Lattiavaneri
Lattiavaneri
Onkohan lattiaan tollanen 30mm-vaneri turhan paksua? Kun sitä sais aikas sopivaan hintaan tosin käytettyä ja ei täysiä paloja
Re: Lattiavaneri
Ainoastaan painaa paljon ja työläs ruuvata. Ei kai muuta haittaa? Kyllä minäkin laitoin takaosaan 30 millistä kun sitä oli yhdessä osto-ja myyntiliikkeessä tarjolla sopivaan hintaan. Eilen hain käytävän lattiaan 18mm vanerin joka sekin tuntui melko jämäkältä tavaralta mutta se ei ollut kovin leveä suikale. Pitää poistaa tyhmä luiska käytävän etuosasta jotta saa Primuksen putkia vedeltyä käytävän poikki ja tehdä tilalle porras ja tasaista lattiaa.
- MAN
- Truck: Man
Re: Lattiavaneri
tuommoinen 18 mm vaneri menis apaut 300 mm jaolla lattiassa ja 21 mm menis apaut 400 mm jaolla lattiassa...... 30 mm menis varmaan 600 mm jaollakin.....varsinkin jos on halpaa.......
*the* MAN
Alusta : Man 8.170 FOC
Carthago E-Liner 55XL 2017
Re: Lattiavaneri
Niin jos trukilla mainaa ajella siellä sisällä. Ei kai kylppäriinkään kotona tarvii olla ku 400mm jako tulpalla lattiakipsilevyllä Jos ne levyt ruuvaa palkkeihin kiinni niin taitaa tuon auton alkuperäinen vahvuus riittää, mitä se sitten on, 18-25mm ja jako on lähes metrin pidemmältä sivulta. 30mm on melkosta liiottelua jo. (kateellisen puhetta )MAN kirjoitti:tuommoinen 18 mm vaneri menis apaut 300 mm jaolla lattiassa ja 21 mm menis apaut 400 mm jaolla lattiassa...... 30 mm menis varmaan 600 mm jaollakin.....varsinkin jos on halpaa.......
Re: Lattiavaneri
Minulla taitaa tuossa kirjastoauton lattiassa olla 30mm ellei peräti 35 mm. Mutta se on toki tehty siihen, että siellä kävelee useita kulttuuri-ihmisiä samaan aikaanReddewil kirjoitti: 30mm on melkosta liiottelua jo
- Truck: B10M/Superstar
- Member id: 350
Re: Lattiavaneri
Minä nostelen näitä vanhoja ketjuja täällä...
Kävipä niin että vaneroin tuota lattiaa umpeen ja ihmettelin että hieman joustaa.
Olin tilannut 18 tai 21 mm vaneria ja enpä ruvennut mittailemaan paksuutta kun tulivat.
Nyt mittasin. 16mm. Perrr...
Tein lattian rungon n. 600mm x 1000mm jaolla joten vähän (yllättävän vähän) trampoliini taitaa tulla.
Tulipa mieleen että jos pistäs päälle 10-12mm vanerin eri jaolla jäykistämään ja väliin laminaatin alle tarkoitetun solumuovin. Tuosta paljon paksumpaa eristettä en tahtois laittaa, kun sisäkorkeus ois kiva pitää kohtuullisena (190 cm) . Rungon väleissä on 40mm foami.
Korkeus meni tarkalle, kun Superstarin sivuluukun saranat tarvii kauhiasti tilaa, joten en saanut tiputettua lattiaa ihan sille tasolle mihin tahdoin.
Ideoita auttasko tuo solumuovi tuolla mittää vai mitä sinne laittas? Luulis että hiljentää ainakin.
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Re: Lattiavaneri
Omassa 27mm filmi ja jyrsin lämmönluovutuslevyille ja 17 mm putkelle urat. Alla finfoam ja on muuten tukeva. Huomas että painaa jotakin,kun 1550x2550 levyjä autoon yksin nostelin T. Ari
Re: Lattiavaneri
Se laminaattisolumuovi on vähän hankala. Et saa levyjä kiinni toisiinsa jos et liimaa ensin solumuovia ja vaneria sitten solumuoviin. Toki ruuveilla joo, mutta sitten ruuvi vetää tuon solumuovin lyttyyn ja lattia on täynnä 3mm painaumia. No ei kiri niin tiukkaan, totta, mutta sitten kun astut ruuvin lähelle niin solumuovi joustaa ja vaneri painuu, mutta ruuvi pysyy = lattia narisee. Et ikinä arvaa mistä tiedän?silvarello kirjoitti:Minä nostelen näitä vanhoja ketjuja täällä...
Se solumuovi ei siellä oikein mitään eristäisikään, niin liimaisin itse vanerit yhteen = jäykistyy paljon!
- Member id: 350
Re: Lattiavaneri
Piru kun ois saanu semmosta 10x10 urilla olevaa 16mm vaneria, niin oisin tehny Ilmapuhalluslämpölattian- Toiseen päähän planar ja toisesta pihalle.
Laitan vaikka 9mm liimalla ja ruuveilla lisää niin tulee jämäkkä. Tuo 9 mm riittää varmaan seinienkin verhoilumateriaaliksi..?
Kattoon joku 6mm
Ihanaa. Kohta ei tarvii keikkua putkien päällä ja pelätä tippuvansa foamista läpi.
Kattoon joku 6mm
Re: Lattiavaneri
aja sirkkelillä soirot ja tee toi lattialämpösysteemi...silvarello kirjoitti:Piru kun ois saanu semmosta 10x10 urilla olevaa 16mm vaneria, niin oisin tehny Ilmapuhalluslämpölattian- Toiseen päähän planar ja toisesta pihalle.
Kattoon joku 6mm
- Zippo
- Truck: Scania K113 Falcon
Re: Lattiavaneri
Toihan kuulostaa mielenkiintoiselta, onkohan kukaan kokeillut? Lämpöisellä ilmalla ensin lämmittää lattian ja johtaa sen asuintilaan.. Pitäis varmaan olla alhainen puhalluslämpötila ja suuri ilmannopeus ettei liikaa lattia hiillostu.. Työkaverin talossa kylläkin on mielestäni harvinainen mutta toimiva systeemi, maakaasukattila ja lämmönvaihdin millä johdetaan lämmin ilma eri huoneisiin lattian alla kulkevilla kanavilla.. Ei ole tullut tarkemmin tutustuttua että kierrättääkö samaa ilmaa vai miten toimii..Reddewil kirjoitti:aja sirkkelillä soirot ja tee toi lattialämpösysteemi...silvarello kirjoitti:Piru kun ois saanu semmosta 10x10 urilla olevaa 16mm vaneria, niin oisin tehny Ilmapuhalluslämpölattian- Toiseen päähän planar ja toisesta pihalle.
Kattoon joku 6mm
- Member id: 350
Re: Lattiavaneri
Oon joskus nähnyt kuvan semmosesta muovisesta versiosta . Semmonen maton alle laitettava muoviontelo rakenne.
En muista oliko se tehty vain eristämään, mutta heti tuli mieleen että hyvinhän se ilma siellä kulkisi.
Tuohon omaan voi tässä vaiheessa olla vähän haasteellinen toteuttaa. Taidan laittaa pari pätkää sitä sähkölämmitysmattoa. Toimii hyvin ainakin 60-luvun puolenvälin matkamunassa, vaikka ei oo ku 20mm rytoksi lattiassa.
Tuo puhalluslämpötila vois olla helpompi hallita jollain lämppärikennovirityksellä, kun ei menis kovinkaan helposti yli 100 asteen
Re: Lattiavaneri
Taloihin tarkoitettu ilmalattialämmitys on toteutettu laittamalla lattiabetonkin sisään sellaisia n. 50mm putkistoa joka kiertää vähän samaan tyyliin lattiassa kuin vesikiertoinen lattialämmityskin. Käsitteekseni kierto on kuitenkin suljettu, tai ainakin niin että aktiivisesti lattiassakiertävää ilmaa ei sieltä pois johdeta, vaan sama ilma kiertää ympyrää.
Tuon systeemin järkevyys on mun mielestä kuitenkin vähän kyseenalainen. Vesi on lämmönjohde, ilma eriste. Mun mielestä ei ole kosin järkevää käyttää ilmaa lämmönsiirtoaineena, mutta kyllähän se tietysti voisi olla kevyempi ja vähäriskisempi vaihtoehto. Ilma kanavan tulee kuitenkin olla melko iso, jotta riittävä kuutiomäärä ilmaa ja sidämyöden lämpöä saadaan siirtymään.
- Zippo
Re: Lattiavaneri
Siin kaverin talossa se ilma tuodaan ikkunoiden kohdalta lattiast läpi huonetilaan..
Re: Lattiavaneri
Mulla oli Pohjois-Karjalassa samanlainen systeemi. Siinä oli lämmön talteenotto myös. Jos lämmitti saunaa tai leivinuunia se (halutessa) levitti lämmön koko taloon.
Re: Lattiavaneri
Se on Ilmalämmitys systeemi joko Valmetin tai se loimaalainen . talossa opn yksi n 45x45x30 sm oleva patteri jonka läpi ilma kierrätetään. lämmitää koko talon.
Itsellä tuo pyörinyt jo vuoesta 84- asti puhallin ja kenno on vaihdettu kerran. Ottaa osan korvausilmma ja kierrättää sisäilmaa. Putkisto on lattian alla ja puhallusaukot ikkunoiden edessä.
Re: Lattiavaneri
Mulla oli siinä vielä katossa lämpökeräin, josta pysty aurinkoisina päivinä työntää kuumaa sinne koneeseen. Ihassama kuinka oli ulkona pakkasta (no ainaki melkein!), ni jos aurinko paisto, sieltä tuli lämmintä.
Onks tää jo vähän off topic?
Re: Lattiavaneri
Toi on ilmalämmitys. On olemassa myös ilmalattialämmitys jossa kierrätetään lattiassa siis ilmaa eikä vettä.Zippo kirjoitti:Siin kaverin talossa se ilma tuodaan ikkunoiden kohdalta lattiast läpi huonetilaan..
