Golden Eagle "Osku"
Wowbagger
- Truck: Jonckheere B10M
Re: Golden Eagle "Osku"
Jus tollasta mä etsin. Voitasko vaihtaa päittäin
Mä oon taas kateellinen.
- Zuikkis
- Truck: K113 Golden Eagle
- Member id: 315
Webastoa selvittelin lisää, kyllä siitä vissiin vaan on kiertovesipumppu sökö. Auto käynnissä Webasto toimii moitteetta, pienen alkutuprauksen jälkeen ei savuta yhtään ja pöhisee vakuuttavasti. Soittelin myyjälle niin kuulemma viime talvena oli Webasto toiminut vielä ongelmitta, mutta nyt ei ollut kesällä käyttänyt.wiima63 kirjoitti:Onnea hankinnasta komia on osku![]()
Omaan korvaan kuulostais että webastossa on pesä palanut puhki ja työntää jonku hiusahalkeeman kautta liekkiä nesteen sekaan mistä johtuu jäähdytysjärjestelmän paineen nousu ja korkista oksentaminen. Savutus taas selittyy sillä kun glykolivesi pääsee webaston palotilaan niin tulee savuna putkesta ulos.
Vesisavu varmaan jotain vaaleaa tai harmaata.
Sininen tai musta niin ehkä vois vielä toivoa olla että ois joku muu vika.
Ohjaamossa on 2-vaiheinen katkaisija webastolle, ykköspykälällä pitäisi lähteä pelkkä kiertovesipumppu päälle, kakkospykälällä lähtee webasto. Jos on tuossa ykkösasennossa, ei ainakaan mitään surinaa kuulu mistään päin autoa. Joku rele napsahtelee webastossa, mutta mielestäni pumppu ei pyöri. Luulisi että se olisi siinä webaston vieressä oleva pumppu mistä puhutaan? Se ainakin on ihan mykkä.
Sain takanurkan luukunkin auki. Webasto on tuossa laatikossa oikeassa reunassa. Tuossa olisi varmaan ihan mainio paikka ilmalämpöpumpun ulkoyksikölle, ainakin ilmanvaihdon kannalta..
Moottorin päällä on valtavasti tyhjää tilaa. Jos vähän tuosta takaosasta siivoaisi paisaria ja syyläriä tieltä pois, saisi kyllä ihan kivastikin auton kyytiin ja jäisi varmasti yli metrin korkea nukkumatila päälle.. Syylärin ja välijäähyn mahtuisi laittamaan aika kallelleen, niin ei olisi noin korkea ja luulisi ilman vielä kulkevan.
Viimeksi muokannut Zuikkis, 10 Joulu 2025 13:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Zuikkis
- Member id: 315
Heh, tuli vasta vilkaistua mitä keskirappukäytävän seinäluukun alta löytyy..
Kahvinkeitin parilla kannulla ja joku ihme höyrykeitin.
Tuo menee varmaan purkuun, sanokaa jos tekee mieli.
Penkit raapaistiin jo pois, nyt on tyhjä koppi.
Viimeksi muokannut Zuikkis, 10 Joulu 2025 13:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eikös tuossa irja2 projektissa ollut hieno esimerkki miten auton saa kyytiin mahtumaan takamoottoriseen
- Zuikkis
- Member id: 315
Kyllä, juuri sitä katsellessa tuli vähän innostuttua autojuttuun uudestaan, kun olin jo kertaalleen päättänyt ettei autotallia tule.junior kirjoitti:Eikös tuossa irja2 projektissa ollut hieno esimerkki miten auton saa kyytiin mahtumaan takamoottoriseen
Kehittelin jo mielessäni mekanismitkin. Yksi ja sama sähkövinssi kelaisi ensin auton rampeille ja sitten auton+rampit pakettina autoon sisään. Ulospäin tulee pelkällä painovoimalla..
Tämä voi olla tyhmä idea mutta saisko rissapyörien avulla tehtyä lavetin joka tulisi maahan asti vinssillä molemppiin suuntiin.
- Zuikkis
- Member id: 315
Joo, juuri noin oli tarkoitus. Ikäänkuin siirtolava.junior kirjoitti:Tämä voi olla tyhmä idea mutta saisko rissapyörien avulla tehtyä lavetin joka tulisi maahan asti vinssillä molemppiin suuntiin.
En ole ihan varma tarviiko sitä maahan asti laskea, vai pelkästään rampeiksi kallelleen. Dassessa on pyörät ihan nurkissa niin se kyllä kiipeää vaikka 45 asteen rampille ilman että puskuri ottaa kiinni. Mutta mahan alla ei maavaraa ole paljon mitään, siksi tuo "muljautus" auton sisälle täytyy tehdä niin että auto liikkuu lavetin mukana.
Mutta varmaan siis lavetin joka nurkassa pyörä, ja sitten vielä pyörät auton perälaudassa mitä myöten ramppi kulkee.
Kyllä tämä nyt visioitui sille asteelle että kai tuo täytyy toteuttaa.
Kyllä tuolla korkeudella pitäisi makuutilat mahtua vielä auton yläpuolelle ei muuta kuin tekemään ja kuvia kehiin tuo on kyllä ainakin minun mielestä fiksu idea että makuutilat on koko ajan saatavilla eikä mitään perus asuntoauto juttuja jossa menee puolipäivää että saa sängyt levitettyä
Eikös tuon autopaikan voisi nakertaa tuohon ruumaan? Jäisi kunnon asumistiat ylös.
- Zuikkis
- Member id: 315
Siellä on runkokehikkoa niin mahdottomasti, vähän hirvittäisi alkaa katkomaan..Rosvolinna kirjoitti:Eikös tuon autopaikan voisi nakertaa tuohon ruumaan? Jäisi kunnon asumistiat ylös.
Onhan sitten vielä mahdollisuus vähän lyhentää ja kaventaa datsunia että mahtuu sivuluukkuun
Mopå auto
kestääx tuommonen perä kui paljon painoa? Ittellä lukee 550kg tavaratilassa.
Mie hommaisin tieliikenne mönkijän. Sen saa sujahtamaan noista luukuista sisään pelkästään rampin tekemällä.
- Zuikkis
- Member id: 315
Mittailin ja suunnitteiin vähän pohjapiirrustusta, kyllä se taitaa olla tosiasia että jos auton tuonne tunkee niin kaikesta muusta joutuu tinkimään liikaa. Saunakin oli tarkoitus..
Räjäytin vessan tänään! Siinä kävi heti alkajaisiksi perinteiset. Pönttö ei suostunut irtoamaan ei millään, lopulta kirosanojen saattelemana rempaisin vähän lujemmin niin johan irtosi.
Tuli vaan tulva lattialle, se ilmeisesti halkesi jostain ja tyhjensi vesisäiliönsä siihen. Ihan hyvin ovat osanneet kumimaton lattialle liimailla, ei se ihmeemmin näyttänyt mistään vuotavan vaikka oli 2cm kerros vettä lattialla..
Enimmät toki lorisi pöntön reijästä kökkösäiliöön, ja nopeasti hain äyskäriä ja pyyhettä niin saatiin katastrofi korjattua.
Sitten purkasin kalusteet pois ja puhkaisin reiän ruumaan, tai siis lastenhuoneeseen.
Vielä kun purkaa tuon vesipatterin tuosta pois, saa aukkoa vähän isommaksi alaspäin. Sitten meinasin tuon kuvassa näkyvän vinon putken uskaltaa rälläköidä pois, tuskin se nyt koko autoa romahduttaa.. Voisi toki yrittää keksiä jotain korvaavaa rakennetta.
Vessan likavesisäiliö vaikuttaa olevan niin kiinteää mallia, että taitaa olla lähes mahdoton purkaa ainakaan ehjänä? Alunperin olin kaavaillut vessaa jonnekin auton takaosaan kylpyhuoneen yhteyteen, mutta nyt heräsi ajatus että jos olisikin vessa tuossa heti matkustamon takana, ja rööri tuonne vanhaan säiliöön. Säiliö on nopeasti mittaillen noin 70L kooltaan, onko turhan pieni? Siihenhän voisi päälle tehdä toisen säiliön, mistä mömmöt valuu suoraan alkuperäiseen säiliöön.
Viimeksi muokannut Zuikkis, 10 Joulu 2025 13:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Zuikkis
- Member id: 315
Ai niin, ruumasta löytyi tuommoinen.
Jännästi vessan lavuaarille on kuitenkin ollut ihan oma pumppu ja vesisäiliö, ei liity tähän mitenkään. Tämä "lvi-keskus" taisi olla enemmänkin tuohon kahvinkeitinsysteemiin kuuluva juttu.
Viimeksi muokannut Zuikkis, 10 Joulu 2025 13:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- pelti
Eix siinä keittiösysteemissä ole kuumavesikin (siis hana) joten toihan olis ihan käypänen systeemi veden lämmitykseen. Jotenkin tuntuis hassulta korvata toi bilteman 10l kuumavesivaraajalla
Tuon hyvä puoli on, että käyttää suoraan 24 volttia, eikä tarvii hukata energiaa jännitteen muutoksiin.
Mitä tuossa surflon kyljessä lukee, montako litraa / min?
Mulla on tuollainen surflo keittiön/suihkun pumppuna. Kyllä se kastelee
Ostit siis selkeästi liian pienen auton jos ei saa kaikkea mahtumaan mukaan
Eikös sauna olisi helppo rakentaa ruumaan
- Zuikkis
- Member id: 315
Pirskatti, kiitoksia kommenteista! Voisihan tuon sitten säilyttääkin.pelti kirjoitti:Eix siinä keittiösysteemissä ole kuumavesikin (siis hana) joten toihan olis ihan käypänen systeemi veden lämmitykseen. Jotenkin tuntuis hassulta korvata toi bilteman 10l kuumavesivaraajalla![]()
Ei tuo kyllä surflo ole, pumpussa lukee sama Frenzel mikä tuossa kahvinkeittimessäkin. Pumpun tyyppikilvessä lukee 120W ja 24V, mutta ei mitään litramääriä. Aika isolta teholta kuulostaa pumpulle kuitenkin, ehkä tuossa on potkua? Varaajakin on 750W, kyllähän se kai noin pienen vesimäärän lämmittää nopeasti.
Tuli kyllä jo purettua aparaatti tuolta ruumasta irti, mutta merkkasin huolella kaikki letkut ja johdot niin osaan liitellä takaisinkin. Voisi se järkevämpi ollakin vähän eri paikassa, säiliöiden vieressä..
- pelti
Millaista vedenkulutusta olet ajatellut? Toki jos kolme teiniä roikkuu suihkussa, ei edes kuution säilö riitä
mutta mulla just 140l juomavesi, eikä vielä ole reissuilla juomavesi loppunut. Enempi päivässä menee kalja, kun vettä....
Toki, jos suihkut, pyykinpesukoneet jne.. on jatkuvassa käytössä, niin vettä menee, mutta ruuanlaitto/kahvinkeitto käytössä ei montaa litraa päivässä mene. Toisaalta ei se vesi seisottamalla siellä säiliössä paranekaan....
Eli vähän sitä tarvetta kannattaa funtsia. Kaikkea on kiva haluta, mutta millä oikeasti tulee ihan järkevästi toimeen, kannattaa pohtia.
Ja tuosta kuumasta vedestä. Tämän kesän keikoilla meni tuskin 20 litraa kuumaa vettä yhteensä. Varsinkin kun syötiin kertakäyttölautasilta ja kupeista kaikki keikat. Ei tullut paljoa tiskiä. Eli mieti tuostakiin näkökulmasta miten aikaa haluat viettää.
Itellä kolmas kausi meni, ja nyt vasta noita ikkunoita eristelen, ja täksi kesäksi tuli vasta lämmin käyttövesi. Eli oma lähestyminen on ollut, ihan must jutut vaan paikoilleen, sitten käyttämään ja tunnustelemaan mitä oikeasti tarvii, minkä paikka on missäkin jne...
Ainakaan minulla ei ollut sellaista kristallipalloa, että olisin kaikki osannut just itelle sopivaksi tehdä heti. Kokemuksen kautta. Ja toisaalta kun tota työtä on jakanut useammalle vuodelle se ei ole ahdistanut henkisesti eikä taloudellisestikaan.
Meillä menee viiden hengen porukalla noin 30 litraa vettä vuorokaudessa. Astianpesukone kuluttaa 7 litraa / pesukerta. On tuossa Röllissä noin 100 litrainen kiinteä säiliö, mutta sieltä tulee vesi ainoastaan alkuperäisen vessan käsienpesuhanaan. Vessa on vaatekaappina ja hanaa ei käytetä. Keittiön vesi otetaan irtokanistereista.
Tuo 100 litrainen on talvisin tyhjennettävä, joten nuo 30-20 litraiset irtokannut ovat huomattavasti kätevämpiä. Harmaavesi menee 30 litraiseen kanisteriin. Se on helppo tyhjentää vaikka ABC:n invavessaan.
- Zuikkis
- Member id: 315
Pelti ja Rosvolinna puhuvat asiaa.
Itsekin kyllä ajattelin että auton täytyy ehdottomasti olla heti keväällä "valmis" jossain muodossa ainakin, parantelee sitten myöhemmin. Taidan nyt kommenteistanne viisastuneena laittaa tuon ruumasta löytyneen lvi-keskuksen tuonne takaisin, ja sen varastossa lojuvan 140L pömpelin puhtaalle vedelle, ja auton oman vessasäiliön kakkavesille. Vielä harmaille joku säiliö niin sittenhän tässä on putkimieshommat valmista, eikä ole rahaa palanut vielä lainkaan.
Varastosta löytyy taloremontin jäljiltä IDOn porsliinipönttö ja käsienpesuallaskin, saa luksusvessan.
Ihan juomavesi varmaan tulee pulloissa tai kanistereissa nautittua, ei sitä oikein viitsi monta päivää seisonutta vettä juoda. Mutta kai tuosta säiliövedestä kahvit ja ruuat keittelee.
Kyllä tuota 30 litraisessa olevaa vettä juodaan ja käytetään ruoanlaitossa. Ei se ehdi pahaksi mennä muutamassa päivässä. Silloin tällöin kanisteriin tippa kax klooria kunnon huuhtelu ja uudet vedet sisään.
- pelti
Meilläkin juomavesi otetaan tuosta 140 litrasesta. Mutta varmaan riippuu mistä vesi on lähtöisin. Jos on raakaa, käsittelemätöntä kaivovettä, niin säilyy huonommin. Jos on käsiteltyä kaupunkivettä, säilyy paremmin.
Miulla oli paatissa 2 hanaa keittiössä. Toinen oli normaali keittiöhana ja siitä tuli saimaata sisään. Toinen oli "venehana" sähkökytkimellä ja siitä tuli juomavesi. Juomavesi oli 15L kanisterissa joita oli useampi samanlainen. Letkun päässä oli uppopumppu joka sopi kanisteriin ja letkussa oli myös kartiotulppa. Kanisterilla oli oma paikka tiskipöydän alla kaapissa joosa se pysy paikallaan huonommassakin kelissä. Hanat oli selkeesti merkitty vieraiden varalle. Oli ihan toimiva systeemi. Kanisterillisen vettä jakso kantaa kauempaakin tarvittaessa.
- -LÄTSÄ-
- Truck: scania k92
Moro.
Mullakin on "asiaa"
mistähän sitä alottas... Eka, on sulla muuten jäätävän hieno "junasulake"... "Datsun100A kaikki nauraa hahahaa" ei vaines hieno se on... hyvä väri, ei liikaa muutettu auton alkuperäistä "luukkia" ja oikeesti hauska idea toi 100A:n pohja sähköautolle...(johan sen jo mallimerkintäkin oikeesti kertoo...
Toka... Toi "autotalli", en tiiä montako tarvii kulkineeseen mahtua kyytiin mut jos kaks riittäs ni sillon "mersu" siis smart... Jos en väärin muista ni ykkössukupolven smart on 2500mm pitkä ja senhän vois nykästä suoraan kyljestä sisään. (korkeuskin oli muistaakseni alta 1400mm ja samoin leveys.)
Sillon ei tartteis hirmusti modata tota varsinaista korikehikkoa... Olis "vaan" levy mille auto ajetaan ja sidotaan kiinni ja sen vetäis vaik vaijerihärdellillä sisään ja samainen härdelli tois sen levyn myös ulos... ja levy lukittais paikallaan ollessa tukevasti varsinaiseen korikehikkoon.
eli ei mun mielestä oo mitenkään mahotonta (ja pystyisit ehkä hyödyntämään muutenkin samaa ajatusta auton talliin vedosta mitä sen takatallin kaa.
Kolmas... Toi käyttövesi, mä en tiedä kokemuksesta minkä verran millonki vettä kuluu...mut mun "perverssioissa" (kesken eräisissä "pää suunnitelmissa") myös keittiön käyttö/juomavesi tulee samasta säiliöstä ku vessan/suihkun vesiki. Sillä erotuksella että koetan värkätä siihen jonkun "pöpöpuhdistuslaitteiston" eli vaik se vesi ny seisoski siellä säiliössä viikon ni se vois olla juomakelpoista silti... No se on itelläkin vielä suunnittelu/kysely asteella eli en osaa asiasta viel sen enemmän kertoo...mut vertaan tilannetta taas noihin pitkän matkan purjehtijoihin... Millä he saavat pidettyä juomaveden "käyttökelpoisena" vai onko heillä aina mukana riittävä määrä "irto vettä" (edelleenkään en tiiä ku en oo ikänä ees purjeveneessä käyny...
) No anyway... Noita vedensuodatus järjestelmiähän on ainakin internetin mukaan vaik mimmosia ja minkäkokosia vaan.
Enkä tällä hapatuksella ny halua kenenkään verenpaineita nostaa mut mulla on vaan semmonen mieli että mää en haluais kanniskella kannulla juomavesiä autoon...ja "tuhlata" keittiönkaapistoja vedensäilömiseen. Toki olen siihenkin kyllä varautunu että ei ole tarkoituksenmukaista ja järkevää rakennella suodattamoo sinne vaan on helpompi nostaa se 20l kanisteri jonnekkin mistä sitä pumpataan toiseen hanaan (niinku Mr. Rantarosvo kirjoitti) Mut en pidä sitä itselläni ykkösvaihtoehtona koska, ei mulla oo kotonakaan kahta hanaa...(tosin ei mulla oo kyllä kotiakaan
) no se ei ollu se "jutska" tässä.
"nepa" (siis neljäs
Mä en ees enää viitti olla kateellinen "muitten vehkeiden koosta" ku itellä on niin pieni...
(puhun siis nyt autosta ennen ku kukaan ehtii saivarrella asiasta...
) mutta on tuo vaan nii hulppee noiden ruumatilojensa puolesta että tommosesta saa vaik mitä ku koko "pötkylä" on yläkerrassa suoraan hyödynnettävissa asumus käyttöön... Ainoo mikä tossa oikeesti vie tilaa kaikelta muulta on se jos tarvii kuljetella toista autoo mukana. Se vaatii pikkasen enemmän ajatustyötä ja suunnittelua... ("Irja" on hyvä esimerkki siitä että mietitty on...ja "lätsä nousee" päästä ja penkiltä ylös kunnioituksen osoituksena
) Ja tossa sun rojektissa on mielestäni samanlaista potentiaalia toteuttaa vähän enemmänki itteensä...
eli toivotan sitä "bodia ja stemppistä" sullekkin että jaksat rakentaa...
Ps. Nii ja jatka vain "kuvatulvaa"...niitton kiva kattoo ku aina ei ymmärrä mitä on lukenu...
(ny puhun itestäni
) mää voin sitte haaveilla lisää ja ku oikein alkaa polttelee ni myyn terapiatöllin poies ja ostan "oikeen auton"
Tsemppiä ja moro
Mullakin on "asiaa"
"nepa" (siis neljäs
Tsemppiä ja moro
