Scania 113 Vähämaa -93
Lähetetty: 21 Kesä 2014 08:12
Kirjoittaja janne
No niin 1.5kk oltiin ilman kulkuria kun Royali lähti uuteen kotiin. Nyt vähän vahingossa "tarttui" tarjouskilpailussa Muoniossa kotikaikkaansa pitänyt yhteispohjoismainen kirjastoauto.
Autolla ajettu 820tkm hyllyt purettu valmiiksi, eli sisällä on vain kuljettajan ja virkailijan jakkarat. Korin ja alustan kunto täysi 10, aivan käsittämättömän siisti, pintaruostetta vähän jossain ahtaimmissa helmakoloissa vain.
Autokäynyt koko ikänsä parikertaa vuodessa Scanialla huollossa/korjauksissa , Muuten sitä on ajanut sama kuljettaja koko ajan, joka pitänyt autosta tosi hyvää huolta.
http://vimeo.com/47174162 tuosta osoitteesta löytyy esittelyvideo auton virka-ajalta. (tuo ei varmaan toimi suoraan linkkinä.....kun ei ossaa ...
Re: Scania 113 Vähämaa -93
Lähetetty: 21 Kesä 2014 18:20
Kirjoittaja Iski
Onnittelut uudesta projektista.
Lähetetty: 22 Kesä 2014 01:03
Hyvän auton sait. Ei ole tiesuola päässyt syömään, toisin meillä täällä etelässä. Kaikki tiet ja kadut liemen peitossa puolet vuodesta.
Lähetetty: 22 Kesä 2014 09:59
Kirjoittaja janne
Toivotaan rttä on hyvä, öljyvutoja moottorissa on ja vähän laiskan oloinen ja rouvakun ajoi hakureissulla takana ,havaitsi kiihdytyksissä runsasta voimasavua. Ilmansuodatin oli aika tukossa mutta vaihto ei paljon auttanut, oisko turbo tiensä päässä.
Suunnitelmia ja aikataulua ei oikeen ole että mitä tälle tekisi...helppo ois rakentaa kun mitään ei tarvi purkaa. Valmiina lisäakkuja 4kpl, invertteri, maasähkö latureineen, 24v kahvinkeitin ja mikro sekä wc joka on lähes käyttämätön http://koti.mbnet.fi/b10m/kirjastoautot ... 03&lang=FI . Tuossa kuvia, keulan ja oikeanpuolen teipit on poitettu.
Lähetetty: 23 Kesä 2014 07:20
Kirjoittaja janne
Turbo oli kunnossa, mutta sitten kannen välistä vuotaa nestettä. Tästä sais joku muuten asiallisen pelin ostakaa pois , ei riitä aika rassata.
Lähetetty: 23 Kesä 2014 21:05
Kirjoittaja Iski
Kannen tiiviste on aika helppo vaihtaa.
Lähetetty: 01 Heinä 2014 20:51
Kirjoittaja janne
Tänään muutoskatsastettu matkailuautoksi, että sen verran varustusta ruuvattu sisälle. Kansipahvi oottaa inspiraatiota, tai sen verran oon tutkinut että kansien välistä vuotaa eli varmaan pakkastulpan tiivisteet. No miten vaan toisen kannen käytättää pois.
Turbo oli tosiaan kunnossa, tukkoisuuden syy pakokaasujarru vähän päällä, ei muuten tarvi olla paljoa niin jo ahistaa , eikä vielä erota äänestä.
Lähetetty: 09 Heinä 2014 17:39
Kirjoittaja janne
Non nii nyt tiivisteet vaihdettu, tai vuodon syy oli3. ja 4. sylinterin putken ja ryhmän välistä vuoti. Eli pantu uudet putket noihin sylintereihin ja oli ne hivenen alempana kun muut. Nyt vaan rakentamaan vähän lisää , parin viikon päästä alkaa loma että pääsisi neitsytmatkalle.
Lähetetty: 15 Elo 2014 15:01
Kirjoittaja janne
Päivitetäänpä välillä. Kukaan ei halunnut ostaa tätä vekotinta, joten päätin että olkoon sitte ja rakentelin vähän lisää.
Keittiö valmis , vettä ei vielä tuu, parisänky perällä ja "olohuoneessa" vuodesohva ja tv. Pari vaatekaappia paikallaan ja takaa puoleenväliin laminaatit lattiassa ja keulassa 4-hlö pöytäryhmä.
Ehkä kulkurin tarvetta on kuitenki kun 3-viikon aikana tullut 4000km . Hyviä testikokemuksia tuli, kaikki toimii hienosti, virta riitti puskaparkkeeraukseen 2vrk , oltiin messukeskuksen p-paikalla viime viikonloppu.
Kulutus yllätti positiivisesti 20-21 L/100km , vaikka kirjastoautolle tyypillinen ei polttoainetaloudellinen perävälitys 80-vauhdissa 1600-rpm karjuu kone. Kovia vesisateitakin oli ja pysyi vesi ulkona.
Pari ikkunaa pitäis laittaa ja samalla meinasin uusia seinäverhouslevyt. Ja sitten ilppi tulee tähän autoon se on varma. Toimiiko ilppi kanttiaalto invertterillä? Kun tässä on valmiina 900w ja 3000w invertterit.
Pari kuvaa vielä. jos osaan .......epäilen
Lähetetty: 16 Elo 2014 00:24
Kirjoittaja kulkuri
Tulit vastaan turun moottoritiellä kilo poliisin kohdalla :wink:
Lähetetty: 17 Elo 2014 07:52
Kirjoittaja janne
Joo Oittaan rannassa käytiin suihkussa, oli kylmävesi mutta ilmainen :D . Leirintäalueelle yritettiin myös mutta täynnä.
