Golden Eagle "Osku"
Re: Golden Eagle "Osku"
Kyllä ne ainakin herkästi rohisematta pyörii, kun käsin veivaa.
Kyllähän tuo reikä tietysti toimii ihan painovoimaisestikin. Hyvä kuitenkin ilmanvaihtoa olla,ei noita varmaan kehtaa umpeenkaan vetää..
Pienensin puolella poistoilma räppänää ja laitoin tuulettimen hupiakulta, alunperin mitoitettu noin 50 henkilölle joten voi varmaan huoletta pienentää, kunhan ei kaikki ole ummessa ja jostainhan pitää myös tulla korvausilmaa.
Ilmalämpöpumppukin toimii! Kiitokset vko516.. :)
Samalla reissulla tuli haettua Fibo-Trespo kylppärin seinälevyä Ylöjärven Vahinkotarvikkeesta.. 25e/levy, kun bauhaussissa maksaa jotain 78e muistaakseni. 500e säästö kymmenessä levyssä!
Niitä ehkä kymmenkunta sinne jäi, jos joku on kiinnostunut.
Tuo on siis 10mm paksu vaneri, missä on vtt-hyväksytty vesieristys ja kaakelin näköinen pinta.. kuoseja on paljon, paitsi näitä halpiksia oli vain yhtä. :(
vko516
Truck: B10M Carrus
Viesti Kirjoittaja vko516 »
Älä suotta haeskele mattopuukkoas, se on Pirkkalassa.
vko516 kirjoitti:Älä suotta haeskele mattopuukkoas, se on Pirkkalassa.
Aijjoo. No sait kaupan päälle. :)
MLuoto
Truck: volvo carrus 602
Member id: 345
Viesti Kirjoittaja MLuoto »
Minkä kokoiset nuo laituriponttoonit on ulkomitoiltaa?
Mitat 35 x 50 x 120 cm, kantavuus 200 kg.
http://www.stark-suomi.fi/fi/laituriponttoni-jysky
Onhan niitä aika monta kokoa ja eri merkkisiäkin, kuukleen vaan hakusana laituriponttooni.
Ja ovat tähän aikaan vuodesta vielä tarjouksessa :D
Sen verran kannattaa kattoa että ponttooni on ilmatäytteinen. Esim uretaanitäytetty ponttooni ei oikein sovellu muuhun käyttöön kuin kellukkeeksi. :)
Kirjottelenpa vaihteeksi tännekin. :) Vähän taas hitaasti etenee, mutta pikkuhiljaa kuitenkin.
Testasin nuo peräosan poistoilmaflektit, kyllä ne toimii kaikki kolme. Otin niistä keskimmäisen pois, ja laitoin finnfoamista hienon väliseinän siihen tilalle.. Nyt pystyy kahta reunimmaista käyttämään yksi kerrallaan, ilman että ilma tunkee samantien toisen flektin kautta takaisin sisään.
Tilasin tämmöisiä saunakanavia pari: https://www.lvi-tarvikkeet.net/epages/l ... ucts/00776
Meinasin noilla nyt vedellä ilmakanavat saunan takaosasta ja makkarin takaseinästä sinne tuulettimille, ja katkaisijat millä saa nuo flektit päälle.. Kätevä kun saa mikrosekunnissa imaistua saunan kylmäksi. :) Samoin tuommoisella saa tuotua seinän sisällä tuloilman saunaan kiukaan päälle.
Katellaan jos saisin kuvia aikaiseksi.. :)
Edit: pah, sen verran ruosteessa että kirjoitin tämänkin viestin aluksi ihan väärään aiheeseen. :D Osasin kuitenkin omatoimisesti siirtää paikalleen.
Päivittelenpä tätäkin. :) Yllättäen on vielä kylppärihommat vaiheessa, mutta sentään etenee jotenkin.
Kylppäristä tulee noin 3m * 70cm kokoinen. :) Muoto määräytyy aika pitkälti siitä kun tuolla takana kulkee nuo kaksi runkopalkkia hirmu korkealla, jos lattian nostaisi niiden yläpuolelle niin huonekorkeutta jäisi vain 180cm luokkaa. Nyt kun toinen runkopalkki jää seinän sisään, saa lattian laskettua niin alas että kylppäriin saa yli 2m sisäkorkeutta. Mahtuu suihkuttelemaan.
Tuossa oli poikittainkin yksi ohuempi tikku, sitä siirsin noin 25cm matalammalle niin jää lattian alle. Ajattelin että tuon sentään uskaltaa muokata. Vielä jää tuohon ulkoseinän viereen möhkälettä joka tulee olemaan allaskaapin sokkelin sisällä..
Tein aika tukevat koolaukset.. 2*5" lankusta.
Sauna tulee perälle moottorin päälle, eli jää aika matalaksi. Ajattelin ilmanvaihdon tehdä "vimosen päälle" että saisi ilman kiertämään, lämpeää jalatkin.. :) Kylppärin puolella on koneellinen poisto vessanpöntön kautta. Saunan puolelle tulee korvausilma kiukaan vierestä seinästä, niin että kiukaasta nouseva lämmin ilma vetää mukaansa raitista korvausilmaa. Sitten kun poisto menee oven alta kylppäriin, saadaan aikaiseksi ehkä sopiva kierto..
Kuvassa näkyy myös mallailtuna lauteiden alle tulevat seinän/lattian koolaukset, teen siitä tuommoisen kaltevan niin ei jää vedet seisomaan tuonne tasanteelle. Ja samalla saa saunan tilavuutta vähän pienennettyä, riittää paremmin pienempi kiuas. Seinällä näkyvät kakkosneloset vaaterissa on lauteiden tukemista varten.
Lattiaan laittelin koolausten väliin finnfoamit, eli noin 12cm kerros. Viemärit ja vesijohdot siellä seassa.
Olin ajatellut tehdä lattiaan vesikiertoisen lattialämmityksen, ihan vaan koska sain naapurilta ilmaiseksi lämmitysputkea ja alumiinisia lämmönluovutuslevyjä. Lattian teen kuitenkin hiukan epäortodoksisesti koivuvanerista, kun semmoistakin sattui vino pino löytymään nurkista. Alle 2kpl 15mm levyjä, sitten 2kpl 9mm levyjä mihin upotettu 18mm lämmitysputki, ja päälle vielä yksi 15mm.. Alkaa materiaalivahvuutta olemaan, jospa tuo ei notkuisi. :) Joka väliin vielä polyuretaani puuliimaa ja aika reilusti ruuveja, että levyt muuttuvat yhdeksi.
Piirtelin putkelle sokkelon irtolevyyn, ja leikkasin kuviosahalla irti. Sitten käytin vielä noita levyjä sabluunana millä sai pintalevyyn piirrettyä saman kuvion, niin tietää mihin kohtaan uskaltaa ruuvailla.
Levyt paikoillaan, liimattuna ja ruuvattuna. Tässä vaiheessa sitten tulikin huomattua että naapurilta saadussa putkikiepissä oli 18mm putkea noin 2 metriä ja 20mm putkea 10 metriä, olin luullut että ne on samaa sorttia koko höskä. :D Ei auttanut kuin yläjyrsimellä syventää tuo 18mm syvä ura pari milliä syvemmäksi... Kammottava sotku, juuri se mitä pyrin välttämään kun sahasin levyt valmiiksi bussin ulkopuolella.
Siihen loppui kuvat, on se taas jo hiukan pitemmällä oikeasti mutta ei ole ehtinyt kuvaamaan. :)
Miksi teit tuosta kylppäristä noin pitkän? Kapeudenhan jo selitit tuossa, ja jossain määrin samaa ongelmaa olen itsekin pähkäillyt.
"3m" oli hiukan liioiteltu, se on 280cm tarkalleen mutta siitäkin jää jo 20cm saunan puolelle, kun ovi on niin korkea ettei se mahdu sinne saunan matalalle puolelle. :) Eli varsinaisen kylppärin mitta 260*70.
Kylppäriinhän tulee vessanpönttö, pesuallas ja suihku. 70cm leveässä tilassa ne on pakko asentaa pötköön peräjälkeen. :) Ovi tulee pitkän seinän melkein puoliväliin, niin että vessa on vasemmalla, pesuallas suoraan edessä, ja suihku oikealla.. Ei se mitenkään liian tilavalta enää tunnu, 70*90cm per toiminto. :) Neliöitähän tuossa ei ole edes kahta.
Mukavan kokoinen kylppäri. Jätä lattiaputkille kunnolla lämpölaajenemisvaraa/kylmäkutistumisvaraa...
Saunan puoleltakin kuvaa.. Idea ikkunaan oli täällä jossain toisessa projektissa. Reilulla sikaflexillä ensin noi eristelevyt lasia vasten ja sitten alumiiniteippi vielä päälle.
Levy on vastaavaa kuin Sauna-Satu mutta Byggmaxin halpisversiota, Rectal-merkkinen. :)
Kuvassa melkein näkyy myös katon ilmasysteemit! Tuossa oli ne kolme poistoflektiä vakiona. Poistin keskimmäisen niistä, ja turasin tilalle väliseinän että kaksi jäljelle jäänyttä flektiä menee erillisinä kanavina ulos asti. Voi siis käyttää yksitellen ilman että ilma tunkee vastakarvaan toisesta reijästä ulos. Sitten on noilla 40mm paksuilla saunakanavilla vedetty röörit toiselta flektiltä matkustamoon, ja toinen saunan pikatuuletus että saa lämmöt pois löylyjen jälkeen..
Viimeksi muokannut Zuikkis, 13 Kesä 2017 12:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Melkein näkyy kuva.
No jopas nyt, luulin laittaneeni tuonne jaettuun kansioon mutta ei näköjään. :) Nyt toimii..
Pari kuvaa kylppäristä, nyt olisi lattiat laatassa ja saumattu. Näiden kuvien ottamisen jälkeen silikoonitkin laiteltu. :)
Tänään käytin auton leimalla, läpi meni että heilahti. Jarrujen kanssa meni oikeasti yli tunti kun talven jäljiltä toki kaikki jumissa.. Mutta hyvin riitti katsastusmiehellä mielenkiinto kihnuuttaa niin kauan että saatiin kaikki kolme akselia arvoihin. :)
vko516
Truck: B10M Carrus
Hyvin etistyy. Vieläkö se pumppu jaksaa hönkiä?
Pumppu on hönkinyt 24/7 siitä lähtien kun syksyllä sen asensit. :) Talven oli siinä +8C ylläpitolämpötilassa.
Nyt tuli tenkkapoo kun meinasin että vaihdan kattoluukkujen vuotavat kiinnitysruuvit.. Olin ostellut Biltemasta LVI-puolelta erilaisia tiivisteitä joiden luulin tuohon käyvän. :) No nyt on ruuvit porattu auki kun ei muuten auenneet, ja eihän nuo Bilteman tivarit käy sittenkään..
Oikealla alkuperäinen, vasemmalla uusi. :( Mistähän saisi tuommoisia? 8mm sisäreikä, jotain 30mm ulkomitta, ehkä millin paksua kumia.
Ei mikään kiire ole kunhan perjantaiksi on kattoluukku taas kiinni.. :D
Miten olis, jos sialla täyttäisi sitä sisäosan reikää - jos kiire on...
Biltemasta löytyy tiivistekumia, mattoa. Jos siitä saksilla leikkaa ja teköö keskelle mieleisen reijän?
Komia muuten tuo saunan eristys, vedit sit ihan lattioita myöden!
Kattoluukkuun tuli Puuilosta epdm-kumia. Juurikin vaan nahkapaskalla keskireikä, ja saksilla loput. Sikaa laitoin kyllä kanssa reilusti.
Pistin siihen semmoiset isot kupukantaiset pultit, niin että pultin kanta ulkopuolella. Vakiorakenteessa oli kupumutteri ja iso prikka, mutta siinähän on periaatteessa vedelle kulkureitti prikan ja mutterin välistä.. nyt kun ei ole prikkaa niin tiivistyy paremmin.
Nyt ollaan jo reissussa! Pajarinhovin pihassa Kiteellä. Semmoinen vika iski heti aamulla kun bussin starttasin, nopeusmittari tärähti 125km/h lukemaan ja sinne jäi. :) sitten kun avasin kiekkoluukun, mittari tippui nollille, mutta ei ole sieltä enää noussut mihinkään. Puhelimen gepsillä mennään nopeuksien suhteen..
Matkamittari toimii, samoin vakionopeudensäädin. Helpo ajella kyllä pitkää matkaa vakkarilla, vaikka ei nopeutta näekään.
Voiko tuo mittari hajota tolleen? Vai laittoiko se jonkun protestin kun en ole noudattanut työaikasääntöjä? :) tuo punainen ledi jo viime vuonna alkoi ensin vilkuttelemaan, sitten alkoi palaa jatkuvasti, ja nyt syttyi tuo toinenkin oikean alanurkan ledi samalla kun nopeus mykistyi.
Edit: niin ja 100km/h rajoitinkin toimii, vaikka mittari nollilla..
Käytähän vielä auki sitä mittaria. Vaiha kiekot jos on uusia, mulla teki rispaantuneet kiekot tuota. Ja ilman kiekkoo ei pelannu.
vko516
Truck: B10M Carrus
Meillä toimii ilman mitään kiekkoja. Akkuja pidetään seisonnat irti mikä aiheuttaa tuon juuri kyseisen sekoilun, virrat pois käyttämällä lähtee taas toimimaan. Enpä ole jaksanut enempää päätä vaivata.
