VW Caravelle Ambulanssi-projekti
samppa87
Re: VW Caravelle Ambulanssi-projekti
Viesti Kirjoittaja samppa87 »
olin juuri laittamassa tuon saman, mutta päätin kuitenkin vielä päivittää kerran tuon sivun jos vaikka joku olisi jo ehtinyt kertomaan, ja niinhän siinä oli käynyt. :)
Jos jokin ihmetyttää niin kysymystä kehiin ja äkkiä tulee vastaus :D
eikä tarvitse ihmetellä :!: :?: :idea:
Peter
Truck: VW T4 Ambulance
Viesti Kirjoittaja Peter »
Ok, nyt on kutistettuja kuvia...muutama ainakin :wink:
Sivuovesta ennen
Sivuovesta ennen
Ja nyt se on tällainen
Tällainen se oli.
Tällainen se oli.
The early bird may get the worm, but the second mouse gets the cheese
Peter
Aha, mahtui vain kolme kuvaa kerrallaan :lol:
Jos ottaa ylemmältä petiltä nuo kaksi tukijalkaa pois, niin se taittuu alaspäin, on saranoilla kiinni toisesta sivusta.
Hetkessä saa siis lisätilaa jos on tarvetta siirtää jotakin isompaa... :wink:
Tällainen näkymä sivuovesta nyt
Peter
No niin...uudet lisävalot on hankittu, mutta ennenkuin laitan niitä paikoilleen kannattais maalata...kuka nyt haluais ajaa ambulanssin värityksellä - varsinkin kun toinen puoli on spakkelista aivan harmaa :D Tällainen väri, vaimo on päättänyt. (Ja viisas mies tekee niinkuin vaimo tahtoo, eikös ? :mrgreen: )
Ostin tällainen invertteri http://www.xbitti.net/HQ-invertteri-12V ... p-261.html kun sähkömies sanoi että teholtaan suurempi ei oikein kannata laittaa...akkuhan on vain 75A. Oli muuten hankala löytää vain 1000watin vedenkeitin, useimmat ovat 2000wattisia - varsinaiset energiarosvot ! No, sellaista se on , kiireellä on hintansa.
Keittolevyä en pysty käyttämään invertterin kautta, pitää olla tolppasähkö, mutta viis siitä, kunhan saa murukahvivedet keitetty 8) silloin kun haluaa :wink: .
Palataan asiaan kun auto on maalattu...
Peter
No niin, invertteri tuli todella nopeasti, X-bitti on ihan hyvä kauppakumppani ilmeisesti, koska tavara toimiikin 8)
Kuskin penkin takana on hyvin tilaa
Invertteri paikallaan
Invert 1.jpg (43.47 KiB) Katsottu 20633 kertaa
Peter
No niin, lopulta tuli veropäätöskin : Dieselvero 92 € 8)
Ja tankillisella ajaa 1000 kilsaa (seka-ajo) :mrgreen:
Vielä kun sais uutta väriä niin ...
strange2008
Truck: MB 207
Viesti Kirjoittaja strange2008 »
Peter kirjoitti:No niin, lopulta tuli veropäätöskin : Dieselvero 92 € 8)
autollasihan olisi kiva kurvailla norjan vuoristoissa kun ei heti tarvitse etsiskellä tankkauspaikkaa :D
sinun on lähdettävä maalikauppaan katselemaan värikarttoja :mrgreen:
meinasitko viedä auton maalarille vai onko itselläsi mahdollisuus värittää autoa ?
ehkäpä joskus vielä jäämerelle metkamarsulla :D
Peter
Vien kyllä maalarille, jotta tulisi laadukas lopputulos 8) Mutta esivalmistelut on pakko tehdä itse niin paljon kun mahdollista, siis spakklaukset, teippaukset yms. budjetti on 1600...saa nähdä miten rahat riittää. :oops:
Börje
Viesti Kirjoittaja Börje »
Tästä projektista olisi kesän jälkeen kiva kuulla lisää. Sattuu nimittäin itsellänikin olemaan jokseenkin samanlainen Volkkarin syncro ambulanssi vuodelta -00 pihassa. Toistaiseksi se on rekisteröitynä henkilöautoksi.
Alunperin meinasin laittaa pikkubussiksi, mutta tuntuu kovin hankalilta nuo penkkisäädökset. Varmaan tuosta pääsisi päättäväisyydellä yli, mutta eipä ole kysytyt autopajat halunneet asennustyötä ottaa riesakseen. Varastossa olisi jopa 8 kpl hyväkuntoisia penkkejä, jotka on purettu vanhasta taksista.
Josko vaihtaisi aatosta ja laittaisi talven aikana verolliseksi matkailuautoksi. Akuuttia tarvetta ei ole ollut kun pihalla on oikeakin matkailuauto. Nyt tuo on palvellut erityisesti nelivetoisena mökki- ja kalareissuje vetoautona, jolla saa kaikki kamat kulkemaan.
Peter
Moi,
onko se sun aumbulanssi neljälle rekisteröity ?
Sitten en laittaisi lisääpenkkejä ollenkaan. Kuten itsekin toteat, se on hankalaa.
Punkat vain paikalleen ja keittiökalusteet hyllyille :wink:
Mulla on muuten Kokkolassa kaveri joka etsii ambulanssia jos haluat myydä...
Oma projekti ei ole edistynyt, pikkasen olen raaputtanut vanhoja teippauksia pois ja spakklannut reikiä umpeen...on ollut niin paljon muuta kivempaa tekemistä niitä harvoja päiviä kun aurinko ei ole paistanut. 8) Moottoripyöräkin vaatii liikuntaa 8)
Mutta tarkoitus on tehdä tosta kuskin takana olevasta penkistä miellyttävämpi, (nyt on selkänoja 90 asteen kulmassa) ja sen alle koirankoppi. Niin ja ruosteensuojaus ja maalaustyöt ennen talven tuloa :wink:
Börje
Tällä hetkellä on rekisteröity kolmelle. Sitä takimmaista penkkiä kun ei ollut kaupassa mukana, eikä katsastusmies tietenkään hyväksynyt kuin olemassa olevat jakkarat. Pakko oli muutoskatsastaa vuosileiman takia.
Kyllä tuosta varmaan vielä tulee matkailuauto omaan käyttöön, mutta pannaan vinkki ostajasta korvan taakse jos tuntuu liian hankalalta.
Oliko tuon kerrosvuoteen rakentamiseen mittavaatimuksia? Itse kaipaisin todelliseen käyttöön vain yhden punkan, joka olisi selvästi alempana kuin sinun yläpunkkasi. Säännöt kai vaativat kaksi. Alasängyn minä käytännössä reunustaisin verkolla koirahäkiksi. Minulla on kaksi keskikoista turrikkaa, jotka voisivat matkata siellä isännän kanssa eräseikkailuihin. Yhden miehen retkille tuon kokoinen auto vielä toimii hyvin. Kahdelle on kyllä turhan ahdas.
Peter
jep, makuupaikat pitää olla kahdelle.
vähimmäismitat oli noissa edellisissä viestissä, en muista enää...leveys tais olla 60 senttiä.
Börje
Leveys ja pituus on tiedossa. Tuo alapunkan minimikorkeus kiinnostaa, mutta saahan sen kysyttyä viranomaisilta.
Peter
Alapetin korkeudesta ei ole mitään sääntöjä. Minulla on patja suoraan lattialla. Lattiaan ruuvattu metallikehys pitää sen paikallaan :wink:
Peter
No niin, piiiiitkän tauon jälkeen projekti jatkuu. Päätin, että toi kuskin takana oleva penkki jossa on selkänoja 90 asteen kulmassa ja selkä menosuuntaan, kaipaa uudistusta. Löysin edullisen (80 €) transporterin kuskin penkki käsinojilla, joten ostin sen, ja aloitin purkutyöt. Ja sanon vaan, että jumaliste kyllä Profile Oy tekee niin lujaa kalustoa, että piti oikein ottaa rautakanki apuun 8) :lol: No, nyt on istuin paikallaan, huomenna pitää hitasata kiinnikeet ja maalata koirankopin, niin istuimen alla on koirankoppi - meillä on Islantilainen lammaskoira, sellainen aika pieni pystykorva :wink: .
Laitan kuvia huomenna.
Viimeksi muokannut Peter, 11 Marras 2008 18:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Peter
WELL, vihdoinkin alkaa projekti olla ns loppusuoralla :wink:
yläosa maalattu
yläosa maalattu
Oho, mikä muutos....
yläosa maalattu alaosa hiotaan...
Peter
Vielä pari kuvaa...pahoittelen, laatu on todella huono, kännykällä otettu :oops:
only4pro
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Viesti Kirjoittaja only4pro »
No ei voi kun kehua, että kyllä nyt on fiini...
www.charternyholm.fi
Jep :D kyllä porteri on muuttunut edukseen :mrgreen:
otto
Truck: Scania DS11
Member id: 59
Viesti Kirjoittaja otto »
juu kyllä uusi väri aina piristää :D kun sais tuon omankin joskus värjättyä.....kele :roll: :roll: :lol:
Niinpä :wink: sitä on liikkeellä :shock: :lol:
Peter
Kiitos kommenteista. :wink:
Kallis on maalaus, vaikka kyseessä on kohtuullisen pieni paku (bussiin verrattuna) :
Tein itse suurimmat hiontatyöt, ruosteen suojaukset ja spakklaukset. Maalari pisti sitten vielä 3 tuntia + maalaus, ja hinta oli 2 tonnia tasan.
Yhdestä maalaamosta kun kesällä tiedustelin hinta oli 5 tonnia.
Hyi. :roll:
No, nyt se on hieno, ja parasta on se, että vaimo on hyvinkin tyytyväinen lopputulokseen 8) :lol:
Yllättävän paljon oli muuten ruostepilkkuja siellä sun täällä, kun oikein tarkasti katseli :oops:
Hyvä että homma tehtiin nyt.
B9M
Viesti Kirjoittaja B9M »
Peter kirjoitti:Kiitos kommenteista. :wink: Kallis on maalaus, vaikka kyseessä on kohtuullisen pieni paku (bussiin verrattuna) :
Hieno on, mutta kyllä on arvokasta justiinsa kun verrataan bussiin. Jos olis 5k€ maksanut transporttetin maalaus niin mitähän olisi oman noin reilut 65m2 kustantanut :roll: :lol:. Tv. Ari
