sälekaihtimet
Lähetetty: 09 Heinä 2013 16:25
Kirjoittaja mb608vm69
tuli laiteltua etuosastoon sälekaihtimet ,saa mukavasti pimeeks eikä lämpö tuu niin pahasti sisään.
Re: sälekaihtimet
Lähetetty: 16 Heinä 2013 18:40
Kirjoittaja Red Moose
Eli käytännössä toimii tuollaisetkin ?
, ei rämise ajaessa jne., varmaan ylös vedät ne ennen matkaan lähtöä
! Jonkinlaista näköestettä tässä itsekin olen miettinyt, volvossa on kuitenkin oleskelutila eristetty seinällä, et ihan pakollista ei ole näköestettä saada, mut tuulilasiin ainakin jonkinlainen lämpöä eristävä sydeemi ja paksut verhot sivuikkunoihin. Alkuperäiset rullikset kuskille on kunnossa. Vaan ei volovoon saa matkustamon sivuikkunoihin kovin kummosia verhoja tosiaan, kun penkit on melkein ikkunoissa kii.
Re: sälekaihtimet
Lähetetty: 16 Heinä 2013 19:20
Kyllä toimii.Ei rämise alhaalla on ollu ajaessakii,alapäässä myös kiinnikkeet ei pääse hakkaamaan lasia vasten eikä toisiinsa.
Re: sälekaihtimet
Lähetetty: 16 Heinä 2013 20:29
Kirjoittaja Zippo
Itselläkin oli pakko ruuvata alapäästäkin kiinni parin kilsan koeajon jälkeen, hyvin pelaa kuhan pysyvät kireällä..
Re: sälekaihtimet
Lähetetty: 17 Heinä 2013 14:55
Kirjoittaja neppi
Kuvia?
Re: sälekaihtimet
Lähetetty: 18 Heinä 2013 20:52
laitetaan jossain vaiheessa.
Re: sälekaihtimet
Lähetetty: 21 Heinä 2013 22:32
Kirjoittaja kulkuri
Nythän olisi saatavana näppäriä parvekelasien verhoja mitä voi vetää alhaalta ylös tai ylhäältä alas
http://www.lumon.fi/lumon-parvekelasitus/verhot/
Tossa ei ole yhtään kuvaa kun on vedetty alhaalta ylös päin
Mutta siis onnistuu ja näin on kätevä näkösuoja sekä kuitenkin lasin yläosa antaa valon sisälle
Re: sälekaihtimet
Lähetetty: 11 Syys 2013 21:30
kuvaa kiinnikkeistä.
Re: sälekaihtimet
Lähetetty: 12 Syys 2013 07:24
Kirjoittaja B9M
Seinäjokisten UPE:ssa oli kätevästi kiinni alhaalta kaapinovi magneeteilla.
Toimi kuulemma hyvin eikä irtoillut. T. Ari
