Golden Eagle "Osku"
Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Re: Golden Eagle "Osku"
Viesti Kirjoittaja mikko »
kulkuri kirjoitti:tässä
Hmm.. harkitsin itse tollasta ku jossain vaiheessa sauna-asioita tuli mietittyä. En nyt muista mihin lopulta perustin käsitykseni siitä, että tommonen on hyvä lähinnä uimakopin lämmitykseen. Että niinku että saunaa, as we know it, ei tommosen kanssa saa, vaan semmosen lämmitettävän uimakopin.
Toivon että oon väärässä, sillä kyllähän tommonen olis monessa suhteessa kätevä mikäli sais löylytkin.
Tuota Finsteamia valmistanutta yritystä ei mielestäni ole enää olemassa, toki voi jollain olla vanhoja varastoja.
Se vähä mitä löysin googlella käyttökommentteja, tuntui että se on enemmänkin turkkilaistyyppinen "höyrysauna" kuin oikea. Vesi kiehuu tuolla säiliössä ja työntää höyryä, mutta kivet ei edes sihahda. Ja aika kallis taisi olla kuitenkin.
Mulla oli joku tän tyylinen mielessä:
http://www.ebay.com/itm/301666657695
Tuohon vähän isompi häkki ympärille, mihin mättää kivet..
Tehoahan tuossa on järjettömästi, 125000 BTU on jotain 36kW.. Mutta kaasuvehkeiden etuna että ei ole pakko täysillä paahtaa, ja lämpötilan säätö nopeaa. Eli hetkessä sauna kuumaksi ja sitten liekki pienelle..
-LÄTSÄ-
Truck: scania k92
Viesti Kirjoittaja -LÄTSÄ- »
Moro :)
"kiuas asiaa" jahka joskus kerkiän... Ni ois tarkotus tehä se "terapia huone" töllin perään. Ja sinne ois kans itellä tarkotus värkätä jonkin asteinen "kaasukäyttöinen kivien ja vesien lämmittäjä" ihan vaan sen takia kaasulla ku "sähkövä ei aina oo"...(ja sähkösaunasta en muutenkaan hirmusti tykkää...) ja halakoja en jaksa kantaa kerralla nii paljon ku kaasupullossa on "tehoja" :D (oon silleen "heikko" :D )
Eli jos viihtit "julkisesti" rakennella kiuasta ni mää voin sitte matkia. (eikä mun tartte vaivata tyhmää päätäni asialla...)
Zuikkis kirjoitti:
Pukaatti kirjoitti:Hyvät tis... ohjeelliset kuvat niin tuota. .. otatko foton vielä inversiosta? :) kiitos.
Siinähän se. :) Voimajuomapullon laittelin mittakaavaksi.
Tuli avattuakin tuo uteliaisuuttaan. On se ihan "ajatuksella" tehty
:? Kumman avasit invertterin vai juomapullon. Kumpi oli ajatuksella tehty :)
MASE
Viesti Kirjoittaja MASE »
Eikö kukaan ole vielä tehnyt Webastosta kiuasta. Sehän työntää 30cm lieskaa kun palopään ottaa irti. Sopiva putkista tehty tulipesä jonka ympärille ja sisälle kiviä niin kiuas on siinä, ja "polttopuita" on koko tankki täynnä.
https://youtu.be/21yHDQz8Lqs
vko516
Truck: B10M Carrus
Viesti Kirjoittaja vko516 »
Semmonen oli edellisessä bussissa. Kuvassa tosin eksperimentaalivaiheessa vielä. Termostaatilla säätö, ajastimella päälle. Uuteen tulee varmasti sama.
Zippo
Truck: Scania K113 Falcon
Viesti Kirjoittaja Zippo »
Voihan tuohon kiukaaseen laittaa maakaasupolttimenkin ja polttaa nestekaasua..
Tuo Oilon-kiuas näyttää hienolta! Voisi jotain tuommoista miettiä kanssa. Mistä tuo poltin on?
noita Oiloneita saa lähes ilman, kun jengi vaihtaa maalämpöön.
-LÄTSÄ-
Truck: scania k92
Hello :)
Tosta "oilonista"... Totta, noita saa kyllä halvalla (millon minkäki takia) Mut eiks toi oo pikkasen "turhan äänekäs" saunaan... Tai mun mielestä saunassa pitäs olla joskus iha hiljasta ilman että kuulus mahotonta pöhinää. :D Luonnon tuli ja havupuiden pauke on iha eri asia...
Sitte toinen... pakokaasut, tommoselle on ihan pakko tehä hormi pihalle koska muuten kuolee. (vaik sanotaanhan sitä että "sodasta voi selvitä hengissä...mutta elämästä ei") mut tosta jos "unohtaa piipun" ni se kuolema tulee hyvinkin nopeesti. :D On tietenkin selvää että se kaasukiuaskin voi tuoda (ja tuokin) omia huomionarvoisia seikkoja mitä turvallisuuteen tulee, mut mää ainakin uskottelen et se ois hiljasempi ja toi pakokaasu ongelma ei oo "iha nii paha"... ja tehot riittää silti. :)
Sen verran on viel pakko mainita "oilon kiukaasta" En oo ku yhen kerran livenä nähny/saunonu semmosessa saunassa ja siin oli oikeeati mun makuun pikkasen turhan kova melu. en tiiä mistä johtu mut näin oli ja siitä syystä tämä mun hyvinkin "suppee" mielipide sitä kohtaan. elikkäs sorry jos oon väärässä... "älkää kivittäkö tietämätöntä aamunkoitteessa" :)
Mullahan tulee sauna nyt konehuoneen päälle. Ei olisi mahdoton ajatus varmaan että öljypoltin olisi siellä konehuoneessa, ja pelkkä kivipesä saunan puolella? Tiedä sitten minkä verran se tuota mölinää rajoittaisi.
Oilonin päälle vois rakentaa jonkin kotelon, vaimentaa ääntä ja toi poltin ei tykkää vedestä (löylyvettä ainakin roiskuu) olis suojassa siltäkin, hormiin ilmanvaihto äänenvaimennin vielä, niin ei pitäis olla paha ääninen, pahin ujellus tulee juuri piipusta jos on vaikka rst putkea.
NYT mie oo nähny ihan kaiken. Piste. Tuommosesta joskus väännettiin vitsiä ja nyt oon nähny moisen. Kaikkea se kulkuri keksii.
MASE
Tuo dieselin käyttö kiukaan energiana on kyllä kaikinpuolin järkevää, bussissa kun se tankki kulkee väkisinkin mukana. Jos webasto tai öljypoltin häiritsee saunatuokiota niin hiljainen ratkaisu dieselkiukaaseen voisi löytyä edesmenneistä Upon Kultaliekeistä. Löpön painovoimainen syöttö tulipesän pohjalla olevaan maljaan. Pikkuisen insinööri pohdintaa varmaan vaatii, mutta tuskin mahdoton.
Tarpeeksi iso kasa kiviä kuumaksi ja Oilon sammuksiin ennen lauteille kiipeämistä, olisi hiljaista.
Heh, nyt lähti visiointimylly taas pyörimään.
Toimiikohan tuommoinen öljypoltin "pystyssä", eli 90 astetta eri asennossa kuin normaalisti? Laittaisi sen konehuoneen puolelle, niin että lieskapuoli sojottaa saunan lattiasta läpi. Siihen joku sopiva kieppi putkea kiukaan sisään, ja poistoputkikin taas lattiasta läpi konehuoneeseen ja auton takapäästä ulos..
Olisi täysin saunasta eristetty systeemi, ei mitenkään voi tulla hajuja saunan puolelle tuosta, eikä vie happea saunasta vaan sieltä konehuoneesta.
MoiBussi
Truck: MB508 1978/87
Viesti Kirjoittaja MoiBussi »
Wonderi on asian ytimessä. Saunan lämmitys ja kylpeminen on kaksi eri asiaa.
vko516
Truck: B10M Carrus
Hyvin se siellä pöhisi, yleensä lämmitettiin koko bussikin tuolla yön yli.
Ei se pöhise kun jonkin aikaa kerrallaan, eikä se ääni mikään paha ole.
Jos ääni häiritsee niin pistää aina sillon pöhöttään ku hakee kaljaa tai vilvottelee :arrow:
Oilon Junior, suuttimena kaikista pienin mitä myytiin ja isoimmalla kulmalla.
Palotilan takaseinään kannattaa ehkä laittaa joku vahvike, aika hehkussa oli aina kun kunnolla lämmitti.
E: niin ja tuo oilonin paloilmapuhallin toimii samalla pienenä ilmanvaihtona
Salakalliossa on öljypolttimella yleinen sauna. Käykää testaa ja kuuntelemassa. ei paljoa pöhise vaikka on iso kiuas. En tosin tiedä miten on poltin eristetty pikku humina vaan kuuluu eikä äkkiä erota puusaunan vedon äänestä paitti siitä että ei tartte heittää halkoja kokoaikaa pesään.
jos se olis konehuoneen puolella niin kiukaan kaiketi sais niin alas että jalatkin lämpiäis.
:roll:
Voisihan tuon tehdä kertalämmitteiseen kiukaaseen samantein.
tosta vähän tömäkämpi oiloni kiukaan kylkeen. Ei tarvii koko iltaa odottaa saunan lämpenemistä...
https://huutokaupat.com/fi/v/216436
:shock: tuommoinen tekee vaikka kesän keskelle 30 asteen pakkasta :mrgreen:
Nyt on pöytä! Yksinkertainen homma mutta olihan ihmetteleminen. :D Ei mennyt kuin Strömsössä.
Meinasin että ruuvaan seinään L-profiilia pätkän, ja toiseen päähän jalka. No seinähän on lähes ontto, noin miljoona poraruuvia porasin kunnes sain profiilin edes toisesta päästä tukevasti, toinen pää jäi lähinnä verhoilupahvin varaan. No sinne päähän tein hienon pöngän että se ottaa lisätukea penkkikiskosta, ainakaan pystysuunnassa ei enää pääse notkumaan. Näkyykin tuolla seinällä tuo pystysuora alumiinitikku.
Sitten, huolella mittasin lattiasta mitan että mille korkeudelle pöytä tulee. No sehän meni vinoon. Mittasin uudestaan mitan lattiasta, ja kyllä lattiaan nähden on suorassa, mutta ikkunaan ja kattoon nähden sentin kaato tuossa metrin matkalla.. Lattia ei ole suora! Oikeasti koko bussin pituudelta sentin kaato per metri. :) No, laitoin pöydän ikkunan mukaan suoraan, olkoon lattia vinossa.
Lattiathan toki puretaan pois aika suurelta osalta bussia, mutta hyvä että tuli hoksattua että uutta lattiaa ei kannata tehdä vanhan mukaan..
Viimeksi muokannut Zuikkis, 10 Joulu 2025 15:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyllä, suurimmassa osassa busseja on teatterilattia joka nousee taaksepäin, haastetta on vähän joka suuntaan, kun mikään ei ole suorassa niin ei vatupassiakaan tarvita :wink:
