ongelmia kirjautumisessa.
Tämä alue on tarkoitettu ainoastaan nykyisille käyttäjille jolla on ongelma kirjautua siirron jälkeen, eli ei muita viestejä tänne, ne kylmästi poistetaan. Tänne kirjoittamiseen tunnus ei tarvitse toimia, tänne voi ns. vierastunnus kirjoittaa
AARGH
Viesti Kirjoittaja AARGH »
Jotain tapahtui. Yhtäkkiä olin kirjautunut ulos automaattikirjautumisesta huolimatta, eikä puhelimeni selaimen tallentama salasana enää toiminut.
Nyt sit on niin etten saa sähköpostiini uutta salasanaa vaikka oon sitä tässä joitain kertoja jo koettanutkin tilailla.
En usko et johtuis mistään roskapostisuotimesta, mutta en ole varma. Ainakaan puhelimeni sähköpostisovelluksesta en pääse tutkimaan asiaa.
Ei miul mitään tärkeää asiaa tänne nyt toistaiseksi ole, mut ärsyttää silti.
ps. tänne kirjautumatta kirjoittaessa otsikkosarakkeen yllä on käyttäjätunnussarake. kirjoitin siihen toki omani, mutta "Valitsemasi käyttäjätunnus on jo olemassa. Ole hyvä ja valitse toinen."
Re: ongelmia kirjautumisessa.
mikä käyttäjätunnus kyseessä?
AARGH
käyttäjätunnus näyttää olevan ihan OK, ei näy mitään ekstraa siinä... mikä sähköpostiosoite sinulla on siinä? ei tarvitse koko osoitteen tähän laittaa, mutta jos vähän kerrot sinne päin niin voin katsoa että on kunnossa...
kittar
Viesti Kirjoittaja kittar »
käyttäjätunnus salasana meni entisen tietokoneen mukana. tmi.tniemis... sähköposti ei enää toimi joten olisko mahdollista saada uus salasana tsntattoo@gmail.com osoitteeseen.
Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Viesti Kirjoittaja mikko »
Ongelma ratkesi ku viitsin lopulta käydä ihan oikeasti katsomassa sähköpostini mobiilisovelluksen sijaan. Salasanoja oli niin pirusti roskapostikansiossa.
Kuka olis arvannu, et just kylähullut saavat hälytyksen aikaan.
kittar
eli vanha tietokone sanoi sopimuksen irti ja salasana meni siinä mukana. nyt en pysty kirjautumaan sisään. pitäis saada uusi salasana, vai onko joku muu keino löytää se vanha? luukun sähköposti ei ole enää käytössä, uusi on tsntattoo@gmail.com. trv kittari
