Mikrokytkin hanassa
Ajoneuvon matkailuvarusteet
Mikrokytkin hanassa
Vessaan ostin caravan hanan joka venyy suihkuksi. Kotona purin pussin ja loytyi kaksi johtoa :?: :oops: Googletin niin mikrokytkimen johdothan ne oli. Minkä takia mikrokytkin on jäi vielä epäselväksi. :roll: Antaako hana jonkin tiedon tyhmemmälle pumpulle...tai jotain :?: Shurflohan tietää käynnistyä kun paine laskee. T. Ari
Re: Mikrokytkin hanassa
Asuntovaunussa oli ” vastaava” ,,,,käytöllä/ mikrokytkimellä ohjattiin veden tulo= pumpun käynnistys solifer,
vesijärj paineeton kai vuoto riskin takia ?
Solifer oli pääkytkin pumpulle, ei käynn vaan hanasta käynnistys ( pumpussa oli norm paine kytkin max paineelle),
oletan että rele ohjaus nuo mikrot melkopienille virroille tehty
Tuo hanan yhteydessä oleva kytkin on hieman halvempi toteutus kuin surflon tapainen painevesipumppu, sama vesivahingon riski pienenee.. TAi enpä tiedä pieneneekö se oikeasti, kun tuon kytkettävän pumpun kanssa käytetään sitten yleensä aika liuruja vesiletkuja. Jonkinlaisen paineen se hana kyllä kestää, mutta omalla riskillähän se menee jos tuon kytkee surflon taakse jatkuvaan paineeseen.
Se sisällä oleva mikrokytkin on kyllä suunniteltu niin että sen perään kytketään suoraan se vesipumppu ilman releitä, mutta eihän ne pienet joita noiden kanssa normaalisti käytetään ota virtaa juuri mitään.
Truck: Scania L113
Ei taida tupperihana kestää painevettä, ei sitä ole siihen suunniteltukaan.
Sen on ajateltu toimivan pelkästään takaiskuventtiilinä, ei paineventtiilinä.
Kun purkaa tollasen hanan, ymmärtää miksi...
Releen läpi pumpulle niin toimii Shurfon kanssa. Mökillä pidin kyllä yhden suven tuollaisen paineen takana ilman mikrokytkintä. Kesti se kyllä, mutta pidemmän poissaolon ajaksi mielellään otti virrat pois. Caravanhana on nykyään korvattu kasari-Oraksella. Sattui löytymään ihan pakasta vedetty miljoonalaatikosta.
Moro!
3 baria merkattu paineenkesto. Taitaa mennä niin että katkaisin pumpulta koppiin ja vettä haluttaessa napauttaa päälle. Vaikka alkaisi vuotaa niin valuupahan pesuhuoneen lattialle kaapista sitten :mrgreen:- Tuppereista kokemusta isäukon LMC:stä Siinäkin erikseen kytkin josta vesi päälle ja joskus unohtui pidemmäksikin ajaksi päälle. Löi kyllä päälle kun paine laski. Surflo antaa 3.15 bar. T. Ari
