No taas yritetty tehdä jotain..
Tuli värkättyä rampit tuolle lasikuitu kipolle ja sainpa sen kyytiinkin ja totesin että rampit toimii..
hurjan pitkät noista tuli mut näillä mennään.
Kaverin levy varastolla tuli pyörähdettyä ja sieltä iso kasa tuli levyjä mukaan...ja harrastaja ystävälliseen hintaan..
oli tarkoitus alkaa tuo putki hel***i levyttämään umpeen (siis "turkis muokkaamo"
) ... nooo ei ku levyn leikkaukseen ja sovittamaan ekaa paikoilleen...no oishan se mennyt kun olisin ottanut ensi katosta irti valo systeemit..siinä on loisteputket sellaisessa hienossa jatkumossa edestä aivan taakse..ajattelin et nopsaan repäisen tuon toisen puolen pois.
joo lähti tosi nopeasti niinkuin yleensä purkaminen on aina nopeata..
sitten se järkytys iski kun näki kaiken komeuden kattoverhoilujen alla..
olipahan kattoikkunat vuotanut vettä aika lahjakkaasti katton eristeisiin..kesällä ne tuli tiivistettyä kaikki uudelleen ja tuo kaikki kosteus on ilmeisesti ns. vanhaa kosteutta imeytyneenä styroksiin.. verhoilu materiaali katossa sellainen että ei läpäise vettä.
levy ja eriste märkänä.plaaaaah...oli aika painavaa styroksia kun sitä sieltä irroittelin.
eikä tullut pieneen mieleenkään et vois olla katto märkä kun ei se ole vuotanut tai tiputtanut sisälle mitään..ei edes verholiu ollut muutanut väriään kosteuden takia,tutkin rakenteita hiukan ja totesin että ei se sitä sisälle edes vuoda..menee vaan katon ja seinän kulmasta suoraan seinän "sisään" ja valuttaa ne "johonkin" ..seinän eristeet ei ollut märkiä kun niitä taka osasta irroittelin..mihin se vesi menee??
no nyt sit alkaa kuivattelu ensin kun olen purkanut koko katon pois ja seurannut hetken et vieläkö ne kattoikkunat vuotaa.. kiva homma talvea vasten muutenkin kun pelkkä pelti kerää kondenssi vettä aika kätevästi...
tiedä onko näillä projekteilla tapana testata rakentajaansa kun tuntuu että jonku asia alkaa rullaamaan niin tulee heti rättejä naamaan
enpä kuitenkaan vaivu murheeseen.. rakennetaan katto kuntoon ja jatketaan sitten siitä mihin jäätiin.
jatkuu taas "joskus"..
