Hukkabussi
Re: Hukkabussi
Voisko se olla varabussin avain?
Re: Hukkabussi
Hitsi voisikohan olla :shock:
TapioK kirjoitti:Ei mulla mitään raportoitavaa oikeastaan ole. Suurin osa ajasta on mennyt talon rakentamiseen.
No, sen verran kuitenkin, että vara-avain ei toimi, taitaa olla jostain toisesta bussista. Bussiton, voisiko olla sun?
Eikä akkukaan ole kaput, Scania ei vaan suostunut aiemmin käynnistymään kun oli unohtunut vaihteisto pakille. Sammutusnappia jouduinkin sitten manuaalin kanssa etsimään. :)
TapioK
Truck: Scania Carrus 602⋆
Re: Hukkabussi
Viesti Kirjoittaja TapioK »
Millä aineella noita läpivientejä ja muita vuotavia reikiä kannattaa yrittää tukkia? Vai tungenko niihin sitä mitä silinkonipyssyssä sattuu just silloin olemaan kiinni?
Re: Hukkabussi
Sikamassaa tai butyyliä lähtisin tarjoomaan.
Re: Hukkabussi
Katossako? Tuleeks sieltä vettä? Butyyli, jos siihen tulee joku jutska kii, ihan paikkaukseen / reijän täyttöön joku liimamassa. Biltsussa oli hyvä semmonen joku mikälie. Siinä on myös asuntoauton kuva kylessä. Kahta versioo, normi ja rapid.
Muualla? Tuleeks sieltä paha ilma? Uretaanivaahtoo, ja jos tarvii ni sitä on myös semmosta palokatkovaahtoo, esim moottoritilasta tulevan pahan ilman torjuntaan.
Snebe
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Re: Hukkabussi
Viesti Kirjoittaja AriW »
221 possu. Jos tarttee jotain polyeteenimuovia tiivistää ni tarttuvuus on huonoa tavan massoilla. Sattuneesta syystä juuri tällä hetkellä ei pysty butyylistä keksimään mitään hyvää,paitsi työllistävä vaikutus.
Re: Hukkabussi
Just niin. Jos hyvää butyyliä, ni se ei kovetu ikinä! Tänä kesänä käytin irti toissa kesänä asentamani kattokanavatuulettimen kopan. Kyllä voi pieni homma kestää kauan!
Re: Hukkabussi
Siis koko butyylin ideahan on se että se ei kovetu. Yleensä paras vaihtoehto on käyttää jotain elastista liimamassa, mun mielestä fixall on paras, mutta lienee makuasioita. Fixall on märkänä tahmeampaa kuin muut, eli tarvitsee vähemmän kuivumistukia.
Saniteettisilikoonia ei missääntapauksessa saa käyttää lähelläkään peltiä. Siinä on etikkaa hometta tappamaan ja tappaa samalla pellin.
TapioK
Re: Hukkabussi
neppi kirjoitti:Katossako? Tuleeks sieltä vettä?
Joo, tulee. Letkua pitkin, valitettavasti letkun ulkopuolta pitkin.
Kokeilen jotain liimamassaa. Biltsu on liian kaukana, pitää tyytyä Tokmannin tuotteisiin.
Tänks!
TapioK
Re: Hukkabussi
Minkäslainen tuon ylläpitolaturin sielunelämä on? Bussin mukana tuli laturi, nyt huomasin että eihän se mitään lataa. Laturin tarrassa on sanottu että punainen valo = akku irti. Ennen kuin alan säätää asiaa sen tarkemmin, niin haluaisin varmistaa ettei laturin kyljestä orpona roikkuvan piuha liity tähän ongelmaan. Pikaisella hakukoneilulla en löytänyt mitään. Manuaalia ei tietty ole. Joku laite on laturin vierestä ruuvattu irti, liittyisikö mahdollisesti siihen?
Ylin piuha ei ole kiinni missään.
Timppa
Truck: Carrus 602 B 10 M
Member id: 2
Re: Hukkabussi
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Mulla olut kaksi samanlaista laturia , ei ole enää kumpaakaan ovat kuulemma vikaherkkiä.
tyhjää akkua ei ainakaan alkanu lataamaan. Vikaa ei tullu tutkittua et oisko ollu korjattavissa.
Re: Hukkabussi
Timppa kirjoitti:Mulla olut kaksi samanlaista laturia , ei ole enää kumpaakaan ovat kuulemma vikaherkkiä.
Älylaturit ei yleensä tyhjää akkua suostu lataamaan. Täytyy antaa alkysysäys jollain perinteisellä "rauta" laturilla.
TapioK
Re: Hukkabussi
Siis ihan perinteinen akkulaturi? Kaapista löytyy 12 voltin laturi, mutta sillä tuskin voi 24v systeemiä latailla? Mitä käy jos ruuvaan akut toisistaan irti ja lataan erikseen? Vai pitäisikö suosiolla hankkia uusi 24 voltin laite. Tyyliin tällainen: http://www.motonet.fi/fi/tuote/455512/E ... 15--61224V
Zippo
Truck: Scania K113 Falcon
Re: Hukkabussi
Viesti Kirjoittaja Zippo »
Itse en ole viellä 24v laturia hommannut, tai oli mulla bilteman akunkeittäjä.. Nykyään latailen ctekillä akku kerrallaan.. Lataa sillä 12 voltin laturilla eka molemmat erikseen ja kokeile sit ylläpitolaturia.. Ja ei tarvitse ruuvata akkuja erilleen..
Re: Hukkabussi
Benton bx5. Job done.
TapioK
Re: Hukkabussi
Tää on Jakke&Sepi-osastoa, mutta miksi laturin viisari heiluu ääripäistä toiseen? Siis on muutaman sekunnin toisessa päässä ja sitten muutaman toisessa? Posahtaako mun bussi kohta?
Hitto, pitäisköhän vähän opiskella tätä asiaa..
Re: Hukkabussi
Ootko mitannu jännitettä? Veikkaukseni on että laturissa on jotain vialla/kulunu.
Zippo
Re: Hukkabussi
TapioK kirjoitti:Tää on Jakke&Sepi-osastoa, mutta miksi laturin viisari heiluu ääripäistä toiseen? Siis on muutaman sekunnin toisessa päässä ja sitten muutaman toisessa? Posahtaako mun bussi kohta?
Kuulostais että laturissa on ylivirtasuojaus, eli akku tyhjä ja laturi suojelee itseään koska ei pysty riittävää virtamäärää työntämään..?
Re: Hukkabussi
Entäs lataussyklin alun pikalataustoiminto, joka työntää juurikin pätkissä tommosia virtoja pattereihin? Rauhottuu ajanoloon.
Ainaki näissä "Reddevil" -mallisissa tekee sillei.
TapioK
Re: Hukkabussi
Laturi on vanha, mutta vähän käytetty halpismalli. Veikkaan ettei siinä vaan jerkku riitä. Olen melko varma ettei siinä ole pikalataustoimintoa. Menen tästä kylpyammeeseen latailemaan akkuja ja kusemaan sähköjohdoille.
nim. Jakke&Sepi.
TapioK
Re: Hukkabussi
Jep, akut kaput. Hankin uuden 24V laturin, mutta ei sekään jaksanut elvyttää niitä (3V taitaa olla siinä rajana). Voiko (ja jos voi, niin kannattaako) akuille enää tehdä mitään vai meneekö oppirahojen maksamisen puolelle?
Re: Hukkabussi
Anna kaapelilla ensin virtaa, tai perustyhmällä laturilla ja sit paat älylaturin ko on jännitettä hiukan enempi. Ei ne ennalleen palaa, mut saattaa niillä jotain tehdä.
Re: Hukkabussi
Joskus väkivalta auttaa kun saa köklät liikkeelle ja ottavat virtaa vastaa enempi. MUTTA EI OLE OIKEA TAPA TAI TURVALLINEN TAPA. OMALLA VASTUULLA TEET. Siis rumpsutella akkuja ja vähän muutakin.
Re: Hukkabussi
Yleensä 12V akku on täysin kuollut jos lepotilan jännite on edes alle 10V..
Re: Hukkabussi
Juujuu. Vaikka Horrori romuakuilla elääki, ni jos yhdentoista alle on lepojännitteet, ni lähtee akut jäteasemalle. Kyllä niitä tiettyyn rajaan voi elvytellä, ja konstit on monet, mut ei maksa vaivaa.
Puolikuollutta akkua kannatta vähän tömistellä maahan eka. Vaik tiputella jostain viidestä sentistä pohjalleen eka muutamia kertoja. Sit jollain kahen markan perusperuslaturilla pohuuttaa viikon kaks, sit ottaa irti ja parin päivän päästä mittaa taas. Jos sen seisomisen jälkeen jännite on ookoo, ni patterilla saattaa olla vielä käyttöä.
