Golden Eagle "Osku"
Re: Golden Eagle "Osku"
Ai niin unohtu että mullahan oli kojelautakamera matkassa, lähinnä nämä porovideot mielenkiintoisempia. :)
Vähän tuli osumaakin tuossa yhdessä videossa, lähinnä poro käveli ominpäin ohi viilettävän bussin kylkeen.. Mutta ei sille ihmeitä siinä käynyt, peileistä tarkistelin.'
https://www.youtube.com/watch?v=6PRQ_SfT3rc
https://www.youtube.com/watch?v=DyUu2E_COb4
Truck: Scania L113
Nuo porot on kyllä hupasia, olemisesta päätellen pitävät ittiään maailman napoina, saattavat tosiaan kävellä päin autoakin vissiin ajatuksella, notta se väistää, kuka pelekää😄
Mun kokemuksen mukaan Kuusamossa ja etenkin pohjoi-Kuusamossa on ittepäisimmät kantturat, kemijärviset vielä väistää, kun itte osotat niille aikeesi, mutta kuusamon puolella ”he” pitävät valtatietä omanaan.
En muista missä topicissa alkujaan mainostin tilaamaani 24V kiina-aggrea, mutta otetaas pikakertaus tähän kun autoonhan tuo aparaatti on menossa. :)
Eli tilasin tämmöisen:
https://www.aliexpress.com/item/1005002979794533.html
Kesti melkein 3kk tulla, mutta se hänelle suotakoon.
Aparaatti on täysin kiinankielinen. Kaikki tekstit itse laitteessa sekä ohjekirjassa on kiinaksi. :) Tuossa aliexpressin listauksessa on sentään englantiakin, ja Google kääntäjä osasi kuvasta kääntää kiinankielisyyksiä englanniksi.
Tarkistin onko moottorissa öljyä. Ei ollut. Laitoin öljyt ja bensat koneeseen. Pyörittelin ensin moottoria varovasti vetonarulla että öljy leviäisi ympäriinsä.
Kytkin pari pikkuakkua tuohon viereen. Napsaisin kyljessä olevan kytkimen "I"-asentoon. Laite lähti laakistaan tulille! Miten voi startata noin hyvin ihan kuiva kone?
Kytkin II-asennossa vehje toimii automaattisesti että kun akkujännite laskee 23.8V niin lähtee päälle, ja katkaisee 28.8V:ssä. Testasin tuota purkamalla pikkuakkuja, kyllä se komeasti hörähti käyntiin. Mutta sitten se sammui jo noin minuutin jälkeen. Akut on liian pienet, 150A kun noihin törkkää niin toki se jännite pompsaa heti 28.8V vaikka ei vielä olisi latautunut.
Starttauksesta on videokin:
https://www.youtube.com/watch?v=4836tYbNzhY
Tarkempi tutkimus osoittaa että laitteessa ei ole starttia ollenkaan. Se käynnistää moottorin sillä generaattorilla! Ilmankos hörähtää laakista tulille.
Myös kaasari on sähkötoiminen. Ei ole mitään kaasu- tai ryyppyvipuja kyljessä, vain kaksi sähköjohtoa menee sisään. Oletan että toinen säätää kaasua ja toinen ryyppyä? Tommoinen OHV-kone ei ilman ryyppyä lähde normaalisti millään käyntiin, pakko olla sähköryyppy kun näin hyvin toimii +5C:ssä..
Kaavailin sijoittavani aggren konehuoneeseen, sehän on mainio paikka kun on valmiiksi vähän palo- ja äänieristetty ja ilma vaihtuu jne. Mallailin pahvilaatikolla missä aggregaatti tuli, se ainakin mahtuu komeasti tuohon:
Vähän vaan tellinkiä tehtävä alle, joku semmoinen että saa helposti vetäistyä aggregaatin ulos jos tarvii tehdä moottorille jotain.
Tuohan vaikuttaa näppärältä. Extrabensafilsu ja uudet bensaletkut noihin kannattaa laittaa - säästää hermoa. Nuo kiinalaiset tekevät polttoaine linjat bensaan liukenevasta kamasta lähen järkiään. Ihmettelin yhden keksinnön kanssa; mistä tuo kaikki musta mönjä kaasariin ilmestyy.
Provinssi 2022
Käytiin Oskulla Provinssissa!
Ennen lähtöä piti käyttää autoa leimalla, oli mennyt jo noin vuoden pitkäksi. Tässä nyt muutamana vuonna menty niin että katsastaa vain joka toinen vuosi ihan keskellä kesää, niin sitten voi vielä vanhalla leimalla ajaa vielä ensi vuoden alkukesän. Ja sitten taas joka toinen vuosi kärvistelee melkein heinäkuulle ennen katsastusta niin ehtii loppukesästä vielä reissaamaan. :)
Aikataulu oli sikäli kriittinen että oltiin pikkuautolla Keski-Euroopan kiertueella kesäkuussa, ja palasin juuri ennen juhannusta sieltä. Bussin katsastukseen jäi aikaa käytännössä vain juhannuksen jälkeinen maanantai ja tiistai kun keskiviikkona piti lähteä jo Provissiin.
En ollut edes tajunnut mitään aikaa varata vaan maanantai-aamuna aloin soittelemaan että mihin pääsisi katsastukseen ja mielellään ensin korjaamon kautta mittaukset. Vakiokorjaamoni Originator on muuttanut uusiin tiloihin ja samalla yhdistetty Lahden ja Hollolan toimipisteet samaan. No siellä olikin nyt niin ruuhka ettei oikein mahtunut. Toisaalta heillä olisi nykyään onnistunut katsastuskin saman katon alla.
Mutta Orimattilan puolella Pekkalan korjaamolla oli heti aamusta aikaa jarru- ja päästömittauksiin, ja siitä aika läheltä Pukkilan Kantrikatsastuksesta sai katsastusajan klo 12. Aikahan pitää olla varattuna jonnekin että saa ilman leimaa ajella..
Hyvä oli että käytin korjaamon kautta enkä yrittänyt jarruja läpi katsastuskonttorilla. Kaikenlaista säätämistähän siinä oli että saatiin hyvät arvot paperille. 2 vuotta edellisestä mittauksesta ja viimeisin vuosi seisonnassa, niin ei ihme jos vähän käytön puutteestakin jumittelee.
Katsastus meni moitteetta läpi, eli ei muuta kuin takaisin kotiin ja pakkaamaan autoa Provinssia varten.
Provinssi alkoi torstaina mutta meillä oli autopaikka varattuna Seinäjoen Leirintäalueelta ke-su joten mentiin paikalle jo keskiviikkoillaksi. Provinssi- ja majoitusliput oli varattu jo 2020 mutta muutamaan kertaanhan festari oli siirtynyt koronan vuoksi..
Matkassa oli mukana perheen uusin tulokas, 10kk vanha Mimmi. Ekat festarit! :) Heti kattoterassia kokeilemassa.
Paikalle saapui pari muutakin bussia, ja yksi tyttöporukka sinisellä hevosautolla!
Seuraavana päivänä päästiin jo festareille. Ylipäätään koko festareiden aikana viihdyttiin kovasti tuolla pienellä kesäteatterin lavalla missä oli katettu katsomo istumapaikkoineen, ja näki ja kuuli esiintyjät läheltä.. Ja volyymit melko järkevällä tasolla verrattuna päälavaan. Hyvin viihtyy pikkuinenkin. :)
Pariinkin kertaan nähtiin hevosvankkurit, ilmeisesti tarjosivat jotain maksullisia ajelutuksia.
Keskiviikkona saapui pari kaveria pohjoisemmasta, asuivat meidän bussissa festarien ajan.
Jossain välissä käytiin tutustumassa heppa-autoon. Siellä oli yläsänkyihin kulku jännittävillä kokoontaittuvilla palotikkailla, tuo voisi minullakin toimia kattoterassille kulkemisessa nykyisten irtonaisten alumiinitikkaiden sijasta. Otin kuvan että jää merkki ja malli muistiin..
Festareiden viimeinen esiintyjä JVG.. Taisi olla ainoa kerta kun jätin vaimon ja vauvan nukkumaan ja lähdin oikein anniskelupuolelle päälavan eteen.
Festari-Mimmi heiluttaa kaikille terkut vielä lopuksi. :D
Olen myös harkinnut että saattaisin laittaa Oskun myyntiin. Nythän siinä olisi vuosi leimaakin, hyvä auto jollekin vaikka vielä tämän kesän ajoihin? :)
Täytyy vielä saada aikaiseksi laitella vaikka ilmoitusta nettikoneeseen tms.
Brian
Truck: Volvo B10m Eagle560
Member id: 461
Viesti Kirjoittaja Brian »
Zuikkis kirjoitti: 05 Heinä 2022 11:37 Olen myös harkinnut että saattaisin laittaa Oskun myyntiin. Nythän siinä olisi vuosi leimaakin, hyvä auto jollekin vaikka vielä tämän kesän ajoihin? :)
Olisipa ollut myynnissä jo talvemmalla :roll: Korimalli kiehtoo muutenkin ja sitten tietysti kattavasti historiaa täällä saatavilla. Ja oon joskus Savonlinnassa Killan edessä potkinu renkaitakin :lol: Noh, nyt mennään Eagle 560:lla.
Brian kirjoitti: 05 Heinä 2022 23:12
Heh. Oli tosi lähellä etten avannut suutani silloin keväällä kun autoa olit ostamassa, mutta kun auto ei ollut edes leimassa silloin ja tiesin että on tämä Provinssireissu edessä niin ei oikein ajankohtakaan sopinut.. :)
Brian
Member id: 461
Kieltämättä harmittaa, ettei Osku ollut vielä silloin kaupan 😀 Olen vuosien varrella seurannut projektiasi ja olisi ollut meidän perheelle varmasti hyvä peli. Olen seurannut myös selostamiasi reissuja ja aika samanlaisia ollut meilläkin tänä kesänä.
Keväällä ostin Eagle 560:n ja nyt parikymmentä yötä reissattu. Ok peli tämäkin, mutta täysin eristämätön. Muutamat ikkunat laitettava ennen seuraavaa suvea umpeen ja ehkä tuo keskivessa räjäytettävä, jotta saisi tilalle toimivamman kylppärin. On vaan vaimon nykyisen työn vuoksi rakennusaika kortilla ja se Wiima-projektinkin laittoi ainakin tauolle.
Toivottavasti saat myytyä Oskun hyvään kotiin. Ja jos ei nyt löydy niin kyllä se kevättalvella löytyy. Tai sitten reissuinnostus löytyy uusiksi 😎
Taidanpa arvata miksi ehdotat vaihtoa max 2250kg vaunuun ;)
Lahti32 kirjoitti: 26 Heinä 2022 13:29 Taidanpa arvata miksi ehdotat vaihtoa max 2250kg vaunuun ;)
Jooh, arvaat oikein. :)
Tosin ilmoitukseen laitoin max 2250kg kokonaismassa, mutta taitaahan se sittenkin olla todellisen massan mukaan nuo sallitut vetomassat? Eli saa olla isompikin. :)
Yhtä pienempää 1300kg vaunua testailin X:n perässä tänään, joku 100km reissu heitettiin vaihtelevaa ajoa. Keskikulutus 360Wh/km eli noin 40% enemmän mitä tässä ollut normaalisti. Ei ihan mahoton, yli 200km rangea näinkin. Toki vähän hidasta matkantekoa..
Aattelin kokeilla samaa Y LR.llä. Kolmosessa ei ole koukkua.
Mikä patteriauto. jolla voi vetää tuon painoista??
Addica
Truck: Onse
Viesti Kirjoittaja Addica »
BussMAN kirjoitti: 28 Heinä 2022 14:36
Vinkeistä päätellen = Tesla X neliveto, esimerkkinä vaan
https://zuikk.is/tesla/vetokoukku
Lienee muuten Suomen ainoa Model X missä jälkiasennettu vetokoukku.. :) Tuo mainiosti onnistunut keskieuroopan kiertue tässä nyt vähän oli kannustimena että jotain tuommoista sitä voisi yrittää jatkossakin.
Lyyjis
Truck: Volvo b12 carrus
Viesti Kirjoittaja Lyyjis »
Zuikkis kirjoitti: 03 Touko 2022 17:18 En muista missä topicissa alkujaan mainostin tilaamaani 24V kiina-aggrea, mutta otetaas pikakertaus tähän kun autoonhan tuo aparaatti on menossa. :)
Joko on tästä syntynyt mielipidettä ja kokemuksia? :shock:
Lyyjis kirjoitti: 04 Elo 2022 20:52
Ei ole muuta kuin tuossa tallissa käytetty, ei siis ole autossa paikallaan. Luulen että toimii kyllä hyvin.
Tuurissa käytiin!
Perjantaina ensin Lahteen vesiurkujen luokse parkkiin odottelemaan että lukioikäiset teinit pääsevät kouluistaan niin päästään suoraan matkaan. Hassua kun ei tule tässäkään käytyä vaikka ihan nurkilla asutaan, vain tälleen "lomailun" yhteydessä. :)
Tuuriin tultiin joskus ilta seiskalta, oli jo niin paljon väkeä että ihan perälle jouduttiin.
Lipunnosto oli tänä vuonna näyttävästi nosturiautolla..
Mimmikin pääsi kylmätyyppäämään bussia:
Näkymää kattoterassilta.. Onhan siinä muutama auto. :D
Paluumatkalla käytiin taas "perinteitä noudattaen" Vehoniemen automuseossa katselemassa autoja ja syömässä hampparit.
Yhden aikakauden loppu.. :( Siellä menee, voi voi sentään!
Uusi omistaja arveli että jatkaa vielä Oskun tarinaa tähän samaan ketjuun. :)
No ohhoh!
PekkaKaukalo
Truck: Scania
Viesti Kirjoittaja PekkaKaukalo »
Hei vaan, Osku muutti eilen kangasniemeen, ekat löylyt ja oluet kylällä nautittu😎
Hobo
Truck: mb
Viesti Kirjoittaja Hobo »
Kovin pitkään matka Kangasniemeen kesti 🙄
Onnea harrastukseen 👍🏽
Truck: Setra s208
Viesti Kirjoittaja villev51 »
Tärkeintä ei ole määränpää vaan matka ;)
Oho, onnea jälleen uudelle omistajalle. :)
On näköjään taas mun jorinoiden viimeisimmät kuvat rikki, mä ehjäilen kun ehdin. :)
Kuvat ehjätty, olkaa hyvä. :)
