Pienen pieni projekti Vanhool Volvo B10M -90
Re: Pienen pieni projekti Vanhool Volvo B10M -90
Onks toi 70 sarjalainen?
- AriW
- Truck: Volvo&Volvo
- Member id: 219
On varmaan.Pukaatti kirjoitti:Onks toi 70 sarjalainen?
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Kukahan laitta ekana venykumit ja "stancen" kohilleen T. Ari
- AriW
- Member id: 219
Varmaan se joka jaksaa eniten jumpata tien päällä remontin korjuuta ja rengas sulkeisia,eli en mä ainakaan.
Vetävä etuakseli olis paljon reteempi.
Ei olis edes mahdoton toteuttaa,parasta olis tehdä vaikka fmx:än rungolle pussin koppa. Helmarkilta sellanen löytyis kylläkin valmiina.
- AriW
- Member id: 219
Sithän se meinaa pukata pässiäisturneeta,Mr. VanCool oli oikein reippaana aloittamassa kauden koitoksia.
Toistaiseksi "etukardaanin" deletointi aikaansaanut vain positiivisia kokemuksia.
- AriW
- Member id: 219
Pääsiäisreissu/kesän avaus toimitettu,ja ilman kevyitä remonttisulkeisia (oli eka avauskerta perheen kanssa).
Tai no joo,hupilaturin rele lakkasi toimimasta het kärkeen. Rele oli vissiin susi.
Muutenhan tuo hupilaturiviritelmä jaksaa pidellä ajossa jännitettä 13,5 tuntumassa,vaikka jääkaappi ja ilppi päällä. Jaksaako viilentää,sen näkee sitten lämpösemmällä.
Ohjaushan tuossa tuntuu haukkovan hieman noihin uranpahasiin,jotenka aurauskulmien säätöön käypi suunta. Tuntuis että kun vakaajan puslat laitoin uusien,niin ihan ku vetelis enemmän kun aikaisemmin? Taitaa vaan vedellä omassa päässä. Aika sopivan suolaisen hintaista hommaa,mutta köyhälle kaikki on kallista.
Onksiula ne leveet letkukelakumit edessä?
- AriW
- Member id: 219
Ei oo läskirilloja vielä näkyny.
Nuuka mies säätää itte.AriW kirjoitti: Ohjaushan tuossa tuntuu haukkovan hieman noihin uranpahasiin,jotenka aurauskulmien säätöön käypi suunta. Tuntuis että kun vakaajan puslat laitoin uusien,niin ihan ku vetelis enemmän kun aikaisemmin? Taitaa vaan vedellä omassa päässä. Aika sopivan suolaisen hintaista hommaa,mutta köyhälle kaikki on kallista.
Ota metrin mittainen melamiinilevyn suikale, laita tasaisella kovalla alustalla rengasta vasten ja piirrä maahan viiva levyä vasten. Sama juttu toisella puolella. Sitten bussi opis ja voi mittanauhalla mitata paljonko on heittoa ja sen perusteella ruuvailla raidetankoa. Sitten uusi yritys ja erehdys. jne..
Vaatii työtä ja viitseliäisyyttä, mutta ei maksa oikeastaan kuin vaivaa, ja jos kaikesta huolimatta kiemurtelee niin mitään ei ole pilattu.
E: Niin tästä siis apua lähinnä aurauskulmiin, mutta ne tuota haukkomista yleensä aiheuttaakin.
Jos haukkaa ni sillo harittaa. Tökkää pikkusen molempii auraukselle.
- AriW
- Member id: 219
Aurauksissa eipä ollutkaan oikein mitään säädettävää,parit millit auras per puoli noin suurinpiirtein. Suurin syy haukkomiseen oli kun oliki toi ohjauksen vetotanko. Sen ku sääti,eli stonga suoraan nii johan menee vetelemäti. Oikeastaan sikahienosti.
Leimattuakin tuli taas tälle vuodelle,eikä mitään sanottavaa löytyny siltä saralta.
Etujousista hiukan laskin tasoa,kulkee mukavemmasti kuoppiin.
Savut oli leimalla 1,87 ja vedot tallella joten pumpun säätö olisi onnistunut.
No kokeillaan mennä taas eteenpäin kunnes remonttia pääsee korjaamaan...
Onnea leimasta! Hei sitä mie meinasin kyssyy ja kysyin aiemminkin ni oliko siulla kokeilussa jotkut leveemmät etuvanteet?
- AriW
- Member id: 219
Juu oli. Mahtuu pyörimään,mutta ei kaikissa Volvon alustoissa.
Jäikö ne ylimääräiseksi? Tossa laskeskeltii et lukuu ja ehkäpä mahtuisi omaan. Ihan mielenkiinnosta olisin omaani myös kokeillut. Eli ne oli 11" ?
- AriW
- Member id: 219
Niino,11,75x22,5 et 120 eli Volgan et. Passaa jos ei sulla tönötä se raidetanko kumin kohdalla. Niinku aiemmin tulikin mainittua mulla oli kokeilussa noi renkaat (385/65) ja vanteet,en ole sopivasti löytänyt/saanut vaihdettua noihin alumiinisiin. Mielipiteet jakaantuu voimakkaasti,mutta laittaisin mielummin ehkäpä 55 sarjalaiset.
Taidanpa alkaa ettiskelemään Scanian (135) et:llä seuraavaksi,jos semmoiset löytyis...
Taisit tulla perjantaina Hyrylän ja Järvenpään välillä vastaan kun olin Vanajaa ulkoiluttamassa?
- AriW
- Member id: 219
Juu näin pääs käymään.
