Volvo B12 Carrus 602 vm 1996 "Tyttis"
Re: Volvo B12 Carrus 602 vm 1996 "Tyttis"
Viesti Kirjoittaja neppi » 03 Heinä 2019 01:23
Voi laittaa! 22mm on se ohuempi. Asuntovaunuissa samaa. 19mm silikooni venyy hätätilassa 22mm putken päälle. Kaks rosteriklemmaria joka liitokseen. Ei siellä niin paljoo oo painetta. Jos laitat 22mm kierteisen pultin ja vähä sikaliimaa väliin ni pysyy parilla klemmarilla tiiviinä iäti.
Oisko se seuraava paksuus ollu 28mm? Työntömittoja saa markalla kaks, mut voin koittaa muistaa kattoo aamulla...
Geekuality
Truck: B12 Carrus 602 '96
Member id: 348
Viesti Kirjoittaja Geekuality » 03 Heinä 2019 08:37
On mulla bussissa työntömitta, unohdin vain katsoa sitä isompaa putkea eilen ja kun pitää tänään viedä henkilökulkine huoltoon ennen töihin menoa, niin olin ajatellut bussilla käymättä mennä letku- ja tulppakauppaan niin meinasin josko joku osaisi sanoa suoraan. :D
Truck: Scania Lahti 10
Viesti Kirjoittaja leemu » 03 Heinä 2019 10:04
Jos on kupariputkea, niin seuraava koko on tosiaan tuo 28mm ja sitten 35mm
Vanaja VLT2-47/5400 Boxer -67
Geekuality
Member id: 348
Viesti Kirjoittaja Geekuality » 03 Heinä 2019 10:11
Kiitos suuresti! :)
sahuri
Viesti Kirjoittaja sahuri » 05 Heinä 2019 17:07
Geekuality kirjoitti:
23 Kesä 2019 20:25
Paluu Buslandista
Kävin siis reilu viikko sitten perjantaina hakemassa Tyttiksen kotiin Buslandilta...
Kiitokset hyvin laaditusta rapsasta! :o
Geekuality
Member id: 348
Viesti Kirjoittaja Geekuality » 08 Heinä 2019 23:38
Hirveästi on purettu, vielä ei ole päästy itse rakentamaan (siis koolaamaan ja kahta ikkuna-aukkoa kehystämään) mutta on tässä vielä torstaihin ja uuteen ruiskueristyksen yritykseen aikaa. Aika hyvältä näyttää jo, mutta pari juttua vielä vähän pistää vastaan ja niiden purkaminen on aika tervanjuontia - ärsyttää kun kaikkea ei saakaan tapettua puukkosahalla... :D
Tulipa tässä kuitenkin mieleen kun tänään nettitullasin likavesitankin tyhjennyspumpun (max teho 45 litraa per min, n. 70e Kiinasta) että onkos mitään järkeä sellaisessa ajatuksessa jos laittaisi tankin kylkeen alas esim. 1 1/2 -tuumaisen palloventtiilin joka voisi korvata giljotiinin jos painovoimaiselle tyhjennykselle joskus olisi tarvetta? Meillähän on jo odottamassa silppuava WC-istuin, joten mitään isoa kiinteää ei tankista löydy edes hetkellisesti.
Täällä PK-seudulla julkisia ajokaivoja on siis todella huonosti ja päätin siksi jättää giljotiinin laittamatta (ainakin tankin pohjaan, saa ruuman lattian eristyksen pidettyä ehjänä), tankkiin olisi siis nyt tulossa tuo oma tyhjennyspumppu ja imutyhjennysmahdollisuus, eli tyhjennys aina jollain letkulla.
Viesti Kirjoittaja Lahti32 » 10 Heinä 2019 23:00
Muutaman bussin Buslandilla käyttäneenä ja yhden tutun auto tehtiin kokonaan siellä. Kertomuksesi on ihan normaalia virolaista toimintaa. Lasku on edullinen ja hommiin jää parsimista. Meidänkin bussit on vuotaneet nestettä enemmän ja vähemmän eikä aikataulut ole pitäneet koskaan. Vielä kun Marek hoiti asioita, ne sujuivat tyydyttävästi mutta nyttemmin kun Marek ei enää ole siellä joten en vie seuraavaa bussia Viron keikalle ollenkaan. Ongelmia on aina niissä töissä jotka vaativat suunnittelua ja asentajien kanssa keskustelua, mitään ei kannata suunnitteluttaa heillä ja itse pitää olla paikalla kun työ aloitetaan. Vaikka he ymmärtävät että mitä sovittiin tehtäväksi niin he eivät kuitenkaan välttämättä ymmärrä eivätkä kehtaa kysyä.
Maalaus ja verhoilu, yms perushommat sujuu ja kulutkin pysyvät kurissa mutta spesiaalihommissa tilanne on toinen
Kerro arviosi viidellä. Sekä ajankäyttö että rahankäyttö.
Viesti Kirjoittaja Jule » 12 Heinä 2019 04:01
08 Heinä 2019 23:38
Eihän tuossa palloventtiilissä vikaa ole. Noi giljotiinit ovat lähinnä halvempia kun halkaisija menee tarpeeksi isoksi, ja kun takana ei ole varsinaista painetta niin se giljotiinikin riittää.
Viesti Kirjoittaja Zuikkis » 13 Heinä 2019 13:41
Maatalouskaupasta saa 2" palloventtiilin ja tarvikkeet millä sen saa säiliön kylkeen. Tuosta on helppo jatkaa normi viemäriputkella.
Jostain Osku-topicin uumenista löytyy tarkemmat tiedot, voin yrittää kaivella. :)
Geekuality
Member id: 348
Viesti Kirjoittaja Geekuality » 13 Heinä 2019 14:10
Zuikkis kirjoitti:
13 Heinä 2019 13:41
No sieltähän se löytyi, sivulta 14, enkä ihan hirveän montaa sivua edes hyppinyt yli kun alusta lähdin etsimään. :lol:
Kiitos, lienee tuollainen omakin valintani jos tuollaisen löytää jostain läheltä - on ainakin tuolla käyttämässäsi Agropoint-verkkokaupassa selkeästi edukkaampi kuin vastaava metallinen.
jooseppi
Truck: mb 407 ja Carrus 302
Member id: 285
Viesti Kirjoittaja jooseppi » 14 Heinä 2019 11:14
Itse laitoin IKHn tynnyri hanan 2" lähdöllä harmaavesi säiliöön. 11.50€ ja ikhsta metritavarana postoletku päälle. Kuinkas uretaanin ruiskutus onnistu?
MB 407 vm-67
Geekuality
Member id: 348
Viesti Kirjoittaja Geekuality » 15 Heinä 2019 01:46
Hullun hektiset keskikesän viikot
Hain siis Tyttiksen kotiin tasan kuukausi sitten ja jäin reilun parin viikon kesälomalle vasta tämän viikon keskiviikkona muutenkin hyvin kiireisestä työtilanteesta, eli koko tuo Buslandin ja eristämisen välinen aika oli todella kiireistä ja uuvuttavaa, eikä bussilla touhuaminen sujunut lainkaan niin nopeasti kuin oltiin oletettu.
Aiemmin mainitsemani vesivuoto sekä yllättävästi ilmenneet ongelmat kattokanavien purkamisen ja ylipäätään kattoilmastoinnin kanssa venyttivät omaa jaksamista aikalailla äärimmilleen, ja niiden vuoksi tosiaan oli pakko lopulta peruuttaa ensimmäinen eristykselle sovittu aika kuunvaihteessa. Reilu viikko (maanantaista seuraavan viikon torstaihin) lisäaikaa antoi meille kaivattua pelivaraa, mutta siitäkin valitettavan iso osa meni muun elämän pyörteissä.
Kirjoittelen ehkä tuosta jossain kohtaa hieman enemmän, mutta kysykää ihmeessä heti jos jokin yksityiskohta tms kiinnostaa.
Kuvat kuulemma kertovat enemmän kuin tuhannet sanat, joten tässä joitain kuvapoimintoja noiden viimeisten parin viikon ajalta. Sotkuisia, päivittäisiä purkamisen edistymiskuvia en kuitenkaan jaksa tänne tuuppia.
Vesivuodon (eli katkaistun vihreän letkun) korvaamisen/korjaamisen tarvikkeet: Silikoniletkut Raskasvaraosalta, letkukarat ja tulpat Hydromarketista ja RST-klemmarit sekä kierreteippi Biltemasta.
Kylmäaineputkista valunut kovasti jäähdytinnesteeltä näyttänyt öljy pääsi yllättämään melkoisesti, tässä kohtaa pahin kiire oli jo ohi ja astia saatu alle.
Takaseinä kokonaisuudessaan oli kattokanavien jälkeen seuraavaksi ikävin purettava - verhoilut eivät meinanneet lähteä irti millään ja koska kiinnitysruuvit oli lisäksi kitattu piiloon, nuo alaosan vanerit taisivat olla aivan viimeiset irti saadut purettavat palaset ennen eristystä.
Kun työkaluista ei alunperin löytynyt kuusiokolokärkihylsyjä, piti vähän soveltaa että sai riittävästi vipuvoimaa penkkien kiinnityksen löysentämiseksi (käännettiin etummainen rivi ympäri ja toista riviä siirrettiin väliaikaisesti eteenpäin aivan kiinni ensimmäiseen riviin, jotta takana mahduttiin purkamaan seinää paremmin).
Kun purkamisesta oli lopulta selvitty, päästiin vihdoin koolausten kimppuun ja jatkamaan jo aiemmin aloitettua eristettävien ikkunoiden teippaamista. Ikkunoiden peittyessä ja hommien venyessä todella myöhäiseen iltaan jouduttiin ensimmäistä kertaa turvautumaan keinovaloon.
Valkoiset pisteet teippauksessa ovat ihan rehellisesti reikiä, ei mennyt aina ihan kuin Strömsössä. Ollaan kuitenkin ihan tyytyväisiä että saatiin noinkin tyydyttävää jälkeä koska tuota ei enää kukaan näe. Makuuhuoneen seinään jäävä viimeinen ikkuna kaipaa kuitenkin vielä jotain...
....karmit! Tein nuo ihan samoista suorista 50mm leveistä vesivanerisoiroista kuin koolauksetkin, Karmi on sisäaukostaan 30cm korkea, eikä noin matalassa kehikossa lasin kaarevuus haitannut ihan liikaa. Biltemasta ostettu 3-15mm rakoon tarkoitettu "Laajeneva tiivistysnauha" täytti lasin ja karmin väliin jäävän tilan erinomaisen siististi koko matkalta lasin kaarevuudesta huolimatta, eikä siis tarvinnut nyhertää karmin kaarevaksi sahailun kanssa.
Kun karmit oli saatu kiinnitettyä paikoilleen, leikattiin teippi sisäpuolelta pois ja niin meillä oli makuuhuoneen ikkunat!
Viimeiset hetket ennen ruiskutuksen alkua.
Aaaannnddddd...... ACTION!
Loppusuoralla
Valmis!
Lapsityövoimaa! Puolison siskolla on tuollaisia hieman alle kymmenvuotiaita lapsia joita on hieman osallistettu projektiin jo aiemminkin, joten tämä oli myös oikein hyvää puuhaa vaikka puukonheiluttelu aiheuttikin aikuisille välillä hieman sydämentykytystä. :D Ei tuo tietenkään erityisen tehokasta ollut, mutta pääsivätpähän touhuamaan ja tekemään oikeasti hyödyllisiä asioita ja jokainen eristeenpalanen on pois meidän omasta työmäärästä - saatiin siinä kuitenkin useita metrejä koolauksia puhtaaksi.
Meille tuon eristyksen kävi tekemässä MKK - Eristys ja Huolto Oy ja vuorotellen molemminpuolin tulleesta aikataulusäätämisestä huolimatta homma sujui oikein joustavasti ja yhteydenpito Markon kanssa oli kivutonta.
Alunperin olin saanut tarjouksen antamieni tietojen perusteella lasketun kolmen kuution menekin mukaan, mutta lopullinen hinta määräytyi toteutuneen menekin perusteella, joten hinta tipahti useamman satasen verran kun eristettä kuluikin vain kaksi ja puoli kuutiota (myös meidän suunnitelma oli hieman muuttunut alkuperäisestä). Alunperin (verollisena) lähempänä 2000 euroa ollut hinta tippui siis alle 1500 euroon. En osaa yhtään sanoa paljonko tuosta hinnasta on mitäkin tai ylipäätään verrata hintaa yleiseen hintatasoon, koska useammasta paikasta saatiin meidän aikataululle eioo:ta, eikä hinnasta päästy muiden kanssa edes puhumaan.
Kaikki meille vastanneet yritykset (myös MKK) ovat siis niin hyvin työllistettyjä että pääsääntöisesti pystyvät ottamaan uusia projekteja vasta useiden viikkojen tai jopa muutamien kuukausien päähän, eli kannattaa olla ajoissa liikkeellä.
Truck: carrus regal 350
Viesti Kirjoittaja eagless » 15 Heinä 2019 22:41
Paljoko sulla oli koolauspaksuus?
Ite meinasin tehä 18mm mutta ruiskueristäjä toivoi 30mm niin helpottas tasasemman pinnan saanti.
Pysykö pellit suorana vai vetikö lämpö lommoille?
Tätähän on tapahtunut mutta helpottaa jos ei suoraan peltiä vasten ruiskuteta.
Geekuality
Member id: 348
Viesti Kirjoittaja Geekuality » 15 Heinä 2019 22:45
Eristeen paksuuden osalta 50mm oli tavoite, toteutunut oli noin 40-70mm luokkaa (eli siis 30mm tai 50mm putken päällä 21mm vesivanerisoiro ja paikoin eriste jäi vähän koolauksen pinnan alle).
Ruiskutettiin suoraan metallipinnoille (ikkunoissa oli tosiaan alla mustat teipit lähinnä ulkonäkösyistä), en nyt ole mitenkään älyttömän tarkkaan katsonut mutta ei ainakaan silmiinpistävästi ole mitään ongelmia ulkopuolelta havaittavissa.
Edit: Luin huonosti, vaikka tulihan se kysymys vastattuakin tuossa vahingossa. Eli 21mm on koolauspaksuus ja kovasti kehui meidän eristäjä koolausten laatua. (Tässäkin mluoto oli tehnyt todella hyvän pohjatyön (eli dokumentoinut omat tekemisensä) josta oli sitten helppo ottaa mallia.)
