Volvo b10m Lahti 330
- Teuzca
- Truck: Volvo b10m Lahti 330
Aloitetaampas nyt oikeen rojektikansio tästä laitoksesta.
Tänään ehdin käydä bussia vähän läpi ja auoin lähes kaikki luukut mitä löysin ja yhestäki luukusta kurkkas mörkö.
Kuljettajan tyrmän alta löyty ylimääräset patterit.
Löyty sieltä semmonen pieni vankilakin mihin voi laittaa kersat jäähylle.
Alusta ei näyttäny mitenkään pahalta ja pikkusen sinne pitikin laittaa uutta palkkia.
Tarttee myöhemmin tutustua paremmin, kunhan saa pihalla ton lämmityksen paremmalle tolalle.
Moottorin päälle on joku kipannu hiekkalaatikkonsa.
Tarttee ruveta hellimään ja hoivaamaan, niin kyllä hänestä hyvä tulee.
Mun mielestä ei kaikenkaikkiaan oo pahan näkönen, kun auto kuitenki seissyt aika pitkään.
Re: Volvo b10m Lahti 330
Ovelan kokoiset patterit hänessä? Ei siis mitään väliä mimmoset mut sattu silmää.
No missä lisää kuvia? Äkkii ny!
- Teuzca
Juu aika hassun malliset.
Lisää kuvia? Voin laittaa pari.
Mikä kuva ei kuulu joukkoon?
Toka! Tupro ei ole öljyinen
Mikä toi pönde on mihi liittyy tuo punainen liina?
Edit: kysyit itekki oiskoskäs jokin päiväsäiliö? Ponupönttö?
Tossahan on vissiin hidastinkin?
Katoin et miks vikakuvassa noi paljo tyhjää mut sielhä on mylly mitä ei erottanut
Onkohan tohon vaihettu pienempi ratti?
Edittii : mites sisäkuvia? Onko huvilassa huussi kuskinpuolella?
- Teuzca
Jaa. En osaa muusta hidastimesta sanoa, ku siitä mitä yritetään aktivoida keskipetaalista
Ratti on muuten just hankalan kokonen, se peittää puolet merkkivaloista. Jokuhan vois ajaa vaikka 100km vilkku päällä , ku viiksi ei palauta ja merkkivaloa ei nää urakkanupin takaa. Ja sitte ihmettelee ku kaikki autoilijat on tullu hulluiksi (sii ihan normi hulluiksi) ku ne vilkuttelee valoja ja vilkkuja ja soittaa torvea ja kaikkee.
Voihan sisäkuvat.
No ompahan jotain odoteltavaa
Huussi on ojanpuolella, tai siis se tyhjä komero missä ei oo vielä oveakaan.
Suunnitelmia on senki osalta, mutta millon ehtii tekemään.
Pytty täytyy laittaa ainaki ennen ku rouva suostuu reissuun.
Voihan sisäkuvat.
- AriW
- Truck: Volvo&Volvo
- Member id: 219
Ratti on pirun hyvä,riistä toi urakkanuppi kuikkaan. Voin mä vaihtaa isompaan jos haluat,et kyllä halua.
Hyvä konsti on noitten hiekkojen putsaamiseen koneen päältä on järeempi imuri ja siihen liittää kiinni vaikka sähköputki niin pääsee ahtaisiin koloihin.
- Teuzca
Sitte sisälmyskuvia.
Pitää imuroida tota moottoria kunhan ehtii ja harkita vakavasti ton urakkanupin poistoa. Ainaki sitte leimamiehen ajaksi, ku ne ei ymmärrä kaikkia juttuja.
Millähän noi kuvat sais pystyyn?
Olkoon pötköllään.
Olkoon pötköllään.
- only4pro
- Truck: Volvo B58 Falcon 430
ja ilmastointikin on, tosin ei mukana kierrossa... kuva mörkö
- Teuzca
Ei oo tainnu kompura hetkeen pyöriä, kun katteli noita siimapyöriä.
Mahtaisko tommosta sutrakkia saada millään elvytettyä?
Taitaa olla helepompi suunnitella ilppi tonne kyytiin.
- only4pro
jos on jotain asiaa bussilla lahdessa niin käy tuolla thermotekillä kysymässä, varmaan voivat jo päältäpäin sanoa että kannataako. Kyllähän tuo auton oma ilmastointi on aika paljon tehokkaampi kuin ilppi, että saisi ajaessa viileetä silloin. Jaksaisi ehkä ilppi pitää auton kauemmin viileänä.
Eikös joku just hetki sitten purkanu sutrakin pois? Saattas löytyä osia jos tarvii.
- Teuzca
Laitetaan korvan taakse. Se ei oo ihan ekana listalla tässä savotassa.
Tänää haettu 10litraa akkuvettä jos aukois vähän korkkeja ja pari pötköä rasvaa.
Onkohan tällanen laturi hyvä tässä hommassa?
- Miikka_R
- Truck: Layland
Saanko lainata ketjua akkuihin liittyen? lainaan kuitenkin eli onko akku pelastettavissa jos nesteitä voi lisätä/vaihtaa?
Tyylikäs sisältä, tykkään tuosta keskioven verhoilusta! Onkohan siellä moottorissa öljyä ku on noin kuiva päällekki päin? Oisko se tavaratilan pytty joku lämmönvaihdin, ei kai? Neljä putkea kuitenkin menee?
- Teuzca
Ainaski säiliössä on öljyä tai siis mittalasissa, moottorista en oo varma
Pitää seurata noita putkia mihin ne menee jos joku ei ennen tiedä.
Voisiko tuossa olla jäähdyttimen ropeli hydraulinen kuten kylkijäähymahureissa? Suunnilleen samankokoinen hydrauliöljykippo on mullakin ja siellä on ainakin tietääkseni jäähdyttimen ropeliavarten öljyä.
Jos akku on menettänyt kapasiteettinsa siksi että se on kuivahtanut se kyllä virkoaa osittain lisäämällä akkuvettä.Miikka_R kirjoitti:Saanko lainata ketjua akkuihin liittyen? lainaan kuitenkin eli onko akku pelastettavissa jos nesteitä voi lisätä/vaihtaa?
Toi laturi on tosi huono! Se pitää lähettää minulle ja hävitän sen asiallisesti pois. Laitanko yhteystiedot?
Säiliö on varmaan webaston tankki, kytketty moottorin paluu linjaan, putkia seuraamalla varmistuu.
Jos on akun varaus mennyt täysin tyhjäksi, on akku entinen, jos vesi vajausta ja on virtaa niin elpyy vielä, ehkä.
- Teuzca
Emmä kehtaa sit tommosta huonoa kellekkään laittaa riesaksi. Täytyy vaan sitte ite kokeilla sitä.
Ihmettelen tota pyttyä, jos se on pefaston tankki, ku siinä ei näy mitään reikää mistä sitä vois ite täyttää. Eli pitää käyttää konetta, että weban tankki täyttyy.
Ja webasto ei saa muualta ainetta?
- Teuzca
Toi akkuhomma, niin isot pojat sanoo, että aspiriinia ku laittaa kennoon ni sillä pitäis herätä kuolleista.
Ainaski hetkeksi. En oo kokeillu mut kuulemma toimii.
- Miikka_R
- Truck: Layland
Joo vielä hetken lainaan eli ainakin on radion soittoon useammaks tunniks riittäny. Eli kokaillaan lisätä vettä akkuun
- mylly
- Truck: Volvo B12 berkhof
Multa löytyy suprakin osia
Ja webasto ei saa muualta ainetta?[/quote]
Kyllä, just niin, kun tankki menee tyhjäksi, weba sammuu ja kun auto käy niin paluukierto täyttää jälleen säiliön.
- Teuzca
Äsken koiti nesteyttää ylläriakkuja ja toinen niistä olikin läpihengittävä ja vedet lirisi maahan.
Nyt pitäis keksiä kaveri tolle toiselle. Eihän kellään loju nurkissa 145 ah akkua missä olis vielä tippa elämää?
Vai laiitaisko ton toisenki uusiksi vai alkaisko miettiä ton ympärille jotain 12v järjestelmää vai...
