Hyvät nettivideot
Truck: Neoplan N214 SHD
Re: Hyvät nettivideot
Viesti Kirjoittaja pelti » 23 Tammi 2017 18:20
Jule kirjoitti:Mä mietin tuossa videota katsellessa, että voi itse puuhata systeemin:
Hommaisi pari esim 2m pitkää 2x10" koolinkia. Suunnilleen puoleenväliin poraa reijän, reikään kiinni tappi tukevalla aluslevyllä, tappiin 2m pitkä kettinki, jonka heittää toisesta päästä ympäri renkaasta ja vanteen reijästä. Kummallekin renkaalle sama systeemi, jolloin ajamalla metrin eteenpäin se kiskoo koolingin väkisin alleen. Sitten kettinki irti renkaasta, jonka jälkeen matkaa voi jatkaa koolingin päältä. Se mietityttää että jos tuollaisen toteutuksen tekee, niin hakkaako tuo kolinki auton pohjaa vasten, vai vetääkö ketju riittävän matalassa kulmassa?
Tuolla systeemillä traktoria irroitetiin jumista metsässä. Pölli takarenkaan eteen, ketju vanteen reiästä ja pöllin ympäri. Sitten vaan varovasti eteenpäin. ja Stop kun rengas on "ajanut" pöllin yli, eli pölli on renkaan takapuolella.
Viesti Kirjoittaja BussMAN » 23 Tammi 2017 18:37
Tuosta pöllistä on nykyversiokin, moottorikelkantelamatto ( tai minikaivurin kumitela) kuulemma toimii ainakin lumella ja liukkaalla, eikä riko niin herkästi lokasuojia. Aikakaudella ennenkuin nelivetotraktorit
yleistyi, hytitön traktori oli kuulemma puu osunut ikävin seurauksin kuljettajaa päähän ( tositapaus tai
varoitus , fordson majurin ajajille)
Ennakoivasti ajaa ritilän, telamaton tai vaikka normaali maton päälle jos pehmeää tai sade liukautta.
Viimeksi muokannut BussMAN, 23 Tammi 2017 18:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Jule » 23 Tammi 2017 18:52
pelti kirjoitti:
Mä olin siis laittamassa sen koolingin pitkittäin renkaan eteen.
Viesti Kirjoittaja pelti » 23 Tammi 2017 19:31
meidän versiossa se on poikittain. Ja kun se pölli on ihan alla niin voi laittaa joitain täytettä siihen monttuun. Rengas on pöllin paksuuden verran korkeammalla.
Truck: B10M Berkhof -87
Viesti Kirjoittaja Rosvolinna » 23 Tammi 2017 21:53
Tuo tunkkaaminen mutajumissa on melko mahdotonta. Tunkkia ei saa palkin alle ja jos onnistuu saamaan niin myös tunkki vajoaa nurmeen. Takavanteen yläreunasta voi saada oteen, mutta mahamoottori ja eturenkaat ovat syvällä turpeessa.
Kunnon vetoa-apu on ainoa toimiva ratkaisu. Viime kesänä oli Rölli kiinni kivituhkassa, kun joku kempo oli vienyt kunnan parkkikentältä peräkärrytolkulla kivituhkaa. Oli kuitenkin levitellyt monttuihin pientä maskausta. Monttuja ei ollut tiivistetty ja sennehän se etunakki upposi. Onneksi sain heilluttelemalla Volvon irtoamaan.
Pitää olla varovainen ja muutama parkkivaneri on hyvä olla matkassa. Saattaa muuten auto vajota yön aikana.
E=mc²±3db
Viesti Kirjoittaja Rantarosvo » 24 Tammi 2017 10:40
Miulla on ollu pari moottorikelkan telamattoa auton vakiovarusteena n. 25v. Katkenneita/rikkinäisiä saa huoltoliikkeiltä ilmaseks. Kolmas on ruuvattu peräkärrin pohjaan niin, että tulee vajaan metrin kärrin perän yli, eli kun kärrin kippaa niin se ylettyy maahan ja ei tarvii kikkailla vauhdilla kelkkaa kyytiin vaikka ois vähän liukkaampikin piha.
Speed
Viesti Kirjoittaja Speed » 12 Huhti 2017 09:14
Viesti Kirjoittaja Reddewil » 12 Huhti 2017 15:15
Komia "uus" mosa oli, maalattu vesikanavatki sisältä? :roll:
Speed
Viesti Kirjoittaja Speed » 02 Kesä 2017 19:52
Puuilla se bussikin lämitetään.
https://www.youtube.com/watch?v=wtRUrZ-eTm8
Viesti Kirjoittaja Jule » 03 Kesä 2017 01:34
Speed kirjoitti:Puuilla se bussikin lämitetään.
Ei välttämättä ihan riittävä Suomen talveen...
Viesti Kirjoittaja Lahti32 » 04 Kesä 2017 20:57
Jule kirjoitti:
Toimintavarmempi kuitenkin mitä primus kaasupannu :)
Laittaisin paloilmanoton ulkoa ja puuvaraston sisäkautta käytäväksi. Joskus suunnitellu että keskivessan tilalla vois olla pannuhuone
Viesti Kirjoittaja Wonderi » 11 Kesä 2017 00:22
Hienon hollantilaisen DD-Nepparin hieno esittelyvideo https://www.youtube.com/watch?v=WvKWoFehyOQ
Speed
Viesti Kirjoittaja Speed » 16 Kesä 2017 13:32
Miikka_R
Truck: Layland
Viesti Kirjoittaja Miikka_R » 16 Kesä 2017 15:28
Speed kirjoitti:Upea koulubussi
https://www.youtube.com/watch?v=o7X2nOtwdUM
Just hetki sit katoin saman ja on kyl komee.
Viesti Kirjoittaja Bussiton » 19 Kesä 2017 15:02
Katoin ekaks et laitettu meidän kokoontumisesta videoo :lol: : https://www.youtube.com/watch?v=pcPUwYUAjbg
Speed
Viesti Kirjoittaja Speed » 10 Heinä 2017 18:03
Tanskalaisen kylähullun pitkä projekti, eikä vielä edes lähelläkään valmis.
https://www.youtube.com/channel/UCuvTwk ... Shw/videos
Viesti Kirjoittaja Jule » 11 Heinä 2017 14:11
Speed kirjoitti:Tanskalaisen kylähullun pitkä projekti, eikä vielä edes lähelläkään valmis.
Komea projekti kieltämättä, mutta käytännössä reissaaminen tuollaisella vanhalla kuorma-autolla ei ole hirveän mukavaa. Mulla on 60-luvun alun kuorma-auto, eikä sillä mielelään maata lähde kiertämään. Välityssuhteet, teho, ääni (meteli) ja yleinen ajoergonomia ei varsinaisesti vastaa tämän päivän vaatimuksia.
Viesti Kirjoittaja Rosvolinna » 11 Heinä 2017 15:37
Onko siinä 60-luvun kuorkissa tehostinta :) ?
E=mc²±3db
Viesti Kirjoittaja Jule » 11 Heinä 2017 17:26
Rosvolinna kirjoitti:Onko siinä 60-luvun kuorkissa tehostinta :) ?
Jos multa kysyt, niin ei ole, mutta oikeastaan ohjaus ei ole erityisen jäykkä ajossa, edellyttää vain hieman erilaista ajotapaa.
Viesti Kirjoittaja Lahti32 » 26 Loka 2017 18:23
Vanhempien webastojen ja lämmittimien huoltovideo:
https://youtu.be/WTCCO54QadI
Viesti Kirjoittaja Wonderi » 25 Marras 2017 20:31
Kätevä maastokulkuri, jonka telttavirityksen pystyttämiseen tarvitaan vain kymmenkunta telttaputkea plus muut viritykset. https://www.youtube.com/watch?v=3Kh0oljMIOY
Viesti Kirjoittaja Jule » 26 Marras 2017 18:26
Wonderi kirjoitti:Kätevä maastokulkuri, jonka telttavirityksen pystyttämiseen tarvitaan vain kymmenkunta telttaputkea plus muut viritykset. https://www.youtube.com/watch?v=3Kh0oljMIOY
Onko tuo siis ihan kaupallinen tuote, vai jonkun eläkeläisen harrastelua?
Tee-se-itse viritelmään tuollainen miljoonavaiheinen kasaus on tavallaan asiaankuuluvaa, mutta kaupallisen tuotteen pitäisi kyllä nousta sitä kampea pyörittämällä laakista valmiiksi.
Viesti Kirjoittaja Wonderi » 26 Marras 2017 21:40
Ymmärsin että kaupallinen keksintö. Mielummin katselisin myrskyistä iltaa vaikka nelikko-Sprinterin peltikaton suojasta, kuin tuommoisesta teltasta.
Speed
Viesti Kirjoittaja Speed » 20 Huhti 2018 17:32
Viesti Kirjoittaja Wonderi » 05 Loka 2018 21:08
70-luvun Winnebagoon modernin Corvetten moottori ahdettuna. Ainakin kaikki Ducato-pohjaiset voittaa tunnelmassa.
https://www.youtube.com/watch?v=xqGXBcA1kXQ
