Keittiön kalustus?
- Truck: Ajokki express
Keittiön kalustus?
Mites ootte tehny keittiön kalustuksen?
Onko ollu ongelmia sisään päin kaatuvien seinien takia?
Mites lahti-32 teit kalusteet? Oliko sulla seinät suorassa kulmassa lattiaan nähden?
Vai leikkasitko kaapiston takaosat kiilaksi?
Re: Keittiön kalustus?
Voisin lainata topikkia, nimittäin itse kiinnostaa sama juttu.
- Jone
- Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Minä tein niin että laitoin pöytätason päälle 2 kpl allaskaapeja rinnakkain jotka asensin siihen väärin päin
Näin tuommoinen kaappi muodostaa kätevästi itselleen pienen sokkelin ja ovet sopivat aukeamaan ja ainakin mulla koko on just passeli. Auton oma "sokkeli"+alakaappi+pöytälevy+allaskaappi= alakerran vapaakorkeus. Tuon allaskaapin saa kätevästi kiinni pöytälevyyn liimatapeilla tai L-raudoilla ja mun tapauksessa vielä yläosastaan kiinni kattokanavaan. Itse tempasin vielä ruiskulla ne valkoiset kaapit sellaiseksi vaaleanharmaaksi että istuvat muuhun "miljööseen" paremmin.
Ennen kaikkea noi o edullisia ja helppoja asentaa. Taisi maksaa 24€/kpl
Kylläpä ne seinät ja katto on vaan aika kaarella vaikka ei heti uskosiKiitokori-82 kirjoitti:Mites ootte tehny keittiön kalustuksen?
Systeemi on ihan hyvä, ehkä tilaa meni leveyssuunnassa mutta lattian laskun esteenä oli polttoainetankki jota olisi pitänyt pienentää. Toinen este oli sisällä asuva laiskuus.... Kuvassa hämärästi näkyy sokkelin asettuminen. tuli mieleen silloin että potkitaankohan kengänkärjillä siihen mutta ei ole ollu mitään haittaa, toisaalta kalusteiden painopistekin on vähän keskempänä autoa.
Minulla laskee lattiakin(penkkien koroke) 60cm matkalla 20mm ja seinä on siisäänpäin kallellaan.
Päädyin itsekin ratkaisuun jossa kaapin taakse jää kiilamainen kolo, ohentuen ylöspäin.
Eli laitan kaapit pystyyn ja vain päätyihin teen levyt seinien mukaan leikattuna.
Ja kaapiston etureunaan 20mm korkeampi ripa/sokkeli, eli kaapit kantaa takakulmasta ja etureunasta.
Yläkaapit ylhäältä kiinni seinään ja alhaalta korokerivan kanssa irti seinästä. ja näihinkin päätyhin seinän/katon mukaan leikatut levyt.
Aika sovittamista..
Aika sovittamista..
- Truck: kutter deca 320
Aihetta sivuten, onkohan kukaan päätynyt kaapistojen ja keittiön osalta samaan ratkaisuun kuin minä. Ostin, (kun halvalla sain
) Puretun asuntovaunun sisustan, mihin kuuluu kaikki kaapistot, pöydät, sohvat jne... Painoltaan varsin kevyet puiset kalusteet (siistitkin vielä) ja ovissa on lukitukset valmiina niin ei aukeile matkan aikana. Äkki sovituksella näyttäisivät passaavan hyvin ja mittasuhteetkin kohdallaan. Koko paketti maksoi vaan 200e, joten voi sijoittaa sitten enemmän vaikka viihde-elektroniikkaan
Omassa mielessänikin tuollainen liikkui.
Päädyin ratkaisuun jossa kaiken rakennan itse.
Asuntovaunujen kaapistot ovat aika heppoisia (painossa säästetty) ja kuitenkin sovittamaan niitäkin joutuu, asuntovaunujen seinäthän ovat suorassa lattiaan nähden.
Jos jotain sivua viistää niin niistä ei jää mitään jäljelle.
Usein ne ovat jopa kahdesta 3mm levystä liimattua tavaraa jossa rivat reunoissa.
Asuntovaunun hyödyntäminen sinänsä on ihan järkevä juttu. Siitähän saa hellat ja lämmittimet myös talteen ja jäljelle jäävästä alustasta tekee sitte vaikka saunavaunun. Eli tämähän on vielä ympäristöystävällistä kun tavaraa voi kierrättää.
Joo, onhan ne toki huomattavasti heppoisemmat kuin normi keittiön kaapit, mutta ulkonäöllisesti mielestäni ihan fiksut peiliovet kaapistoissa ja kaksi kulmasohvaa joista voi levittää tilapäisvuoteita huolto miehille. (vaunu josta nuo on kotoisin oli joku iso Kafi) Minun tapauksessa painonsäästö on perusteltua, kun taakse tulee kuljetustilat kahdelle autolle. Tänä iltana ohjelmassa olisikin viimeisten penkkien irroitus ja mahdollisesti takalattian aukaisu niin sais pikkuhiljaa projektia eteenpäin... Onneksi ei ole paljon pakkasta kun on tuossa tallissa katto korkealla ja seinät leveällä
ps. Tällä tavallahan niitä pärevasuja voi hyötykäyttää, kuka niihin nyt asumaan menisi...
Irjan kalusteet tehtiin 15mm vanerista niin rungot kuin ovetkin . Pihalla kun auto oli parkissa rakennettaessa vinossa niin pystysuorakin piti oikeastaan itse keksiä
tai valita ja kaikki sitten sen mukaan . aika hyvin silti onnistui . Seinätkin aika kaarevat vaikka aluksi toisin luulin . Jokainen seinään , kattoon tai lattiaan liittyvä osa oli erikseen sovitettava niin "käsityötä" kirjastoauton kori oli . Työlästähän tuo alusta asti levystä rakentaminen on , mutta saa ainakin sellaisen mitoituksen kun tarvitsee ja aika helppoa jälkikäteen muutlla/lisäillä kalusteita kun on itse tehtyjä .
http://groups.msn.com/kylahullutkulkuri ... yll04.msnw
Muistakaahan kiinnittää vankasti kaapit ja apuseinät. Syitä kannattaa miettiä etukäteen eikä jälkikäteen, vilkaiskaapa miten normaalin telibussin kumet ulvoo väistöliikkeessä...
http://www.youtube.com/watch?v=L7oqIPj1QEc
Jone, mkos ja IRJA, ei se silti ihan vähällä kaadu kummiskaan;
http://www.youtube.com/watch?v=1pzOuzV8 ... re=related
- Jone
No kaikkea ne keksii touhuta. Ihmeen vähän kyllä kallistuu tommonen vaikka ei oo edes teliä.Lahti32 kirjoitti: Jone, mkos ja IRJA, ei se silti ihan vähällä kaadu kummiskaan;
Tulipa tuosta hirvenväistötestistä mieleen että muistakaa varoa ohjaavia takatelejä liukkaalla. Auton perän lähtiessä luisuun ja kuljettajan tehdessä vastaohjausta ne telin pyörät kun ohjaa väärään suuntaan, ja silloin perä lähtee vielä innokkaammin liitämään.
- konenikkari
- Truck: Ajokin varakuski
- Jone
Tähän kisaviikonloppuun pitää sitten koluta koko bussi ihan sisältä tyhjäksi että pärjää. Kyskille vain jakkara. Oma pannu autossa on iso V10 mutta "laiska" se tavallaan silti on. Tosin kaupunkibussien kanssa "kisaillessa" iltaisin on rinnalla pysynyt kun valoista on lähdetty.konenikkari kirjoitti:Taitaa tulla vähän sukkelaan paikkaan, mutta koskas ne sitte järjestetään, ne kylähullujen ekat bussikisat
Mutta olikos se niin että joskus tapaamisessa oli ollut joku taitokisa? Kun en tapaamisessa ole ollut niin lukemani perusteella vain muistelen. Joka tapauksessa sehän olisi vänkää. Sellainen vaikka 5min.temppurata niin tyyliin kuin noilla rahtareillakin on niissä taitokisoissa joissa peruutellaan taskuun jne.
- konenikkari
- mkos
- Truck: renu premium
mulle kävis sekin nopeus kisa..
pitäs vaan sitä ennen viiä kippura seinän taakse huoltoon,ja sanoo et laittaavat vähä isomman rupelin siihen..tarkotus ois joka tapauksessa askarrella turboon pikku muutos,sais ahtaan vähä alampaa nii vaikuttas tiisselin syöntiinkin..konenikkarilla on muute hieno kuva,ja rupeliki pyörii!!
minä tein keittiön melkein käytävän reunaan,on n.15cm irti patterista.ei voinu purkaa lattiaa ku tankki ol just kohalla.
t:mkos
Juu tuollainen vanha diisseli saa uutta potkua kummasti kun hiukan päivittää ahdinta.
Ja iso iso kooleri..
50-100hv aika helppo saada lissää..
Mullekin kävis mainiosti se nopeuskisakin... Pitäs kyllä ahdinta käyttää toivalassa niin sais tuon möhkön kaasulla linkkuun
Pittää Mkossi olla sen rupelin kanssa tarkkana ettei mene liian isoksi, kun als:a näihin voi olla vähän hankala toteuttaa...
Mutta kisa sitten vain kotimaisten kesken, amerikkalaisia ei oteta mukaan, saattavatten voittaa...;
http://www.youtube.com/watch?v=pWXM9qLz-qo
- Ruusu 9000
- Apukuski
- Truck: Volvo B58 Kutter 9S
Me olemme tehneet keittiön Ruusuumme 18 mm liimalevystä rungot ja käsitelty molemmin puolin. Ovet on Solkun jäämistöä paikallisesta liikkeestä ja maksoivat 1 euron kpl. Työtasot ovat 28 mm pyökkiä. Ps. kotisivuilta löytyy kuvia tästä kohteesta. Seinä on oikaistu, katto jäi kaarevaksi ja päällystetty Halltex-levyllä.
Ruusu 9000
Ruusu 9000
Tässä linkki kuviin omasta keittiöstä.
http://gallery.kylahullutkulkurit.fi/di ... m=69&pos=6
Idea on minulla että ikkunat ei peity. minulla ei ole yläkaappeja.
Lämmitys:
Pöytätaso on kiinni kolmella 30*30*2mm kalusteputki putkikehikolla runkoon samalla saan 30mm ilmaraon joka kiertää kaapin alta lämpöpatteille ja itse pöytälevy on myös irti seinästä 30mm. jotta lämpö kiertää alkuperäisillä lämpöpattereilla.
PS! kuvan verhot estää patterin ilmakierron jos ovat ikkunan edessä kuten kuvassa ovat.
Lämmitys:
