16:43
Kirjoittaja esaheikki
Mikä on ajoneuvoluokka ja vuosimalli? Ei sillä että oisin utelias mutta kumminni.
Re: Kutteri
Lähetetty: 27 Loka 2014 16:52
Kirjoittaja miguli1
Kuormabiiliksi on rekattu.Vuosimalli on 80.Tässä juur tuumailin jot mikähän se olis paras tuo ajoneuvoluokka.Linjabiilikorttia ei ole joten sen saa unohtaa.Kertokaas mielipiteitänne mikä olis paras/halvin.
Re: Kutteri
Lähetetty: 27 Loka 2014 17:16
Kirjoittaja Karsa
Ei paniikkia, jääkaappi on jo
Re: Kutteri
Lähetetty: 28 Loka 2014 11:45
Kuorma autona on vain diisselivero matkailuatona lisänä autoverua vai mitä se on nimeltään.Onko se tehty jonku tietyn tavaran kuskaukseen ja mitä otteessa sanotaan.Kuorma autossakin saa olla 9 istumapaikkaa kuskimukaanluettuna.Näyttäs olevan 8 matkustajan istunta .
Esa Ä
Re: Kutteri
Lähetetty: 28 Loka 2014 16:22
Kirjoittaja miguli1
Ei lue rekisteriotteessa mitään.Ei kuormatilasta eikä matkustajista.Mitenkähän lie tulkinta?
Re: Kutteri
Lähetetty: 28 Loka 2014 16:36
Kirjoittaja wiima63
kai siin pitäs ehkä olla joku väliseinä jossain kohtaa. sidontapisteet ja 1plus8 paikkaa niin ois kuorma-auto..nyt tolleen tyhjänä jossei oo sidontapisteitä ja väliseinää eikä matkailuvarustusta se taitaa olla auto mille ei oo oikeen mitään luokkaa.
Kuorma-autossa on vaan vero eikä käyttömaksua veron lisäksi mutta vastaavasti vakuutukset kalliimmat kun matkailuautossa.
Veikkaan että loppusummassa ei isoa eroa ole onko kuormuri vai matkailuauto ja kuitekin suurimman osan vuodestahan nuo on liikenteestä poistossa.
Re: Kutteri
Lähetetty: 28 Loka 2014 16:41
Kirjoittaja miguli1
Eli olisko sitten parempi laittaa matkailuautoksi?
Re: Kutteri
Lähetetty: 28 Loka 2014 16:46
Kirjoittaja wiima63
Onko se muuten 2,50m leveä ettei se rajota mahdollista matkailuauto muutosta ?
Re: Kutteri
Lähetetty: 28 Loka 2014 16:54
Kirjoittaja miguli1
Juuh.On 2,5.Ei mun tietääkseni ole koskaan ollut mitään väliseinää.Täytyypä muuten tarkistaa edelliseltä omistajalta.
Re: Kutteri
Lähetetty: 28 Loka 2014 18:49
Jos antaa olla kuorma auto ei tarvi muutoskatsastaa . Vakuutusta kannattaa kysellä useammasta yhtiöstäö ,on aika isoja hinta eroja pelkässä liikennevakuutuksessa ja tuon ikäseen eivät taho tehäkkää muitavakuutuksia.Rakentelu on vapaampaa kun otteessa eioo määritelty mitä varusteita siinä on.Rikisteröinti katsastuksen voi tehä entisillä tievoilla.Millon tuo on ollut viimmeksi liikenteessä?
Esa Ä
Re: Kutteri
Lähetetty: 28 Loka 2014 19:04
Kirjoittaja ae70
esaheikki kirjoitti:tuon ikäseen eivät taho tehäkkää muitavakuutuksia.
kyllä ainakin 40 vuotiaaseen kaaniaani sain fenniasta osakaskon ja liikennevakuutuksen hintaan 480€ 0% bonus ajoneuvoluokka m1, mutta vastapainoksi verot on yhteensä karvan alle tonnin
Re: Kutteri
Lähetetty: 28 Loka 2014 19:10
Kirjoittaja miguli1
Olisko ollut leimassa viimeksi 2011 tai 2012.Jompi kumpi.Kuvittelisin että jos jätän KA:ksi ja kun rekisteriotteessa ei ole merkitty mitään niin eiköhän tuo ole sama mitä sinne sisään värkkää.Riippuu varmaan paljon inssistäkin.Pitänee vissiin käydä konttorilla vähän utelemassa.
Re: Kutteri
Lähetetty: 04 Marras 2014 17:16
Kirjoittaja miguli1
Löytyipä kuva menneiltä vuosilta.
Re: Kutteri
Lähetetty: 10 Tammi 2015 15:32
Kirjoittaja miguli1
Nuih.Nyt vihdoin nytkähti rojekti liikkeelle.Tänään sain uudet akut vanhojen(ihan kaput)tilalle.Löysin sähköviankin johon liittyi kaikkien paitsi pyyhkimien toimimattomuus.Virtalukko temppuilee.Hiukan virtalukkoa heiluttelin niin johan palasi kadoksissa ollut virta mittaristoon ja starttinappulaankin.Täytynee hommata uusi.Lähti käyntiin kuin palmun alta.Seuraava projekti olis sit vissiin sen karmean rojumäärän tyhjennys.Tuumailin auton alla maatessani että minkähänlainen/hintainen olisi tasonnosto muuttaa sähköiseksi?Voisi olla aika kiva kun korkeutta voisi säätää nappulastasisältä käsin.
Re: Kutteri
Lähetetty: 25 Tammi 2015 18:17
Kirjoittaja miguli1
Sillälailla.Nyt on kutteri tyhjennetty ja aloiteltu lattian madallushommat.Olihan veikkoset lujassa filkat kiinni.Ruuvien päät yllättäen ruosteessa.Ja seinän puoleiset ruuvit patterin alla.Käsisirkkeli,Rautakanki,Purkurauta,Tupakkia ja useampi voimasana niin johan läks.Löytyi samalla syy vaihdekepin jäykkyyteenkin
Re: Kutteri
Lähetetty: 25 Tammi 2015 18:20
Kirjoittaja miguli1
Ohops.Meni kuvat väärään järjestykseen
Re: Kutteri
Lähetetty: 25 Tammi 2015 20:28
Nonni, komia Kutteri! Joo foorumin kuvienlisäys toimii juuri niin kuin ei oleta. Vakuutus kannattaa kilpailuttaa ja tosiaan kysyä että mitä se olisi jos olis M1. Mulla tuntuu olevan ducatosta bussiin liikenne POP:issa 350e/v. Ducatossa taas kuorkkina 860e/v.
Varo jos pakkasia pitelee ettei hyydy (kesä?)löpöt suodattimeen, pääset ilmausjumppaan tuon muun pienen ohella...
Re: Kutteri
Lähetetty: 25 Tammi 2015 21:00
Kirjoittaja miguli1
Kesäliemethän siellä on.Parisen viikkoa sitten kyllä lirautin pari litraa 2tahti bentsuunia sekaan ja käyttelin lämpöseksi.Ei tuo vielä ainakaan räjähtäny.Kestäähän nää vanhemmat myllyt bensaa ilman rikkoa.Muistaakseni Man merkkisen härpäkkeen ohjekirjassakin oli oikein taulukko bensan määrälle.
