jääkaapin kompuran luukku
Reissu-Late
Truck: dethleffs
Member id: 091
Tietäiskö joku miten 450 eaklessa saa etuoven takana olevan luukun auki ,se jonka takana pitäis olla jääkaapin kompura.En tutkimuksista huolimatta löydä mitään mistä sen saisi auki. :shock: :shock:
only4pro
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Re: jääkaapin kompuran luukku
Viesti Kirjoittaja only4pro »
mulla ainakin falconissa kaksi 17mm avamiella avattavaa pulttia
www.charternyholm.fi
Reissu-Late
Truck: dethleffs
Member id: 091
Mulla niitä pultteja ei ole,onko purettava eturenkaan puolelta
Hmm... Vai onko kompura pirtin puolella? Mulla irtoo delta star 50-koppasessa jääkaapin vieressä olevat muovipaneelit, ja niiden takana on kompura. Puhaltaa keskikäytävälle lämpimät ilmat.
Reissu-Late
Truck: dethleffs
Member id: 091
Mielenkiintoinen pointti,en ole tuota vaihtoehtoa edes kattonut,täytyy tarkistaa kunhan pääsen kotia.
Falcon
Viesti Kirjoittaja Falcon »
Meidän autosta löytyi jääkaapin kompura ulkoa ensimmäisestä sivuluukusta.Eka etuovesta taaksepäin,siitä
missä sivuvilkku on.Luukun alla on kaksi aika isoa pulttia,olisko ollut peräti 17mm kannalla.
Turhaan tuli omasta avattua,oli kompura hiekkapaakun peitossa.Painepesurilla siivosin enimmät hiekat pois ja
sitten todettiin kompuran tulleen tiensä päähän. :(
Putket oli hapettuneet poikki ja kompura jumissa.Ei kannata korjata,todettiin ja luukku kiinni.
Saa siihen tosin uuden kompuran n.400€ ja vaihtotyö varmaan saman verran.
Falcon
only4pro
nyt muuten kattelin tuota Reissu-Laten lähettämää kuvaa, että eihän tuossa ole ollenkaan tuota luukkua mikä minulla ja Falconilla on, siinä loppuu alaluukut pyöräkoteloon.
Falcon
Eikös siinä ole luukku,missä sivuvilkku on.Etupyöräkotelon ja etuoven välissä.
Falcon
Falcon kirjoitti:Meidän autosta löytyi jääkaapin kompura ulkoa ensimmäisestä sivuluukusta.Eka etuovesta taaksepäin,siitä
Juu noin olen nähnyt maantiesuolalle alttiina olleet kompurat/koneikot. Omassa sisällä ja yhtä siistissä kunnossa ku -88. Siihen vois kyllä vaihtaa uuden danforssin, kun näky olevan ihan samanlainen kuin kotijääkaapeissa, toki aineet pitäs laittaa jos siirtää kotikoneesta. Itellä temppuili termostaatti, niin ohitin sen. Nyt ongelmaksi muodostuu jää kennossa, puhaltimella siitäkin pääsee onneksi eroon ja bisset jäähtyy =P Puhaltimet laitoin sisälle ja ulos auton "kotimallin" jääkaappiin sillä tuloksella että vanhan 8c asennon sijaan kaappiin tulee -3c, eli modaus on onnistunut! Jäähtyminen on nopeaa ja uudet tavarat jäähtyy nopeasti kaapin lämpöön kun ilma ei seiso kaapissa.
Reissu-Late
Truck: dethleffs
Member id: 091
Joo saman totesin minäkin että ei ole luukussa pultteja,eikä sisällä ole irrotettavia paneleita.?Missä kompura????
only4pro
ei näytä olevan, tässä copypaste osa minun luukusta Reissu-Laten kuvaan photoshopattu (lue: Paint)
Reissu-Late
Truck: dethleffs
Member id: 091
Falconissa näyttää olevan sarana yläosassa,Eaglessa ei ole kuten kuva selvästi osoittaa.Täytyy alkaa tutkimaan mistä se kompura löytyy.
j0ri
Truck: K112-Lahti 450 Eagle
Viesti Kirjoittaja j0ri »
Kyllä omassa Eaglessakin (-87) on luukku ja pultein kuten noissa Falconeissakin. Olisiko autostasi luukku vaihdettu kun sävykin on viereisiä luukkuja vaaleampi?
Mulla kompura oli ollut jääkaapin alla metallilootan suojassa, mutta pudonnut pois. Nyt tosin jääkaappikin on jo poistunut paremmille jäähdytysmaille... :wink:
Scania K112 CLB 70 AA vm. -87
j0ri
Niin, jos tuo luukkusi on vaihdettu, luulisi että se on kiinnitetty kuitenkin ulkoa päin. Eikö edes alareunassa ole mitään pultteja/ruuveja tms? Käsikopelolla alkuperäisten pulttien vastakappaleet tuntuu alareunan takaa, ettei kiinnitys olisi tapahtunut niihin?
Alkuperäinen kiinnitys on sellainen, että pulttia käännetään n. puolikas kierros jolloin pultti vapautuu. Pultin päässä on tapit jotka kääntyvät pois hahlosta ja luukku on auki.
Reissu-Late
Truck: dethleffs
Member id: 091
Kävin katsomassa alareunasta mutta en löytänyt pultteja,pelti näyttäs menevän ovenkarmin alle,oisko kiinnitys sieltä jotenkin.Näyttäis vähän siltä että pelti ois vaihdettu kun ylälista on katkaistu"epätasainen".täytyy jättää tuo homma myöhempään ajankohtaan.Muissa luukuissa on käännettävät pultit.
