Oven paine Ilmaventtiili
Ajoneuvon matkailuvarusteet
tiku83
Viesti Kirjoittaja tiku83 »
Kuvan mukainen ovien paineilma ohjaus venttiilit ongelmana on kun ovet on kiinni vuotaa paineilmaa molemmista päistä ns,paineen poisto letkuista (mee laatikosta putket ulos ja päissä ei ole mitään) sitten kun aukasee yhden oven vuoto loppuu.
Mistähän vois vika löytyä. Irizarin korissa
Re: Oven paine Ilmaventtiili
Jos sylinterin männäntiiviste vuotaa,,, tulee vuotoilma ventt ulospuhalluksesta ( vastakkaisen liikkeen) esim tai voi ko ventiilikin vuotaa hyvin herkkiä tiivisteet varsinkin talvella jos järj ollut vesijäänteitä myös vanhuuttaa viutelun puutteeseen ..
Jis ulospuhallys ilma menee ulos vois sylinteriin laittaa kummallekin puolelle hiukan öljyä , vois auttaakkin ....
Tuossa kuvassa taitas olla muitakin venttiileitä ? luukkujen lukitus, mahd wc septin kiljotiini , askelma ym. ehkä ilastoinnin läpille .. normi ovi sylinteri tarvii yhden kakssuuntaisen ventiilin.
tiku83
Tuossa on etu ja takaovi ja 4 ruuman luukkua. Merkattubseinään venttiilit. Nuo 4kpl päädyssä ei oo tietoa mihin menee, itse mietin että vois olla luukkujen lukitukset, piti käydä tarkistaa päätimmäiset venttiilit menee muu alle, luukkujen lukitukset toimii samasta venttiilistä mistä aukasu ja kiinnilaitto.
Putkissa näyttäis olevan tunniteet ( keltaiset numerot tai kirjaimet) oletettavasti sylinterin päässä vastaavat merkinnät, helpottaa oikean ventiilin löytämistä rivistä.
Kun löydät ventiilin joka ovelle / vuotaa , vuototilanteessa irroita paineeton ovelle menevistä putkista jos sieltä tulee vuotoilmaa, vika olis ovisylinterin männäntiiviste vuotaa läpi (((( putket on helppo irroittaa punaista rengasta painetaan
sisäänpäin ( liittimen suuntaan, vapaa liikkeen verran) putki irtoaa ja takaisin kiinnitys putki työnnetään liittimeen lukittuu automaattisesti))))
tiku83
Yllä oleva keino kokeiltu ei vuoda mistään paineettomasta linjasta. Pitää jatkaa tutkailua
Sen verran edistystä että se piiri vuotaa missä paine on kun ovi kiinni, Samoista letkuista kun oven aukasee ni tulee Ilma ulos
Vaikeasti selitetty :mrgreen: tai sitten väärin ymmärtänyt Ilma kulun :lol:
Tuon mukaaan ko ventt voi olla vallinen,, onko rivissä ylimääräisiä vois lainata. Uusia löytyy hydr/ pneum kaupasta, vanha malliksi mukaan
tiku83
Ei oo ylimääräisiä, pitää rueta jotenkin testaan mikä venttiili on rikki.
Jokelan linja
Truck: Scania bf86s Lahti10
Member id: 200
Jos otat putket ovelle menevistä venttiileistä/venttiilistä ja laitat siihen venttiiliin pätkän putkea mikä on tulpattu.
Tai muutenvaan tulppaat venttiilin lähdön.
Sitten käytät ovea.
Jos kuuluu suhinaa, niin venttiili vaihtoon.
Jos taas ei, niin oven sylinteri todennäköisesti vuotaa läpi.
Tai ota toinen oven letkuista irti venttiilistä. Paineeton puoli mielummin.
Jos letkusta suhisee korvaan, niin oven sylinteri vuotaa läpi.
tiku83
Ei yllä olevalla ohjeellakaan tullut ratkaisua. Jatketaan tutkailua
