projektina volvo b-57
Lähetetty: 09 Tammi 2006 18:01
Kirjoittaja maantieristeilijä
Juu, elikkäs tuli ostettua tuossa syksynä tuollainen volvo b-57 wiiman k201 korilla. Tarkoitus on tehä siitä asuntoauto, jossa on 4,2m tavaratila autorampeilla. Sitä tässä vielä selvittelen, että voiko rampit olla kasaan taittuvat. Eli sitä voisi käyttää muuhunki, kuin auton kuljetukseen vaikka nukkumiseen. Autotilan yläpuolelle tulee sitten vielä 2 nukkumaparvea rinnakkain. Tilaa jää n:80cm. Eteen tulee sellainen u-mallinen penkkiryhmä, jossa moottorikopan takana oleva osa on kokoon taittuva. Näin saa kierrettyä kaikki turvavyömääräykset. Lattiat on tasattu kokonan ja siinähän olikin hommaa.. Nyt olen tekemässä lattialämmitystä. eli tein 2"*2" rossilattian 0,3m jaolla. Väleihin tuli 2*25mm tyroksit. Tämä siksi, että lämmitysputki 19mm upolex on helppo asentaa siihen urat kaivaen.Pitää vielä selvittää, että voiko lattiaan laittaa 1mm rosteripeltiä tuon tyroksin päälle, vai kondensoikohan se kosteutta??? Ei laminaatit varmaan tykkäis.
Keittiön pätkä tulee l- mallisella paaritiskillä ja kasetti wc sekä suihku.
Seinäpintoihin tulee vaneria, jossa vaahtomuovi sekä nahka päällä.
Katolle tulee sitten ensi kesänä terassi (kiinnikkeet on jo hitsattu:)) Ja näin kesällä sellasen kasattavan saunan, niin suunnittelin tuossa paperilla, että siitä voisi aika helposti tehdä tynnyrisaunaversion. Lisäksi tulee kasattavat alumiiniset kaiteet, jotka jo on, kun tuli ostetua 6 neliöä turkkilevyä sellaisina lavoina ja tuli kaiteet mukana :D
Että tämmöistä. Hommaa riittää vielä ja rahaakin palaa, mutta onneksi saa tuota rakennustavaraa melkein ilmaseksi, niin se vähän helpottaa. tarkoitus olis saada ens syksyksi täysin valmiiksi.
:twisted:
laminaatti lattia
Lähetetty: 09 Tammi 2006 19:45
Kirjoittaja Small-Oldie
Voi asentaa suoraan eristeen päälle kun käyttää lukkolaminaattia,minulla jo kahden auton kokemus.
Lähetetty: 10 Tammi 2006 23:23
Niin meinasitko, että olet asentanut laminaatin suoraan eristeen päälle?? Mitä teillä on ollut lattiassa eristeenä?
Lähetetty: 10 Tammi 2006 23:28
Elikkäs meinasin nuil irrallisin rampeilla ihan niitä, joiden päällä auto on kuljetettaessa.. Meillä on nyt sellanen patentti siinä rakenteilla, että auton keula työntyy takaakselin päälle 50*50 rhs putkesta rakennetulle pedille, jonka päällä 20mm vesivaneri+turkkilevy. Heti sen takaa laskeutuu 2,5m rampit, jotka nekin 50*50* turkkilevyt päällimmäisenä ja kahdet saranat, jotka tehty 10mm plootusta. Eli ne taittuu sinne taka-akselin päälle tarvittaessa.
Lähetetty: 11 Tammi 2006 14:12
niin se jäi mainitsematta tuosta ite autosta, että se on ollut 10-vuotta kuopion liikenteellä ja sen jälkeen n:10 vuotta suomen hevostarvikkeella. Siihen on perä vaihdettu, sekä taakse lisätty jousipakkoja, joka on ihan hyvä tuota autonkuljetusta varten. kuvia laitan tänne, kun keksin miten ne saan laitettua. ei ole kotisivuja tms..
Lähetetty: 11 Tammi 2006 15:06
Kirjoittaja B9M
maantieristeilijä kirjoitti:. kuvia laitan tänne, kun keksin miten ne saan laitettua. ei ole kotisivuja tms..
Kuvia saat laitettua tännekkin
http://groups.msn.com/kylahullutkulkurit
tv. Ari
lattia eriste
Lähetetty: 11 Tammi 2006 19:40
Lattia eristeellä laminaatin alla ei ole merkitystä kunhan se ei ole pehmeää villaa. :lol:
Lähetetty: 11 Tammi 2006 21:23
Kirjoittaja Vieras
Niin joo, sehän selvä, mutta oliko teillä Eristeen ja laminaatin välissä jotain muuta levyä?
Lähetetty: 12 Tammi 2006 03:02
Kirjoittaja Jone
Toimivan näköinen systeemi. Mistä tuota turkkilevyä sais edukkaasti? Onko kellään kokemusta?
Lähetetty: 12 Tammi 2006 17:04
Kirjoittaja Jone
Juuri tuota turkkilevyä kaavailen tässä kun toiseen autoon tuumailen "terassia" katolle. Osa rakenteesta tulisi tuosta levystä. Kasattavat alumiinikaiteet, samaan tyylin kuin veneissä ja tikkaat taakse sekä käynti kattoluukusta joka onkin valmis ihan itsestään. Työelämässä tuo toimisi tapahtumissa esteettömänä tilana kameraporukalle.
Lähetetty: 12 Tammi 2006 21:23
Kirjoittaja Vieras
Eipäs tuota turkkilevyä taida saada mistään "edullisesti" maksaa kaupassa n:80e/neliö. on tuttuja esimieshommis tuol Tornion terästehtaallakin,(maailman suurin yksittäinen terästehas) ja kyttäsin puol vuotta sieltä ja muualta, et jos ois jostain jääny jotain kulkusiltoja tms. Ite ostin meiltä palolaitokselta sellaset vanhat lapetikkaat, jotka oli käyttämättömät. yli 30e jäi silti neliöhintaa, mutta sai alumiinikaiteetkin :lol: En tiä sit onko sitä hyvä terassinlattiaan laittaa, kun on avojalkasin ainaki tosi ikävän tuntuista. Mitenkä aattelit muuten tehdä sen kattolunkan sillai, että siit pääsee katolle? Olen sitä pohtinut täs, että mekanismin joutuu ilmeisesti rakentamaan uudelleen. vai kuin?
kuvia
Lähetetty: 15 Huhti 2006 22:19
Kirjoittaja Vieras
Laitoin kuvia tuosta projektista msn:ään http://groups.msn.com/kylahullutkulkurit/shoebox.msnw
Onha siinä vielä tekemistä. Takaovi. sohvat paikalleen. keittiö. suihkutila ja sähköt. Kuvissä ei tietenkään näy lukuisia ruostepaikkojen korjauksia alaluukkujen tekoa. pakoputken tekoa......
Lähetetty: 15 Huhti 2006 22:22
Eli maantieristeilijä kirjoitti edellisen. ei sitten meinaa muistaa kirjautua sisään... :roll:
Lähetetty: 15 Huhti 2006 23:25
Kirjoittaja PeeKooKoo
Jos vielä ajankohtaista tuo turkkilevyn hankinta niin minä olen sitä kyselly aina romiksilta.....tosin vain paloja ja hinta ollut kohtuullinen. Enpäs oo kuullutkaan jotta Torniossa olis maailman suurin terästehdas...:-)......
Lähetetty: 16 Huhti 2006 16:22
Mukavia kuvia olit laittanut. Tsemppiä projektille!!!
Lähetetty: 16 Huhti 2006 17:18
Kirjoittaja Vieras
joo siel on maailman suurin yksittäinen terästehdas. eipäs sitä kovin hehkuteta. Jonkinverran siellä on tullut käytyä... On siel pari yli kilometrinkin mittaista hallia/ kylmävalssaamoa
kuvia
Lähetetty: 16 Huhti 2006 17:37
lisäilin vielä jotain kuvia tuonne. pitää laittaa lisää, kun projekti etenee täs..
Re: projektina volvo b-57
Lähetetty: 24 Kesä 2010 00:06
Viime viikolla sitten vihdoin ja viimein saatiin tuo maantieristeilijä kilville huomautuksitta. On sillä ajeltu tässä vuosien varrella siirtokilvillä yksi jos toinenkin "korjailureissu". 5 vuotta siinä melkein meni. Mutta, otettakoon huomioon, että auto tehtiin täysin taskurahoista, Välillä taisteltiin oikeudessa kateellisten naapureiden takia turhia rikosilmotuksia pois. Autoa rakennettiin 4:ssä eri paikassa. Ai nii ja yhes välis piti tehä 200 neliön taloki itelle.:)
Lähetetty: 24 Kesä 2010 01:08
Hienoa että nyt on valmis! Laitahhan kuvia esille että saadaan ihailla. Tässä foorumin kyljessähän on galleria nykyään.
Lähetetty: 24 Kesä 2010 01:17
Hienoa!
Ehdin jo ajatella että mihin katosi maantieristeilijä....
Lähetetty: 24 Kesä 2010 12:11
Joo, pitää laittaa kuvia tässä, kun saa otettua sopivan kokoisia. Ei tuo kuvien muokkaus pienemmäksi ole tuttua. Otin katsastuksestakin muutaman kuvan. Ja voi sanoa, että on kulkuriystävällinen katsastus täällä Kemissä päin. Ei ruvettu turhaan metrimittojen kanssa tutkaileen asioita, vaan asiallisesti todettiin, että näin on.:)
Lähetetty: 24 Kesä 2010 15:39
maantieristeilijä kirjoitti:Joo, pitää laittaa kuvia tässä, kun saa otettua sopivan kokoisia.
Isoja kuvia on helppo pienentää aivan perus paintilla:
Tallenna kuvasi koneelle. Mene kuvan päälle ja klikkaa oikealla "avaa sovelluksessa" valitse "paint" > kuva aukeaa. Mene kohtaan "kuva" ja "venytä ja viistota" ja sitten määrittelet prosentit pysty ja vaaka, otatko puolet pois vai kuinka paljon. Sulkiessa kuvaa kone kysyy tallennetaanko muutokset ja sitte tallennat muokatun kuvan sopivalla nimellä johonkin :wink:
