Kiuas
jomi609
Truck: MB 609 kasten
Member id: 024
Re: Kiuas
Viesti Kirjoittaja jomi609 »
Refleks venelämmitin on samanlainen .
Re: Kiuas
Sitten myös Trollö-veneissä on ihan tehtaan jäljiltä ollut öljykäyttöinen "Kiuaspannu, joka hoitaa saunomisen lisäksi keskuslämmityksen ja lämmittää käyttöveden"..
https://www.nettivene.com/moottoripursi/trollo/824766
VOYAGER
Truck: 9700 B12B
Member id: 438
Re: Kiuas
Viesti Kirjoittaja VOYAGER »
Sepä oliskin kätevää tommonen kiuaskamina.
Vai toisinpäin vaikka öljypoltinkäyttöisellä jälkilämmöllä kiuasta.
Tosin kesäkeleissä ei varmaankaan tarviis muita tiloja lämmitellä kuin saunaa. :roll:
VOYAGER
Truck: 9700 B12B
Member id: 438
Re: Kiuas
Kyllä se varmaankin tulee menee perinteisesti harvian linjalla. ja papattaja lämmittämään.
Sopii niin pieneen tilaan ja suoja etäisyydet minimaaliset myös ylöspäin.
Jos nyt vielä pohtisi sitä öljypoltinkiuasta, tarviis laittaa upotuksena itse poltinosa ruuman puolelle, tai koko komeus,
että vain kivipesä jäis näkyviin lattian rajaan. Tällöin riittävästi tilaa ylöspäin, savut sais sivusta alas, ja jalat lämpimiksi!
Miltäpä kuulostaisi, samalla ruumaankin lämpöä.
Re: Kiuas
Tuossa sähkökiukaassa on se etu että siinä tulee samalla se generaattori, jolle löytyy helposti muutakin käyttöä kuin vaan kiukaan lämmittely.
Suurin ongelma on tietysti sen moottorin ääni, noita ilmajäähdytteisiä aggregaatteja on vaika saada oikeasti hiljaiseksi.
VOYAGER
Truck: 9700 B12B
Member id: 438
Re: Kiuas
Jule.
Olet aivan oikeassa!
Eipä nuo ihan mykkiä ole dieselitkään, vaikka lie mukeja kolmekin ja vesikone, mutta jo inhimillisissä rajoissa naapureidenkin suhteen, paitsi hinta.
Pitää tunnustaa, että 3,5kw käytetty harvia jo puuhattu, kun sattui kohdalle, mutta ei siinä isot pääomat ole kiinni, vaikka köheltäis poltinkiukaan.
Vaihtelu virkistäisi! :twisted:
Mutta se aggregaatti?? :roll:
Re: Kiuas
Suunnittelin kerran ainavalmista kiuasta jonka sisällä olisi refleksin pieni kamiina. Sain sopivat osat joltain kylähullulta jossain vaihtokaupassa. Jäi suunnitteluasteelle ja möin romut seuraavalle kylähullulle. Silläkin jäi homma vaiheeseen ja osat jatkoivat matkaa seuraavalle yrittäjälle. Liekö jo nyt tuli kamiinassa?
Puilla lämpeää Jäämeri Expressin sauna. Kaikki osaavat sitä käyttää ja toimii kaikkialla. Ajatuskin öljypolttimesta saunassa puistattaa, haisee varmasti vanhalle kaivurille ja pöhisee liian isosti.
Ainavalmiin sähkösaunan olen tehnyt myös bussiin. 3kW saunatonttu kytkettiin niin että aurinkosähkö lataa muhimislämmöt ja lisätehoa voi käyttää 1+2kW tehoilla. Hyvä systeemi.
VOYAGER
Truck: 9700 B12B
Member id: 438
Re: Kiuas
Eikös oiskin kotoisa tuoksu meille rasvanäpeille, kun öljypoltinsaunaan hilautuis! :lol:
Ainavalmis kiuas saattas olla jees. Milläs siinä ratkaisussa lämpeni käyttövesi? Meillä ollaan taas hyödynnetty aurinkoa lämminvesivaraajalle. Se on myös osoittautunut toimivaksi kesäkeleissä. Kiuas sit aggrilla, harvia lämpiää aika nopsaan!
Lämmintä vettä aatellu myös läpivirtaustalämppäriä kaasulla, kun uskaltais!
Re: Kiuas
Kerran olen sytyttänyt kiukaaseen tulet sytytysnestettä apuna käyttäen. En tee toiste - käry viipyy saunan tienoolla mielestäni liian kauan.
Tuo Saunatonttu 3kW kuulostaa toimivalta ratkaisulta. Kotipihassa kivet kuumiksi ja ylläpito onnistuu auton laturilla ja paneeleilla.
Re: Kiuas
Saunatonttua mietin joskus itsekin, se vaan aika kallis "kokeilu" kun kiuas maksaa 2000e ja näistä ei ole paljoa ole ollut kokemuksia. Ekaa kertaa vissiin kuulin tuosta Lahti32 projektistakin pari viestiä ylempänä.
Meillä kun tehtiin kotisaunaan remontti niin korvasin puukiukaan 9kW Harvia Fortella, joka on siis juuri vastaava "ainavalmis". Ollaan oltu todella tyytyväisiä. Usein tulee saunottua hetken mielijohteesta jopa keskellä päivää kun mitään esivalmisteluja ei tarvi. Samalla vaivalla kuin käy suihkussa niin ottaa löylytkin.
Tuo 3kW Saunatonttu on tosi huonosti saatavilla varsinkaan käytettynä, toimisikohan siinä joku isompitehoinen kolmivaihemalli kytkettynä yhteen vaiheeseen? Helpottaisi myös laitteen hukkaamista eteenpäin jos osoittautuu tyhmäksi ideaksi.
Re: Kiuas
Lahti32 kirjoitti: 18 Tammi 2022 22:32 Ajatuskin öljypolttimesta saunassa puistattaa, haisee varmasti vanhalle kaivurille ja pöhisee liian isosti.
Sulla on liian hyvät kaivurit jos ne haisee samalle kuin tuollainen öljypoltin.
Peltsi
Truck: Scania wiima
Member id: 404
Re: Kiuas
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Jos jollain on bussiin sopivan kokoinen kiuas joutilaana, niin olis ihan mielenkiintoista testailla polttimen kanssa
VOYAGER
Truck: 9700 B12B
Member id: 438
Re: Kiuas
Ei se öljypoltin ollenkaan haise, ei ainakaan viimeksi vaihdettu uusi oilon.
Ne hajut tulee löpöstä, jos on huonosti tehty putkiliitokset, ja läträä suodattimien tai suuttimien kanssa. Hienosti palaa nykyiset polttimot.
Sytytysneste se näköveden sukulainen, antaa pikantin aromin grillimakkaroihinkin, kun tulee kiire ja nälkä voittaa.
Ei kauheen kalliita uudet pikku puukiukaatkaan, jos vaikka poltinta sovittais.
Paljonkohan pitäis olla puita kiukaaseen, jos vaikka kuukauden viettäs lappi-norja reissulla.
Minä nimittäin olen kylähullun lisäksi saunahullu! Every day!
Sauna tarvii olla!
Karsa
Truck: Volvo "Tyssikkä"
Member id: 186
Re: Kiuas
Viesti Kirjoittaja Karsa »
Joo, joo, joo, sauna pitää olla. Joku sanoi tällä palstalla joskus että sauna kuuluu hyvään matkailuun. Tyssikässä on puulla lämpiävä kiuas, kaksi 40 litrasta säkkiä piisaa pitkän viikonlopun. Saunotaan myös ahkerasti... :D
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Re: Kiuas
Viesti Kirjoittaja seepra »
Olen tässä koettanut keksiä sopivaa kiuasta saunaan. Noita pieniä saunatonttuja ei saa mistään, en ainakaan löytänyt. Toinen, mikä passaisi hyvin, olisi tuo Harvian 4kW hetivalmis, mutta ongelmana on sen kolmivaiheisuus. Toinen asia, mitä tässä selvitän on tuo saunan korkeus. Kaikissa kiukaissa mainitaan, että saunan minimikorkeus on 1900 mm, mutta ainakaan mun saunasta ei saa ihan niin korkeaa, menee varmaan johonkin 1750 mm. Onko tuolla oikeasti mitään väliä? Onko missään saatavilla pieniä 1-vaiheisia kohtavalmiita kiukaita?
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
Re: Kiuas
Mullahan on siis tällä hetkellä tämä 3.5kW Vega Compact:
https://harvia.fi/tuote/vega-compact/?a ... teho=35-kw
Mutta tuo nyt on ihan jatkuvalämmitteinen, eli puskassa pitää aggrea laulattaa kun eihän se akkuvirralla kauaa jaksa vaikka mulla sinänsä invertterissä puhti riittäisi.
Vegassa riittää 170cm huonekorkeus muistaakseni, ja tosi pienet turvaetäisyydet muutenkin. Ja ihan hyvät löylyt on.
Mutta, kattelin noita Saunatonttuja, niissä on se 100W "muhimisvastus" erikseen, ja normaalit isompitehoiset vastukset lisäksi. Kyllä mä väittäsin että sen saa pelaamaan että ajaa esimerkiksi 9kW kiuasta yhdellä vaiheella eli vain 3kW? Ja toisaalta käyttöohje kehuu että 30 tunnissa lämpeää tuolla pelkällä muhimisvastuksella, eli tarviiko sitä tehopuolta edes kytkeä mihinkään ihan välttämättä..
9kW tonttuja on parhaillaankin tori.fi:ssä ihan pilkkahinnalla käytettynä.
VOYAGER
Truck: 9700 B12B
Member id: 438
Re: Kiuas
On ne vegan turvaetäisyydet ihan olemattomat.
Lattiasta 8cm, kattoon vain 90cm, sivuille 2 ja eteen 3.
Ongelma ratkeaa heti vegan eduksi, kunhan voimalaitos löytyy sopuhintaan, kun sitä tarvii muutenkin, eikä minisaunassa vegaa tarvii kauaa lämmittää.
Asia juohtui vaan mieleen, kun sitä virtaa ei ole koskaan liikaa puskissa, varsinkaan jos ei ole aggrigaattia.
Re: Kiuas
seepra kirjoitti: 20 Tammi 2022 15:06. Toinen, mikä passaisi hyvin, olisi tuo Harvian 4kW hetivalmis, mutta ongelmana on sen kolmivaiheisuus.
Ei kolmivaihe kiukaan muuttaminen yksivaiheiseksi ole mikään amerikan temppu. Tai ikinä en ole edes kuullut kiukaasta jossa olisi oikeasti kolmivaihesähkön vaativat 400v vastukset.
Kotikäyttöön tarkoitetuissa kiukaissa tulee lähes aina mukana sellaiset palikat jolla sen saisi muutettua yksivaiheiseksi.
Truck: Scania Lahti 10
Member id: 473
Re: Kiuas
Viesti Kirjoittaja leemu »
Rosvolinna kirjoitti: 19 Tammi 2022 12:48 Kerran olen sytyttänyt kiukaaseen tulet sytytysnestettä apuna käyttäen. En tee toiste - käry viipyy saunan tienoolla mielestäni liian kauan.
Edesmenneen kaverin kanssa nöösipoikina sytytettiin kaljapäissämme bensan avulla.
Ei tehty toiste sitäkään, kun pääsi vähän kaasuuntumaan siinä tuhdatessa, niin tuli sitten "nuohottuakin" samalla :mrgreen:
Eikä herunut talon emännältäkään juuri kehuja, kun oli joka paikka tuhkassa pesän tyhjennyttyä saunan suuntaan :shock:
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Re: Kiuas
leemu kirjoitti: 22 Tammi 2022 09:01
Tuo edesmeneminen ei kuitenkaan liittynyt tähän ko. tapaukseen?
Member id: 473
Re: Kiuas
seepra kirjoitti: 22 Tammi 2022 09:20
Juu ei se sytyttäminen sentään niin huonosti sujunut :lol:
Ihan tarkoituksella omin käsin meni myöhemmin :|
VOYAGER
Truck: 9700 B12B
Member id: 438
Re: Kiuas
Vieläpä kiukaista.
Jos olisi toikin toinen projekti mahuri, luultavasti sauna olis takimmaisena, ja kiuas puilla lämpiäävä.
Makuja on monia, niinkuin tarviikin.
Mukava olisi rakennella eri runkomalleihin omia ajatuksia, kuunnellen jo toteutettuja, ainoa rajoitus aika, raha ja olosuhteet ? :)
Laittakaapa edes yksi kaasukiukaan anatomia, vaikka porukan kiusaksi, itse en ole livenä nähnyt yhtään.
Eikä kiukaita joskus tehnyt valmistajakaan ollut halukas paljastaa mysteeriä. :roll:
Re: Kiuas
80 luvulla oli suomalaisia kiinteistö saunan kiukaita , rakenne samantyyppinen kuin puu kiuas= ”savuhormilla”, parikertaa
kävin tuollaisessa tunnelma jännittävä äänteli kun sääti lämpöä, piezo sytys termostaatti ohjaus, ne poistui käytöstä ja korvattiin sähkökiukailla,suuri kaasunkulutus (2 pitkää pulloa säilönä),,ostin nuo ne on ollut varastossa n35 v , ei ooo vielä ehtinyt tuki rakennetta
Re: Kiuas
Ei pidä hosua tuollaisten asioitten kanssa.
VOYAGER
Truck: 9700 B12B
Member id: 438
Re: Kiuas
Ny ei jummarra.
Ai kui niin hosua?
Eikös hyvin suunniteltu ole puoliksi tehty!
Ja kauan kun suunnittelee, jää sit lopulta tekemättä. :lol:
