vaunusauna
Lähetetty: 06 Joulu 2006 17:13
Havaitsin tässä, että aina silloin tällöin tulee jotain juttua saunasta ja vaikka projektini tällä hetkellä melko valmis onkin ajattelin tähän sopivasti keräillä matkan varrella kertyneitä kokemuksia ja muita juttuja mitä tulee mieleen.
Sauna piti saada ja sisällä ei tilaa ollut muista tilatarpeista johtuen, koukku puolestaan perässä valmiina on, eli ratkaisu oli aika selvä. Saunahan kulkee mukavasti hinaten perässä. Asiaa tutkittuani tarkemmin tuo alkoi muistuttaa yhä paremmalta ja helpommalta ratkaisulta. Tuollaisia löytyy tieltä valmiina ja pari kyselyä katsastuskonttorin suuntaan suorastaan pakottivat ryhtymään toimeen.
Ei muuta kuin metsästämään aihiota. Niitähän on tarjolla erilaisia. Peräkärryjä, taukotupia ja asuntovaunuja. Sopiva löytyi ja alkuperäiset rakenteet purkuun ja saunaa päälle.
..noniin ja näemmä runosuoni lopetti pulppuamisen tähän, mutta jos vähän jatkais vielä. Tarvitsee täydentää jossain välissä. Kuviakin vois varmaan ottaa.
Seuraavan version saunassa koko komeus olisi 20-30 senttiä matalampi. Ovi mahtuisi silti olemaan vielä lähes kaksi metriä korkea, mutta kiukaan sijoittaisin matalammalle, eli lattiatason alapuolelle. Tuo toki vaatisi pieniä erityisjärjestelyjä kiukaan ja lattian rakenteille. Toisaalta tälläkään hetkellä varpaat eivät ole palelleet, eli ehkä lauteita voisi tipauttaa matalammalle laskematta kiuasta alemmas. Tällä hetkellä alalaude on kiukaan kivien tasalla perinteisen saunaohjeistuksen mukaisesti, etteivät varpaat palele.
Tässä alla vielä vähän tekstiä, joka on vastausta saunakeskusteluun ja sisältää pohdintaa sieltä ja täältä:
"Oma sauna on lattiasta auki ihan nätisti ulos asti, eli lattiana toimii joki 16mm filmivaneeri sopivilla kaadoilla. Itseasiassa tuo on tehty niin, että ainoastaan leveysuunnassa on kaatoa keskilattialle päin ja keskilinjalla on sitten koko saunan mittain rako, jonka alta sitten kerätään vesi talteen. Tulin siihen tulokseen, että mikäli haluaisi yhden lattiakaivon ja kaadot sitä kohti tarvitsisi kaatojen olla aivan käsittämättömän suuria, koska ei tuo ihan vaakatasossa ikinä ole. Vaneerin päälle voi vielä tietenkin sijoittaa sopivan ritilän jos tarvitsee.
Ehkä tuollaisessa sisämallissa tekisin niin, että veden hallinnasta vastaisi oma järjestelmänsä ja sitten lattian virkaa hoitaisi joku rimoitus. Rosteristahan voisi sellaisen kaukalon tehdä, tulis nätti ja siihen päälle sitten virittäisi kävelyä varten sopivan ritilän. Eipä pitäisi päästä veden minnekään karkuun ja jos kaatojen lisäksi vielä tekisi riittävän korkeat laidat, ei kaatojen tarvitsisi olla niin älyttömiä, kyllähän se vesi sieltä sitten jossain välissä pois tulee kun tienpäällä heiluu.
Pelkästä saunomisestahan ei juuri vettä edes tule, peseytyminen on sitä enemmän vettä aiheuttavaa, eli siis suurin vesimäärä tulee kohdistumaan siihen kohtaan missä peseytyminen suoritetaan. Ymmärsin että saunassa peseydytään, kun kerta on piippusäiliökin. Tuosta voi sitten pohtia noita kaatoja sen mukaisesti, eli pesupaikan kohdalle kaivo ja kaikki vesi pois siitä.
Yksi mikä tässä nyt tuli mieleen olisi laittaa se kaivo nurkkaan, taitaisi olla sekin ihan toimiva idea. Silloin voisi jostain levystäkin helpommin taikoa lattian niin, että kaadot saisi kohdilleen ilman turhia saumoja ja vääntelyitä, ainakin jos seinän sauman saa tiiviiksi.
Ja vielä tuosta omasta saunasta, vaikka pakkanen on suoraan tuon filmivaneerin alapuolella, ei vesi silti ole jäätynyt kovin pahasti lattiaan. Kovemmilla pakkasilla varmasti tuollaista tulee tapahtumaan, mutta kiukaan lämmöllä sulaa yllättävän paljon kaikkea vaikka se aikaa vaatiikin. Kiuas ei ihan älyttömästi lämpiä alhaalta eikä varsinkaan lämmitä. Sen sijaan kiukaan kyljet kyllä lämpenevät huomattavan paljon ja säteilevät hyvin tehokkaasti lämpöä. Pitäisi yksi lämpösuojalevy tuohon saunaan vielä asentaa kiukaan ja lauteiden väliin, etteivät varpaat joutuisi niin koville kiukaan lämmössä. No eipähän tällä hetkellä ainakaan varpaat palele.
