projekti uuteen vaiheeseen
- mylly
- Truck: Volvo B12 berkhof
Morjesta pitkästä aikaa an ole kerinny mitään tehdä autolle pitkäänaikaan. Nyt on tää viikko
häärätty täysipainoisesti kun töistä tuli vapaata, käytetää vapaa aika hyödyksi.
ajoin viikonlopulla auton talliin kun sain ilmattua kytkimen kun putki vuotaa niin oli säiliötyhjä kun
pesin painepesurillaa perän ja vaihdelaatikon hapero putki ottinokkiinsa.
alkuviikko on mennyt mätien rautojen poistamisessa mutta huomenna aletaan laittaa uusia
profiileja.onneksi on jouluna 3 viikkoa vapaataa että saa rakentaa. yritän laittaa loppuviikosta kuvia projektista
- mylly
Re: projekti uuteen vaiheeseen
Nyt sain laitettua muutaman kuvan runkoko töistä kyllä siinä vielä tekemistä piisaa.
Nyt täytyy taas lähtee iso kirkol töihin viikoksi
On se hienoo tehdä hallissa
- mylly
Joo kyllä se oli yksi syy kun sai muut projektit pois hallista ja tehtyä tilaa sinne niin rupes hommasin enempi kiinnostaa
Iski kirjoitti:On se hienoo tehdä hallissa
Pohjolan tallissa enempi tilaa
- mylly
nyt tuli sitten saatua runko valmiiksi sit vaan huomenna maalaamaan ja sit levyttämään
kellään ei varmaan oo tarvis niitä ilmastointilaitteen kennoja ja muita osia siihen SUTRAK; kiin
Ensi viikolla keitän ne ja wc modulin romut menemään
Sehän on kohta kuin uusi
Kemppi näköjään laulaa ja täällä katsotaan kateellisina kun ei oo tallia missä tehdä
- mylly
Oneksi nyt on saanut jättää kempin vähäksi aikaa jäähtymään ja saanut alkaa oman alan töihin ja
on ihan eri into kun saa päälystää pintoja mutta vasta alakerrassa johon tulee makuupaikka kahdelle
eli isonsin vähän kuskin makuutilaa ja eristin pohja 30 foam ja seiniin tulee 40 foam ja tavaratilaa
9 mm filmivaneri.Kun alakerta vuorattu tehdään uudet pyörien kurakaaret sinkitystä pellistä.
sitten vasta pääsee yläkertaan.Että kyllä työtä piisaa,sos saisi ensikesäksi radalle
Komiaa! Eihä tuota raaski enää pihalle viijä ku poutana!
- kulkuri
hienon näköistä jälkeä tulee
- mylly
HYVÄT JOULUT KYLÄHULLUT PORUKALLE T: MYLLY Säkylästä
Tässä pistän samalla muutaman kuvan etenemisestä
- mylly
Nyt olisi vaiheessa pyöräkoteloiden uusinta ja harmaavesisäiliön sovitus, Kyllä näyttää
sopivan paikoilleen.se tulee tonne takaakselin päälle 220 L ponttooni on lyhyt matka vetää kaikki putket maksimissaan 2m putkea keittiöstä ja suihkusta oma säiliö wc;lle. Siinä meni joulunpyhät taas täytyy lähteä hesaan töihin katsotaan jaksaako
ensiviin lopulla tehdä jotain pussille
Säiliö istuu sinne ku isi äitin selkään. Oliko tuollainen pontooni kallis? Me suunniteltiin että tehdään ihan mittojen mukaan nuo säiliöt mut tuo muovi hitsari on kateissa
Minä maksoin ponttoonista 80€. Ei ihan ilmaisia, mutta paksua PVC-muovia. Kestävät kolhuja ja pakkasta.
- mylly
Mä löysin torista 50e:lla oli ollut 2 tuntia vedessä kun ei ollut tarpeeksi tukeva laituriksi
Meinaatko itte muovihitsata vai miten?
- mylly
Nyt kun on sisälokasuojat purettu niin nyt alkais sitteten jarrujen purku ja tarkastus ja kunnostus
Kun saan asennettua ton harmaavesi säiliön niin sen jälkeen asennan noi uudet pellit takapäähän
sen jälkeen sisälokasuoja taakse ja eteen pellit odottaa jo asennusta. Laitoin tonne alaosan
makuutilaan tollasen veneen pyöreän ikkunan valoa tuomaan tollanen kun oli nurkissa on muuten
lämpölasi siinä- Tuntuu aikaa vaan kuluman aika paljon kaikkeen aika paljon kun yksin touhuu
Vähän jää kuvista semmonen fiilis, ettei sisälokasuojien purku ollu mikään voimalaji, eikä vieny aikaakaan mahottomasti.
Ilmasäiliöiden kunto kandee nyt samalla katsoa ja niiden kiinityspannat....
Kiinnitys pannat kannattaa ostaa valmiina minä olin niin tyhmä että itse värkkäsin uudet eipä siinä tuntipalkoille päässyt
Ja pannan altahan se säiliö puhkee, kato ja paa maalia.
- mylly
eilen tuli irrotettua eturummut jarrunauhat oli hyvät rumpu oli jonkiverran lasittunut. Oikean
puolen jarru ei pitänyt tarpeeksi kun oli yritetty katsastaa elempi jarrukenkä ei oiken liikkunut ylempi kyllä paremmin.Vähän putsausta ja liikuttelua niin nyt toimii kaikki ja säädötkin liikku hyvin.
Ensiviikolla on takajassujen vuoro
- mylly
On olut aika kylmää että on saanut tehdäautoprojektia tallissa. muuten ilmasäiliöiden pantojen on alla
kumiliuskat joka oli yhdestä liukunut pois puolittain ja alta jonkinverran hapettunut,otin pannan auki
ja putsasin ja maalasin ja siirsin kumin paikalleen ja takas kiinni
Eilen vein jarrurummut hiekkapuhallukseen että saa lasittuneen pinnan pois kaikki nauhat hyviä ei
tarvinnut ruveta vaihtaa
tänään sain asennettua etupään sisälokasuojat en tiiä kannattaisiko maalata vasta vuoden parin
päästä kun on tehty sinkkipellistä pysyy maali paremmin
- IMG_0912.JPG (90.8 KiB) Katsottu 22759 kertaa
Hiekka hakkaa sinkin pois. Kannattaa pohjamaalata ja massata samalla, kun on auki.
