penkit/turvavyö
Ajoneuvon matkailuvarusteet
jooseppi
Truck: mb 407 ja Carrus 302
Member id: 285
penkit/turvavyö
Viesti Kirjoittaja jooseppi »
Millaisia penkkejä ja turvavöitä ootte kehitelly ja laittanu että saa muksun turva istuimmen kiinni pelkkä lannevyö ei riitä siis kuvia ja kertomuksia?? Tiedän ei ole laillista itse tehdä auto siis uuden karhee vm 71.
Kumminkin muksu jonkun vyön tarvii vaikka itellä niin väliä oo
Olin mukava kun kaikki penkit ois saman laisia linja-auton penkkejä vai tarviiko lisätä sellane henkilöauton penkki missä itessään sellanen vyö
Ideoita kuunellaan ja toivotaan :P
MB 407 vm-67
Re: penkit/turvavyö
Niissähän on monesti vaihtoehtona kiinnittää toinen pää lantiovyöllä ja toinen sit etupenkinjalkaan semmosilla hepposilla turvavyöhommeleilla.
Mihin laitteeseen meinasit laittaa? Tarviiko siinä ylipäänsä turvavöitä? Siinä lapsenistuimessa on kuitenki omat vyöt, ni se on melko sama millä räikkäliinoilla sen autoon kiinnittää kuhan pysyy kii ja kestää ne hihnat.
Ei kande kauheasti esim lastenistuintestejä lukee, ku alkaa hirvittää...
Neppi
jooseppi
Member id: 285
Re: penkit/turvavyö
Kiinni ollukkin kuormaliinalla penkissä kun tosiaan siinä omat vyöt ja auto uudehko mulle eikä ajettu vasta kun pari lenkkiä.
Autohan on toi pieni lpo 613 muutama kuva siitä tuolla projekti keskustelussa sisustaa kans suunitellu et miten tekis ja uusia penkkejä suunitellu et sais vähän paremman näkösen yms.
Aatelin vaan kysästä miten te ootte niitä ratkonu ja onko poliisit kattellu niitä kiinityksiä maantiellä et mitä sanonu
MB 407 vm-67
Re: penkit/turvavyö
Mitkä polliisit, ei niitä oo ku telkkarissa!
Liinoilla vaan kiinni ni hyvä tuloo
Re: penkit/turvavyö
Se on nykyään koomista, et jos vaikkapa pa/ka autoon asentaa taakse penkkejä ja jos niissä on turvavyöt pitää olla lujuuslaskelmat. Ilman vöitä saa olla kun selkä menosuuntaan. Näin niinku miun järellä ajateltuna jos on lujuuslaskelmat niin hieno homma, mut parempi vyöt ilman lujuuslaskelmaa kun ei ollenkaan. Jos ei henki säily, niin ainakin kroppa löytyy lähempänä autoo. Mut ei oo ko kaks vaihtoehtoa. Lujuuslaskelmat tai ei vöitä ollenkaan ja luonnollisesti ne lujuuslaskelmat ei oo ihan ilmaset. Voishan sen katsurin vastuuta lieventää semmosella leimalla jossa lukis, käyttö sallittu omalla vastuulla.
Re: penkit/turvavyö
Mä olen vetässyt kylmästi kuormaliinalla sen turvaistuimen penkkiin kiinni :mrgreen:
jooseppi
Member id: 285
Re: penkit/turvavyö
Kiitos näistä
Suomen laki on välillä vähän erikoinen tosiaan jos vyöt niin laskelmat oltava ja ilman vöitä kans ok ei ummarra
Eiköhän se pysy kun kiinittää penkin hyvin kiinni ja vetää 2t räikkäliinalla esim kiinni niin ei ainakaan se "turvavyö" petä :lol:
näillä mennään millä onllaan mentykkin
En muista kyllä koska viimeks ois polliisit pysäyttäny kitoos näistä
MB 407 vm-67
Zippo
Truck: Scania K113 Falcon
Re: penkit/turvavyö
Viesti Kirjoittaja Zippo »
Itsellä turvaistuin isolla räikkäliinalla penkissä kiinni ja selkä menosuuntaan. Useasti kyllä pohtinut kun tuo on henkilöauto niin mikä on viranomaisen näkökulma asiaan.. Linja-autossa saa lapsi vissiin olla ilman turvaistuinta mutta henkilöautossa ei..
jooseppi
Member id: 285
Re: penkit/turvavyö
Siihen asti kaikki hyvin mut jos sttu kolari ja siinä sattuu niin miten vakuutus??
Mutta minähän en aja kolarin mut joku muut ajaa mua päin :lol: :lol:
MB 407 vm-67
Re: penkit/turvavyö
Räikkäliinaa käytin LT-ssä ja Mesessä turvaistuinten kiinnittämiseen. Leimalle otin viritelmät pois ja piilotin epäviralliset vyöt penkkeihin. No problem.
Zippo
Re: penkit/turvavyö
jooseppi kirjoitti:Kiitos näistä
Tais täällä olla tarina kun konttorilta kysyessä kiellettiin laittamasta kuskin penkkiin turvavyö..
Re: penkit/turvavyö
Tuon Mesen etuvöitä inssin kiskoi ekana vuonna, kun ne niin uusilta näyttivät. Myöhemmin ne sai olla rauhassa. Takapenkkien vyöt oli jemmassa, sillä ne oli kiinni kotipihassa rakennetussa metallirunkoisessa istuinryhmässä. Tuo ryhmä oli kiinni lattian läpi isoilla metallilätkillä. Maalaisjärjellä oli nuo mitoitettu.
Re: penkit/turvavyö
Maalaisjärki ja Berkhof ei asu samassa pihassa.
Re: penkit/turvavyö
Oliko niin että vajaan kilometrin päässä :lol:
Re: penkit/turvavyö
Ei se katsuri ole sen jälkeen vöistä kiinnostunut kun muutoskatsastus on takanapäin.
Re: penkit/turvavyö
neppi kirjoitti:Maalaisjärki ja Berkhof ei asu samassa pihassa.
Maalaisjärki asuu perheineen Berkhofissa, sillä saviäly ei riitä oikean auton löytämiseen.
Re: penkit/turvavyö
Noista pa/ka penkeistä ni ite just laitoin 4 istuinta taakse ja siirsin väliseinää yms. Nii penkit pitää olla ilman vöitä ja saa olla naama mihin vaan suuntaan. Auto on fiat ducato max ka 2003vm. Alkuperäinen ka.
jooseppi
Member id: 285
Re: penkit/turvavyö
Pukaatti kirjoitti:Noista pa/ka penkeistä ni ite just laitoin 4 istuinta taakse ja siirsin väliseinää yms. Nii penkit pitää olla ilman vöitä ja saa olla naama mihin vaan suuntaan. Auto on fiat ducato max ka 2003vm. Alkuperäinen ka.
Tarviko väliseinä hyväksyntä todistusta ja saiko laittaa naama menosuuntaan ilman turvavöitä??
Ittellä Transit KA vm 2001 laitoin tavaratilaan 4 henkilölle lisäpenkit ainoo edellytys et 40cm per perse ja istuin osa nousee ylös ja saa lukittua :lol:
esim puu laatikko olis käyny mistä kannen saa ylöslukittua siinä on sit turvallista ei ymmärrä aina suomen lakia
MB 407 vm-67
Re: penkit/turvavyö
tarvis todistuksen ja juu linkin penkit mitkä nousi pystyyn kaasujousella ja 40cm on minimi leveys per peppu. Voi olla yhtenäinenkin ja se jaetaan sitten 40cm osiin ja lasketaan liftari bl..... öö matkustajien määrä.
Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Re: penkit/turvavyö
Viesti Kirjoittaja mikko »
Mites tommosen oikean kuorma-auton lisäpenkkihommat menee, että jos on kaksipaikkainen makuuhytillä varustettu ni saisko semmoseen kuinka helposti asennettua/katsastettua semmosen kolmannen penkin niinku päiväohjaamolla varustetuissa monesti on?
Kysyn nyt täältä ku täältä ku täällä tiedetään hämmästyttäviä asioita tosta vaan.
Kyseessä olis siis fl6 90-luvun lopulta. Eihän siellä sen pöydän alla oo vahingossa piilossa asennuspaikkaa penkille? 3-pistevyötkin olis kivat. Oon semmosta jotain harkinnu ku tekis mieli, elikkäs jos sais paku-Sprinterin vaihdettua tommoseen johonkin kaappiautoon ku ei meinaa olla varaa pakun veroihin ja vakuutuksiin. Saa tarjotakin kaappiautoa; hintaluokka max. 4000€ ja jos olis perälautanostin. Valmiiks kolmipaikkainen olis tietty paras. Merkillä ei väliä paitsi ei Ivecoa.
Re: penkit/turvavyö
On siellä varmaan lisäpenkinreijät olemassa. Ettei tulis samoihin jenkoihin sen pöydän kans...
Kuorma-autohan saa olla 1+8. Onhan noita esim opetuskäytössä makuuhytillisiä, joissa sängyt pois ja kaks penkkiä tilalla.
Re: penkit/turvavyö
Aivan, rakentais täydellistä merkitystä.
Re: penkit/turvavyö
Elikkäs makes perfect sense.
Re: penkit/turvavyö
Mites olis miehistöohjaamolla oleva canter. Pari ainakin myynnissä suomessa. Kopin sit rakentas ite ko ovat avolavoja.
http://www.mascus.fi/kuljetuskalusto/ka ... nfa7n.html
Re: penkit/turvavyö
Tuotatuota.. harmi ku TraFilta pyytämäni paperinivaska on hukkunut, laatisin tähän sen perusteella listan. Lista pitäisi sisällään kaikki eteenpäin vuosien varrella myymäni autot; niitä on kymmeniä, liian monta että ulkomuistista saisin läheskään kaikkia tosta vaan listattua.. Väitän että tuon Canterin hinnalla ostais kaikki myymäni vielä tieliikenteessä olevat autot takaisin, ja jäisi vielä rahaa polttoaineisiin. Noin vuodeksi. Ja olkoot se vuosi vaikka 2017 ku alan käymään taas duunissa.
