Marpi
Re: Marpi
Viesti Kirjoittaja wiima63 » 10 Maalis 2019 11:03
Taitaa nuo painot olla carruksen ilmoittamia painoja tavaratilojen kestolle. Mulla takaruumassa 600kg keskiruuma 600kg ja pyörien päälä olevat pikkuluukut muistaakseni 30kg.
Truck: carrus regal 350
Re: Marpi
Viesti Kirjoittaja eagless » 11 Maalis 2019 15:28
Joo pikkuluukuissa näku lätkät 30kg
Re: Marpi
Viesti Kirjoittaja eagless » 12 Maalis 2019 02:34
wiima63 kirjoitti:
09 Maalis 2019 14:19
Regal 350 ja Regal 360 mikä on melko harvinainen. 350 korkeus kun 502 ja 360 korkeus kuin 602 suunnilleen.
Tuo näyttäis silmällä 350 mallille.
Juu toi oli regal 350.
Nyt tuli trafilta rekisteri ote niin siinähän se oli.
Re: Marpi
Viesti Kirjoittaja eagless » 12 Maalis 2019 14:29
Onko noi sisäkatossa sivuilla edessä ja takana olevat 4kpl puhallin koneita nyt sitten pelkkiä lämmitys puhaltimia vai kuuluuko ne jotenkin tohon ilmastointiin?
Mieli tekis ne poistaa kun suunnitelmissa lattialämmitys vesiputkilla ja lto koneen tuloilmalle lämmityskenno niin luulis riittävän johonki asti.
Re: Marpi
Viesti Kirjoittaja Zuikkis » 13 Maalis 2019 21:12
eagless kirjoitti:
09 Maalis 2019 15:59
En nyt voinut liittää kuvaa tähän mutta ruumassahan menee 300mm korkea 1.5mm seinämällä oleva keskikäytävän palkki.
Onko se Carruksessa tosiaan noin korkea "palkki"? Lahtelaisessa oli vaan ehkä 80mm*40mm palkit keskikäytävällä, ja siihen harvakseltaan hitsailtu just joku 300mm korkea pelti missä oli pokkaukset ylä- ja alapäässä joiden varaan vanerit tuli. Tuo ainakin oli niin lenkura letku että en voi kuvitella sillä mitään vaikutusta kantavuuteen olevan. Poistin ne kokonaan, tai jossain paikoissa siirsin ulkoseinälle niin sai matalammalle lattialle uuden tellingin.
Re: Marpi
Viesti Kirjoittaja eagless » 13 Maalis 2019 22:03
Re: Marpi
Viesti Kirjoittaja eagless » 13 Maalis 2019 22:05
Mittailin että 300mm korkea ja 1.5mm paksua.
Mutta en oo vielä purkanut että mitä tuolla sisällä on.
Mietin vain että kyllä tuokin tukee ylös/alas suuntaan jonkin verran.
VeihtiPekka
Truck: K113, Regal 350
Re: Marpi
Viesti Kirjoittaja VeihtiPekka » 13 Maalis 2019 22:27
Tuo 300 mm korkea osa on 1,5 mm pellistä pokattu z-profiili jonka kylkeen on kiinnitetty 12mm vaneeri. Korokkeet muodostuu tuosta profiilista ja kuvassakin näkyvistä 20*40 putkista joitten päällä on sitten lattia vaneeri. Z-profiilin alla kulkevat 40*80 putket on sitten varsinaista kantavaa rakennetta. Käytävän lattia on suoraan niiden päällä.
VeihtiPekka
Re: Marpi
Viesti Kirjoittaja VeihtiPekka » 13 Maalis 2019 22:33
Tuolta kun katot kuvaa missä keskivessa on poistettu niin siitä selviää aika hyvin Regalin korokkeet rakenne.
viewtopic.php?t=7392#p76377
Re: Marpi
Viesti Kirjoittaja eagless » 14 Maalis 2019 10:52
VeihtiPekka kirjoitti:
Eikös keski lattian vanerin alla ole putkia/johtoja myös ainaki mitä muita purkukuvia katellut?
Re: Marpi
Viesti Kirjoittaja BussMAN » 14 Maalis 2019 11:47
eagless kirjoitti:
Ainakin takamoottorisessa on käytävän alla : lämpöputket eteen, sähkö moottori- koelauta, akkukaspeli, tais ohj tehostan putket olla myös, jotain paineilmalinja ym. Keskimoottoriset ehkä etuosassa vain?
jämä
Truck: scania k92 -89
Re: Marpi
Viesti Kirjoittaja jämä » 19 Maalis 2019 12:00
koikka ja onne rakenteluun.itse ostin vunna 2016 joulukuussa tommoisen 10m lahtelaisen ja aloin miettia miten laittaisin sitä,katselin näitä projekteja ja ihmettelin suuresti miksi ihmeessä pitää valmista pohjaa ruveta madalluttamaan ainakaan ensi rakentajan.koska mitä enemmän purkaa sitä suuremmaksi projekti kasvaa joten päätin rakentaa ilman lattian laskua koska kaikki kulku tapahtuu minulla normaalia linjurin keski käytävää pitkin ei minulla ainakaan ole tarvinnut mennä seinän vieriä pitkin minnekkään.tavara tilan olen putkittanut uudelleen kokonaan koska vanhat putket oli hieman pekehtyneet.vappuna 2017 lähdimme ensi matkalle täysin varustetulla ja matkailu autoksi katsastetulla busilla. no vähän liiottelin eihhän täysin varusttettua olekkaan.mutta enivei sen jälkeen on helppo tehdä muutoksia kun ensin pääsee kokeilemaan mitä puutteita ja mitä tarpeita tarvitsee lisää koskaan se ei ole valmis.omilla eristeillä ja tavaratilan eristämisellä olen pärjännyt hyvin ympäri vuoden joten harkitse kaksi kertaa miten ja miksi teet jotain.
Re: Marpi
Viesti Kirjoittaja eagless » 19 Maalis 2019 14:29
Juu on tuota hiottu aika pitkään että mitä tehdä autolle.
Itse asiassa vuosi jopa pari imuroinut tietoa noista ennenkuin oli edes aihiota.
Toki suuri osa ajasta meni siihen kun kartotin että minkälainen aihion pitäis olla.
Sisäpinnat puran pellille koska haluan kunnon eristyksen.
Toki eristystä voisi jälkeenpäinki parannella mutta se tietää aika purkamista.
Tasalattia on haaveena niin tulee hieman lisää tilaa,helpottaa hieman sisustamista ja vesikiertoisen lattia lämmityksen toteutusta.
Toki tavara tila hieman pienenee mutta näillä näkymin se ei pitäis olla este.
Nyt on purkuhommat menossa ja on siellä useampi paikka joita joutuu pähkäileen että purkaako,jättääkkö paikoilleen vai siirtääkö.
Yritän ainakin nyt alussa tehdä hyvin kun ikää alkaa jo olla 50v mittarissa ja haave ois että tuosta tulisi tulevaisuutta silmälläpitäen työkäyttöön liikkuva majapaikka,perheen loma matkailuun liikkumaväline/majapaikka,liikuteltava kesämökki ja joskus tulevaisuudessa jopa liikuteltava koti jos siltä tuntuu.
Kun nyt saa eristykset tehtyä ja rungon sille mallin että toteuttamis kelpoinen niin sisustaa ja tekniikkaahan varmaan tulee jälkikäteen muuteltua moneen kertaan käyttäjä ystävällisemmäksi mutta mitä enempi joutuu jälkikäteen muutoksia tekemään niin aikaa ja rahaa palaa enempi.
VeihtiPekka
Re: Marpi
Viesti Kirjoittaja VeihtiPekka » 19 Maalis 2019 15:51
jämä kirjoitti:
Eihän se tasalattia tosiaan ole itsetarkoitus. Toisaalta linjurin vakio käytävä on aika kapea. Minä tein kompromissin ja siirsin noita käytävän reunoja seinään päin. Regalissa on tilaa siirtää 25 cm molemmin puolin ennenkuin poikittauiset vinotuet tulee eteen. Se on paljo pienempi arpeetti kuin tasaaminen seiniä myöten. Puoli metriä leveämpi käytävä tekee autosta uskommattoman paljon tilavamman tuntuisen. Toisaalta koroke esim. keittiön kaappien alla ei haittaa mitään, eipähän tarvi erikseen sokkelia tehä sinne. Suihkukopin paikka on tietysti hyvä tasata kokonaan ettei tarvi kyyristellä suihkussa.
Re: Marpi
Viesti Kirjoittaja eagless » 19 Maalis 2019 16:41
Mullahan ei lattiaa vielä avattu että sittenpä sen näkee lopullisen ratkaisun mutta jos ei tekemätön paikka tai liian työläs niin pyrin tasalattiaan tai nouseehan se perää kohti siltikin.
Se on jo tiedossa että lattia putkia joutuu joistain kohti jättään pois kun pitää jättää huoltoluukkuja.
Re: Marpi
Viesti Kirjoittaja eagless » 22 Maalis 2019 04:05
Millä peitätte kiinnitysruuvit jos laittaa ensin verhoilun vaneriin liimalla edestä ja niiteillä takaa jonka jälkeen vanerit kiinni koolaus rimoihin ruuveilla?
Vai pysyiskö ne kiinni jopa wurtin liimasilikonilla?
Tai jos ensin ruuveilla vanerit seiniin jonka jälkeen verhoilu liimalla vaneriin mutta miten saa verhoilun reunat siististi?
Tuli sekin mieleen että onko kukaan kokeillut verhoilua kiinni suoraan muotoon leikattuihin finfoami palasiin ja finfoami liimasilikonilla tai urtsilla seinään kii?
No siihen vain ei sitten mitään jälkikäteen ruuvailla.
Re: Marpi
Viesti Kirjoittaja eagless » 22 Maalis 2019 06:48
Nyt selvis semmonen tyyli ainakin teatterikankaalla että vanerit päällystetään irrallaan kankaalla ja ruuvin kohdille viilto josta ruuveilla paketti kiinni.
Sitten viilto liimataan kiinni jolloin ei näy ulospäin mitään.
Tuli vain mieleen että mahtaako onnistua myös nahalla siististi tuo tyyli?
Truck: B10M Berkhof -87
Re: Marpi
Viesti Kirjoittaja Rosvolinna » 22 Maalis 2019 12:47
Viilto ruuville toimii hyvin. Pienemmät palat olen ampunut listanaulaimella taakse muutama tippa nomorenailssia. Irtoavat sitten Paimelan kouralla.
E=mc²±3db
Re: Marpi
Viesti Kirjoittaja eagless » 22 Maalis 2019 14:21
Eli nahalla toimii toi viiltohomma kans siististi?
Tässähän alkas jo tärkeimmät tekniikat olla suurinpiirtein tiedossa mutta saas nähä miten asiat muuttuu sitä mukaa kun tuo purkaminen etenee.
Re: Marpi
Viesti Kirjoittaja Rosvolinna » 22 Maalis 2019 18:28
Ainakin messumatolla tuo viiltotekniikka toimii. Maton pinta on karvainen ja ruuvi katoaa siististi. Nahka voi olla haastavampaa. Nahan tai keinosellaisen laittaisin kontaktiliimalla valmiiseen rakenteeseen. Reunat naputtelisin tuurnalla liiman kanssa piiloon.
E=mc²±3db
Jnaukki
Re: Marpi
Viesti Kirjoittaja Jnaukki » 22 Maalis 2019 23:33
eagless kirjoitti:
Tuossa kuvassa missä näkyy tuo peiteverhoilu niin sen ylälaidasta suunnilleen taisin vedellä omasta pellit mäkeen ja nuo 20x40 palkit kans mitkä on tuossa ylempänä. Mulla oli kans yhtä kivasti nuo palkit missä valo on kiinni. Nekin piti katkaista ja muuttaa vaakaan että sai tasalattian.
Jnaukki
Re: Marpi
Viesti Kirjoittaja Jnaukki » 22 Maalis 2019 23:37
Tuosta kuvasta jos ois jotain apua.
