Scania Vanhool k112 -86
Jailbird
Truck: Scania k112 Vanhool
Member id: 012
Viesti Kirjoittaja Jailbird »
Hulluus jatkuu... Mersu meni Hämeenlinnaan ja uusi "projekti" seisoo nyt pihassa, projekti lainausmerkeissä koska auto on valmis!
Pieniä muutoksia tietenkin pakko tehdä jotta palvelee meidän tarpeita paremmin, esim. sänkyjä on paljon ja kaappitilaa ei taas juurikaan ole, meillä taas tarve on juuri toisinperin :D!
Avaan galleriaan oman kansion ja lisäilen sinne kuvia kunhan kerkeän!
Re: Scania Vanhool k112 -86
No höpsis :shock: Onnea vaan uudelle perheenjäsenelle :lol: Onko "tuttu" auto ?
jomi609
Truck: MB 609 kasten
Member id: 024
Viesti Kirjoittaja jomi609 »
No niin Marko ja nyt viikonloppuna Palvaalle selvittämään merkinvaihtoa tai ainakin näyttämään sitä .
Jailbird
Member id: 012
Ei taida keritä katsastaa millään Palvaan kinkereihin... eikä kannata, jos malttaa ootella tammikuulle niin saa piiitkän leiman!!
Jailbird
Member id: 012
Muutama epämääräinen kuva
Jailbird
Member id: 012
Vikaakin löytyy... aloitetaan vaikka tästä: polttoainemittari ei toimi, virrat kun laittaa päälle niin viisari pomppaa kattoon, tankin anturille tuleviin johtoihin tulee 11,8v. onko anturin koko paketti kierteellä tankissa vai miten kun ei näy minkäänlaista kiinnitystapaa eikä avainväliä?
Wow - tuon Van Hoolien keulan muotoilu jaksaa aina mielyttää silmää...Hieno auto.
Truck: Scania K112Superstar
Viesti Kirjoittaja Pilotti »
Jailbird kirjoitti:Vikaakin löytyy... aloitetaan vaikka tästä: polttoainemittari ei toimi, virrat kun laittaa päälle niin viisari pomppaa kattoon, tankin anturille tuleviin johtoihin tulee 11,8v. onko anturin koko paketti kierteellä tankissa vai miten kun ei näy minkäänlaista kiinnitystapaa eikä avainväliä?
Se on kiinni kuten kierrettävä tankin korkki. Eli noin 30 astetta vastapäivään niin pitäisi irrota.
Volvossa tuli samoin, vai 24v, mut kuitenki ongelma oli siinä että mittarin anturi ei saanu maita! Mulla toinen kuulu olla maissa ja toiseen piuhaan tuli vertailujännite, jos en nyt ihan väärin muista.
Ps, mikä tuon etuvilkun tyyppi on, kun itellä olis tavotteena vaihtaa etuvalot volvon fl6:n linssi umpioihin ja ne on niin matalat( http://www.fireflash-delta64.co.uk/s297 ... 081001.jpg ) , että nuo vilkut näyttäs sopivilta...
samaa etuvilkkua löytyy vaikka mistä bussista, osassa kaksi päällekkäin kuten tässä Van Hoolissa. Ainakin Wiima, Lahti, Kabus ja Van Hool käyttää monessa mallissa samaa, minun "Eaglessakin" on tuo malli
Lahti32 kirjoitti:samaa etuvilkkua löytyy vaikka mistä bussista, osassa kaksi päällekkäin kuten tässä Van Hoolissa. Ainakin Wiima, Lahti, Kabus ja Van Hool käyttää monessa mallissa samaa, minun "Eaglessakin" on tuo malli
Nyt menee ot:ksi, mutta mistä löytäs tollaset, tai edes mitat ja hinta-osviittaa?
Jailbird, oisko sulla yhtään isompana noita kuvia, kun kovin on pienet =) Onko sauna takana, koneen päällä?
Jailbird
Member id: 012
Kuvia löytyy kyllä mutta vaatii vähän harjoittelua vielä tuo kuvien muokkaaminen foorumille sopivaksi!
Keskiovesta kun katsotaan sisään niin vessa on oikealla ja sauna vasemmalla puolella, takana on makuutila.
Jailbird kirjoitti:Kuvia löytyy kyllä mutta vaatii vähän harjoittelua vielä tuo kuvien muokkaaminen foorumille sopivaksi!
Kuulostaa mielenkiintoiselta ratkaisulta!
Kuvia voi upata vaikka aijaa.com iin, niin ei tarvii muokkailla ja lisäät vaan linkit tänne. Toki tuonne galleriaankin voi laittaa, mutta vaatii yleensä pienentämisen.
Windowsiin saa hienon työkalun tuolta: http://www.microsoft.com/windowsxp/down ... rtoys.mspx Eli http://download.microsoft.com/download/ ... ySetup.exe jolloin oikean napin alta löytyy resize nappula. Merkkaat kuvat explorerissa ja oikeella napilla resize, ja valitset koon. Kätevä ja nopea.
Minulla Volvossa Scanian tankki.
Scanian ja Volvon mittarin liittimet mekaanisesti yhteensopivat mutta eivät sähköisesti toimi.
Scanjan plugissa kolmion muodossa kolme nastapaikkaa, joista kaksi käytössä, plugi menee 10mm syvemmälle kuin Volvon plugi.
Volvon tankissa mittariliitännässä plugissa kaksi reikää symetrisesti keskilinjalla.
Truck: scania k114 carrus
Viesti Kirjoittaja motoku »
ettei olis tankki aika täynnä? meillä ainakin mittari alkaa liikkua vasta kun tankista on yli 1/3-osaa ajettu eli 400-500km latua takana...
Jailbird
Member id: 012
Juu kiitosta vaan vihjeistä, paketti lähti tankista hienosti irti kun kaulukseen laittoi lukkopihdit kiinni ja vasaralla kevyt napautus pihteihin niin irti kiertyi niin kuin mopon tankin korkki!
Purkasin systeemin ja yleismittarilla kun mittasi niin näyttää siltä että vastuslanka on poikki, todella ohut piuha... soitin jo käämimiehelle että jos uuden langan laittaisi mutta vaatii kuulemma oman langan jota ei just nyt löydy! ...muistelisin että joku kylähullu olisi tehnyt vanhasta tankista jätesäiliön niin tuli vaan mieleen että jäikö anturi ylimääräiseksi??
Jailbird
Member id: 012
Tankki ei ole täynnä vaikka kuinka toivoisi, kun poistin anturin niin kepillä mittasin että 10 senttiä pohjalla on ainetta!!
...uusiakin antureita kyllä löytyy mutta kun nyt ei ole kiire(vielä) niin kokeillaan jos vaikka halvempi versio löytyisi!
happa66
Truck: MB-913
Member id: 123
Viesti Kirjoittaja happa66 »
Jailbird kirjoitti:Hulluus jatkuu... Mersu meni Hämeenlinnaan ja uusi "projekti" seisoo nyt pihassa, projekti lainausmerkeissä koska auto on valmis!
Onneks olkko uurest autost. Kyl pistää pikkase miättimä et mikä mersumiäheen nyt tui. Ookko ajatellu käydä jollain "nikkarilla" :wink: tutkituttamas, et onk joku "pienen pieni" ruuvi löystyny jostain kohdast :D Kyl mersu silti auto viäl on muihin verrattuna (lue kateellinen, kun ei itel oo varaa ostaa tommost isoo :D ). Vielä kerran ONNEA uuden auton johdosta.
Ja kuvistahan näemme projektin etenemisen :wink: .
a-p
