Rosvolinna "Rölli-Berkhof"
Re: Rosvolinna "Rölli-Berkhof"
Puutiskiin USB-latauspistoke
Savukkeensytytin sai lentää miljoonalaatikkoon. Ikinä ei ole mukana adapteria, jolla saisi puhelimet ja tabletit latautumaan. Motonetin veneosastolta löytyi 2xUSB-pistoke. Kytkin pistokeen ajoakkujen piiriin ohi päävirtakytkimestä. Voi olla, että vaihdan sen vielä hupipuolelle, mutta tuon virrankulutus on niin pientä ja auto lähes aina maasähkössä kotipihassa.
Röllin sulaketaulusta loppuivat paikat. Joten laitoin uuden sulakerivin sähkökeskukseen. Menis varmaan liioitttelun puolelle, jos lisäisi tuon sähkökuviin...ei ne sitä paalilla kysy
- usb1.JPG (117.83 KiB) Katsottu 14705 kertaa
- fuse1.JPG (110.1 KiB) Katsottu 14705 kertaa
- Truck: Scania L113
Biltemassa tuo sama n 9€, silloin harvoin kun sattuu hyllyssä olemaan.
Autoline lukee pahvissa. Käyttöjännite 12-24v, mukaan tulee musta kehys ja kuminen suojaläppä. Hinta oli tuo 9 unioninnahkaa.
Alumiini-ikkuna
Piha sulaa ja roudan seasta löytyi bussi. Koko talven tuo on saanut olla rauhassa - välillä olen käynyt sitä käynnistelemässä ja puolenrenkaan verran on tullu siirreltyä.
Suvi pari sitten ruohonleikkurista lensi kivi ojanpuolen viimeiseen ikkunaan. Ulkolasi palasina - no; laitoin teippiä kiven tekemään koloon ja kovaa ajoa. Onneksi ikkuna on eristeiden takana ja siitä ei tarvitse nähdä läpi. Sai jäädä siihen likkumaan tinttikalvon varassa.
UV-säteet ja ja vuodet tekevät kalvoille tehtävänsä. Lasinpalaset alkoivat tipahdella pihaan. Raksaimuri ja pahvilaatikko, muutamassa minuutissa ulkolasi oli poissa. Tästä päätellen 5% ikkunakalvon käyttöikä on noin viisi vuotta. Jokaisesta ikkunasta näkyy eristeet läpi - UV-säteet haurastuttavat kalvoa ja syövät tummennuksen pois.
Lasin tilalle leikkasin 3mm alumiinilevyistä metalli-ikkunan. Ruuveilla kohdilleen ja pyssvaahdolla kiinni. Seuraavana päivänä saumaus polyuretaanimassalla.
Tuohon voisi vielä laittaa mustan maalin tai tarran pintaan niin sulautuisi ikkunarivistöön.
Ferro-oksidin täyteistä kevättä kaikille myötäeläjille. Rosteria ei tähän pihaan saada kuin kulutusluotolla ja kovalla korolla.
- Levyn reunaan laitoin tiivistenauhaa pitämään ilmaraon alumiinnin ja lasin välissä.
- Image(1).jpg (140.29 KiB) Katsottu 14437 kertaa
- Sisempi lasi säilyi leikkurin hyökkäyksestä ehjänä
- Image(2).jpg (212.12 KiB) Katsottu 13122 kertaa
- Ruuvi piti alumiinin kohdillaan vaahdon kuivumisen ajan.
- Image.jpg (198.48 KiB) Katsottu 14437 kertaa
Sisäpuolelle laitettuna ei ole vielä mitään eroa huomattu kalvossa
Vasemmanpuoleinen ruutu on kolme vuotta sitten laitettu ja oikea syksyllä -11. Samasta rullasta on kalvot otettu, Tinttitehtaan edullisin 5%.
Tuo kylki on aurinkoisella puolella. Pitää varmaan välillä peruuttaa auto pihaan.
- IMG_0895.JPG (174.21 KiB) Katsottu 14293 kertaa
Katsastus 2017
Rölli katsastettu parilla huomautuksella. Pyyhkijän sulka rispaantunut, etuovimontun takaseinässä parin peukalon kokoinen reikä pellissä. Eli käytännössä uuden veroinen tuo on
Kotipihalle kääntyessäni ohjaustehostin alkoi mouruamaan ja heitti nesteet täyttösäiliön tikun juuresta. Olisikohan ilmaa päässyt jostain kiertoon. Leimalla tuota rattia käänneltiin laidasta laitaan. Täytyy lisätä nestettä ja katsoa, joski tuo paranisi.
Sitä mittaa kun Berkhofinkromi syöpyy pois se vaihdetaan alumiiniin. Kylkeä tuli viime viikollla korjattua 1,5m matkalta alumiinilevyllä. Himmeli oli hapero ja helpoin tapa oli mennä vauhtilaikalla kyljestä sisään ja himmeliputket vaihtoon - alakautta olisi ollut tekemätön paikka. Työkohde oli tankin vieressä ja sinne ei oikein uskalla metalliliimaa tunkea. Pintaan tuli tuota ikkuna-alumiinia.
Alumiinilevyn kiinnitin himmeliin butyylimassalla ja muutamasta kohdasta urtsiliimalla sekä pop-niiteillä. Maalaustahan tuo Milka-lehmä-tekstuurinen auto huutaa...
Pääasia minulle: toimii ja leimassa - kevätretket voivat alkaa. Käyttöesineitähän nämä ovat - vai ovatko?
Vaikka se USB-viekin vähän virtaa niin jos jätät talveksi seisoo, niin akut on kaput. Toinen , että kannattaa (ehkä) laittaa katkasija niille, osa ainaki antaa niin paljo häiriöö että uuden sprintterin radio ei kuulu...
Edellisen kerran olen kirjoittanut Rölli-projektiin neljä vuotta sitten.
Pikkupäivitystä nykytilaan:
Rölli on seissyt koko tuon ajan pihassa. Täysmittainen linja-autoilu vaihtui mökkeilyyn ja Rölli sai jäädä vierasmajaksi kotipihaan. Ilmeisesti tuttu tarina monen kohdalla.
Joka kevät olen ajatellut; nyt laitan sen leimaan ja tänä kesänä ajellaan ympäriinsä. Never happens - kesä on lyhyt ja muut projektit täyttävät kalenterin.
Tänä keväänä Röllille tulee käyttöä. Aloitamme kotitalossa ison remontin ja lattiat puretaan auki. Eli väki muuttaa bussiin kuukaudeksi kahdeksi.
Röllin sisusta on edelleen ihan iskussa. Hanasta tulee vettä ja sähköä seinästä. On se eräänlainen aikakapseli; kaapit täynnä jo aikuisiksi kasvaneiden lapsiemme leluja ja rokkifestareiden jäämistöä bäkkäripasseista kahvinkeittimien kautta laminointikoneeseen.
Uuden projektin aloitan, kun aika on siihen kypsä. Nyt mennään Sprinterillä ainakin tuleva suvi.
Napista käyntiin, mutta olishan tuossa laittoa....
Aika pitkästi on tarinaa kertynyt Röllin vaiheista. Hyvä, että nää on monikäyttöisiä vehkeitä!
Elämäntilanteet muuttuu ja prioriteetit. Mökkeily on kyllä kanssa mahtavaa.
Olit muuten oikeassa, kun tonne mun projektiin kirjoitit, että maalla on mukavaa! Tekeminen ei lopu
No mökillä oli bussin mentävä parkkipaikka ja sinne tuli viime kesänä rontattua yksi asuntovaunu vierasmajaksi, joten tilaa ei ole siellä.
Röllin kohdalla en ole mitään kovin suuria remontteja tehnyt alustan osalta. Mitä nyt maljoja vaihdellut ja jotain pientä. Rahaa siihen on mennyt vuosien varrella ihan kiitettävästi, mutta jokaisen euron se on mielihyvänä tuonut takaisin.
Viime kesäkuussa oli lähellä, että olisin hakenut aihion. Huutokaupassa oli 14,5m B10MCarrus, sen renkaitakin kävin potkimassa, mutta huuto jäi tekemättä.
Jotain outoa oli tuossa Röllin hupisähkössä - Ei lähtenyt invertterisähköllä astianpesukone tulille. Vika löytyi; Hupiakut olivat tyhjät - on ilmeisesti talvella ollut sähkökatko ja 600W ylläpitolämpöpatteri syönyt ne tyhjiksi. Vaihdon samalla bussille menevän roikan varmuudeksi. Voi olla, että joku on ajanut lumilingolla karvan poikki.
Laitoin akut tyhmän laturin perään ja pitää illalla katsoa ovatko syöneet tarpeeksi?
”Kuukaus, kaks” *tirsk*
- Geekuality
- Truck: B12 Carrus 602 '96
- Member id: 348
Neppi, nyt kunnolla! Saisit itse taas alkaa seikkailemaan niin saataisiin me muutkin tirskua.
Täältä on hyvä nurkan takaa huudella!Geekuality kirjoitti: ↑30 Maalis 2021 21:01 Neppi, nyt kunnolla! Saisit itse taas alkaa seikkailemaan niin saataisiin me muutkin tirskua.
Onneksi on bussi patarautaa ja vene kumia, jos tuo olisi ollut tupperi sen olisi saanut viikata Sorttiasemalle mentävään pinkkaan. Noin 100kg puuta tuosta oksasta tuli saunan nurkalle.
Viimeksi muokannut Rosvolinna, 14 Kesä 2021 14:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Truck: Scania Lahti 10
- Member id: 473
Laveasti tulkiten tuo on kyllä jo puuvene
Ilmeisesti ei suurempia vaurioita
Tuo ilmasäliön luukku irtosi ja kuluneet tinttikalvot saivat hieman lisää arpia, mutta lasit eivät kärsineet. Sammaleet lähtivät tippalistasta ja niiden kasvattamisessa menee kuitenkin nelisen vuotta.
