Pikalämmittimet hanoissa
Lähetetty: 08 Loka 2021 20:08
Kirjoittaja gekkolisko
Onkos arvon kylähulluilla kokemuksia tällaisista hanalämppäreistä?
https://online.depo-diy.ee/products/6262
Re: Pikalämmittimet hanoissa
Lähetetty: 10 Loka 2021 12:33
Kirjoittaja Jule
Nuohan ovat esim briteissä suht yleisiä. Vaativat vaan pirusti sähköä.
Lähetetty: 10 Loka 2021 13:19
Kirjoittaja leemu
Jule kirjoitti: ↑10 Loka 2021 12:33
Juu ja sikäli justiin ei kovin toimiva kulkurikäytössä.
Tietysti jos ollaan käytännössä aina johdon päässä, niin sitten toimii.
Lähetetty: 10 Loka 2021 14:05
Kirjoittaja Jule
leemu kirjoitti: ↑10 Loka 2021 13:19
Ei oikein toimi vaikka olisi johdon perässä, ellei sitten tavoite ole vain jokin haalea käsienpesuvesi, johon riittää tuo 2kW.
Suihkussa pitäisi olla tuo 6kW malli, eli melkein tuplat sen mitä tavallinen 16A pistorasia kykenee antamaan.
E: Aqua-Hot valmistaa kaasu- ja dieselkäyttöisiä "on demand" tyyppisä veden lämmittimiä, mutta nu ovat ihan törkeän hintaisia laitteita.
Lähetetty: 10 Loka 2021 23:22
Kuulostikin liian hyvältä ollakseen hyvä
Kiitos kommenteista!
Lähetetty: 15 Loka 2021 09:13
Kirjoittaja seepra
Vietnamissa on varmaan sen verran kuuma, että hitaampikin lämmitin piisaa.
Sori, oli liian hyvä paikka, tuli suoraan lapaan.
Lähetetty: 15 Loka 2021 11:53
Kirjoittaja Paitakauppias
seepra kirjoitti: ↑15 Loka 2021 09:13
Ah, loistavaa että joku muu ajattelee samalla tavalla
Lähetetty: 16 Loka 2021 08:57
Kirjoittaja seepra
Katoin noita Aqua-Hot-vehkeitä ja mietin hetken, että "ei se varmaan niin kallis ole" mutta olen valmis ottamaan takaisin. Viisi tonnia? Sillähän ostaa ruuman täyteen boilereita.
Lähetetty: 16 Loka 2021 12:18
Kirjoittaja Jule
Joskus olen joutoajalla mietiskellyt että vesikiertoisesta "webastosta" ja jostain esim 2l puskurivaraajasta voisi tehdä "melkein instant hot" systeemin. Webaston kun kytkisi niin että se suihkuvesi menisi sellaisenaan sen läpi (siis ilman lämmönvaihdinta) ja se kierrättäisi vain tuon puskurivaraajan läpi vettä, kylmä syöttö varaajan pohjaan ja lämmin otto suihkuun ylhäältä. Tökkää webaston päälle riipii kuteet pois päältä ja menee suihkuun jossa vielä laadukas termari hana.
Lähetetty: 16 Loka 2021 12:19
Kirjoittaja leemu
Satasen pintaan irtoaa kiinalaisia kaasutoimisia läpivirtauslämmittimiä, minä lähtisin ehkä sellaisen kanssa lähestymään asiaa.
Lähetetty: 16 Loka 2021 13:00
Kirjoittaja Reissureki
leemu kirjoitti: ↑16 Loka 2021 12:19
Meillä on paljun lämmittimenä juuri tuollainen, ehkä jo 10 vuotta käytössä ollut, muuten toimii pyyteettömästi, mutta välillä syttyessään tömähtää erittäin kovasti, ilmeisesti karstan poisto ominaisuus
En tiedä, onko tuo noissa ominaisuus, mutta tämä yksilö on kyllä poksutellu uudesta saakka, en kyllä asentaisi tuota suljettuun tilaan...
Lähetetty: 16 Loka 2021 13:15
Kirjoittaja Jule
Jos ei ole muuten mitään kaasulaitteita, niin tuntuu vähän hölmöltä pelkästään tuon takia laittaa kaasu.
Lähetetty: 16 Loka 2021 14:59
Kirjoittaja leemu
Jule kirjoitti: ↑16 Loka 2021 13:15
Hiukan joo, mutta yksinkertaisin tapa tuollainen on lämminvesi saada jos tahtoo sellaisen systeemin, ettei ole sähköstä riippuvainen.
Webastolla/moottorilla lämmitettävä varaaja on hienompi ja monikäyttöisempi sikäli, että varaajaa voi lämmittää monenlaisilla energialähteilä ja lämmönvaihtimien avulla systeemejä voi olla liki rajattomasti rinnakkain, mutta paljon enemmän työtä sellaisessa järjestelmässä on.
Lähetetty: 16 Loka 2021 15:34
Kirjoittaja Mikaeli
Saa hyvän syyn ostaa kaasugrillin, kun tuli pullo ensin
Lähetetty: 16 Loka 2021 16:44
Ei siinä kauheasti laittamista ole. Kaasupullo painoventtiilillä kiinni ruuman seinässä olevaan lämppäriin. Ei sitä kiinankuumennintä kannata sisätiloihin asentaa. Niissä on pieni pilottiliekki ja kone lähtee laukalle, kun hanan avaa.
Lähetetty: 16 Loka 2021 16:59
Kirjoittaja leemu
Rosvolinna kirjoitti: ↑16 Loka 2021 16:44
Onko tosiaan niin, että siellä on liekki koko ajan? Olen kuvitelut, että niissä on piezo joka sytyttää kun vettä pyydetään.
Lähetetty: 16 Loka 2021 18:39
leemu kirjoitti: ↑16 Loka 2021 16:59
Piezo ainaki tuossa meillä on ja joka kerta, kun paljun termari pyytää lämpöä, niin sytyttää uusiksi
