Peseytymis hommelit
Lähetetty: 12 Tammi 2020 17:29
Kirjoittaja Punanensisu
Noniin nyt sitä on mietitty pää puhki että laitetaanko suihkua ollenkaan ja jos laitetaan niin minkälainen.
Suihkukaappi olis helppo mutta eipä tahdo korkeus riittää vakio kaapeille
Ja rahallahan saa tietenkin mitä vaan mutta sitä ei aina ole mahdottomia laittaa jokaiseen yksityiskohtaan
Eli minkälaisia virityksiä porukalla on
Aluksi oli tarkoitus tehdä sauna mutta muulle tavaralle ei olisi jäänyt tilaa säilytykseen, joten se unohdettiin Se ajatus.
Re: Peseytymis hommelit
Lähetetty: 12 Tammi 2020 18:18
Kirjoittaja eagless
https://www.infrapunasauna.fi/infrapuna ... 1-hengen-2
Tuo olis huippu.
Ei vie paljon tilaa.
Ei kauhea sähkösyöppö.
Olis suihku ja sauna samassa.
Mutta moneen kulkuriin liian korkea.
Ja onhan noilla hintaskin riippuen tietysti paljoko ylellisyyteen on valmis investoimaan.
Lähetetty: 12 Tammi 2020 18:21
Kirjoittaja leemu
Meillä on vessan yhteydessä ilmeisesti vanerista tehty koppi jonka seinät ja lattia on päällystetty ilmeisesti muovimatolla.
Ei äkkiä ajatellen ole varmaankaan tullut kovasti kalliiksi tekeminen. Ei se nyt mahdottoman hieno ole, varsinkaan nyt kahden vuosikymmenen jälkeen, mutta kyllä siinä peseytyy.
Tuossa huono kuva:
Nurkassa on lämmitysverkoston paisuntasäiliö.
Lähetetty: 12 Tammi 2020 18:57
Kirjoittaja eagless
Lähetetty: 13 Tammi 2020 01:55
Kirjoittaja Hobo
Upota lattiaan suihkuallas
Lähetetty: 13 Tammi 2020 11:41
Kirjoittaja Brian
Hobo kirjoitti: ↑13 Tammi 2020 01:55
Oletteko löytäneet mistään suihkukopin altaita edullisesti neliön muotoisena? Noita on yleensä puoliympyränä. Tarkoitus olisi suihkukoppi laittaa (helppo hoitaa viemäröinti + toki helpompi hallita roiskeet) ja niitä saisi edullisestikin, mutta mistään ei löydy 190cm korkeana. Toki jos jostain valmiina löytyy niin otetaan siitäkin vinkkejä vastaan. Pelkästä altaasta tekis vaikkapa polykarbonaatista itsekin kopin.
Lähetetty: 13 Tammi 2020 12:14
Kirjoittaja Geekuality
Virosta ainakin löytyy neliömallisiakin altaita, tuossa yksi versio jota itse mietin tuolta ostoksia tehdessä (ostin Homerista mm. PIR-eristelevyt lattiaan ja märkätilalevyt kylppärin seiniin):
https://www.ehomer.ee/fi/kylpyhuone-ja- ... allas.html
Mietin siis tuota vaihtoehtoa itsekin, lopulta kuitenkin päädyin siihen että koko kylpyhuoneen alue madallettiin lattiamuutosten yhteydessä ja kunhan kylppärin lattia valmistuu niin se kaataa koko matkalta (2m) useamman sentin verran suihkupäätyyn päin ja siellä on linjakaivo päädyssä.
Varsinainen roiskeiden esto on vielä ratkaisematta, yksi ajatus on ollut liukuovien laittaminen mutta tuo ratkeaa vasta sitten kun näkee kuinka se kylppäri muotoutuu ja mitkä lopulliset mitat ovat.
Lähetetty: 13 Tammi 2020 12:53
Tätä mietin
Lähetetty: 13 Tammi 2020 16:17
Kirjoittaja jomi609
Kone Glans Salosta myy tämmösiä kans , yks malli 1950 korkea 800 tai 900 pohjalla
Lähetetty: 13 Tammi 2020 18:22
Mitenkä suihkukäytössä riittää 200l tynnyrin jos laittaa suihkuvesille
Lähetetty: 14 Tammi 2020 07:17
Kirjoittaja 7thLegion
Kotisuihkusta tulee vettä 12ltr/min, eli 200ltr riittää 16 minuutiksi normaalipaineella. Painetta puottamalla riittää pidempään, mutta onko mukava jos lirumalla liruu.
Lähetetty: 14 Tammi 2020 08:06
Kirjoittaja Brian
Kiitoksia! Tuo ei ole kyllä hinnan kiroissa. Pitää laittaa ylös jos ei matalampaa valmista koppia löydy.
Lähetetty: 14 Tammi 2020 08:26
Kirjoittaja leemu
Punanensisu kirjoitti: ↑13 Tammi 2020 18:22
Meillä on n.200 litrainen raikasvesisäiliö. Päälle lämminverivarsa joka on sellainen muutaman kymmenen litrainen joita laitettiin taloihin kun huomattiin, että pesuvettä vois tehdä muutenkin kuin muuripadassa
Kyllä noilla eväillä ainakin suuremmat pölyt huuhtoo kahdelta aikuiselta ja yhdeltä muksulta.
Suihkukahva on sellainen p***upuhelin malli jotta vettä tulee hiukan vähemmän. Eikä painekaan ole shurflo pumpulla ihan sitä mitä kunnallisessa verkossa.
Lähetetty: 21 Tammi 2020 00:30
Kirjoittaja neppi
Kakkoshorrorissa on lattiaan upotettu 900x900 suihkuallas. Seinät tässä vaiheessa vielä kyllästettyä faneeria...
Kolmoshorrorissa saatan tehä takamakkariin suihkukopista vessan ja alkup vessaan laittaa bidésuihkullisen hanan.
Lähetetty: 21 Tammi 2020 09:46
Kirjoittaja eagless
Minä kyselin taannoin parilta timpuri tutulta että minkälainen vesivaneri ois hyvä tommosen asuntoauton kosteiden tilojen seiniin/lattiaan ja sain vastauksen että tavallinen havuvsneri ja sen pintaan kosteuseriste.
Peruste oli että vesivanereissa kosteudenkesto on tehty vahalla.
Ja siihen vahapintaseen on hankala saada pysymään mitään pinnoitetta
Lähetetty: 21 Tammi 2020 11:20
Kirjoittaja Jule
Jos sinne vetää ihan normaalin kylppärin kosteuseristeen, niin ei siitä filmivanerista mitään hyötyä ole. Sinänsä sille karhealle puolelle kyllä uskoisin tartunnan olevan ihan riittävä.
Lähetetty: 21 Tammi 2020 12:05
Kirjoittaja eagless
Juu no selitys oli että se karhea puolikin sisältäis jotain vahaa eikä siinäkään oikeen mikään pysy.
Mutta noi on vanhan liiton miehiä että tiiä vaikka nykyään ois jo eri aineet levyissä tai parempia tuotteita liittämiseen.
