Oikeaoppinen vesikierron ilmaus ? Webasto alkoi paukkua !
- kulkuri
Oikeaoppinen vesikierron ilmaus ? Webasto alkoi paukuttaa pattereita !
Re: Oikeaoppinen vesikierron ilmaus ? Webasto alkoi paukkua
Ylimmältä kohtaa ilmat pois! Pumppu pyörii ja kaikki tykkää.
- kulkuri
Eli peli mäkeen vaikka tää oikee kulma edellä kun tossa näkyy hollilla toi ilmaus venttiili.
Vaan kulkeeko ilma tosiaan sinne kun mutkia ylös alas riittää ?
On pattereita missä ylös/ylös sekä alas/ylös ja vielä toisin päin.
Meineen noita ilmasin ja ei sieltä ilmaa tullut ? Tämä tuli tehtyä pari päivää sitten.
Se on jännä kun välillä alkaa tosiaan paukkua putket webaston läheltä ja sitte patterit haalistuu. Sitten taas toimii myöhemmin ok ??
Paisariin se ilma omassa pitäs mennä ku on matkustamon kierron alussa sellanen pytty josta letku paisariin. Mutta parhaiten ilman oon saanu pois matkustamon takavasemmalla olevasta nipasta ja etukennon ilmaruuvista, ja kierto tosiaan menee sivuoven kautta vessamonttuun ja nousee takasi ylös.
Sulla kuulostas olevan joku isompi ilmalukko siellä, kone käyntiin ja lämpimäksi, lisäks webaston kiertovesi päälle ja ilmailemaan vaan. Kyllä se tasamaalla pitäs ilmaantua.
Mikähän auto sulla mahtaa olla?
- kulkuri
K93 kiitokori
Nyt taas kiersi patterit lämpöiseksi ihan on !
Vaan sitten varmaan 10 min päästä löi päälle ja eikun paukkumaan
Nii kirjastobiili, siinä ei oo edes korkeet nuo vedenkierrot. Oisko siellä vuoto jossahi jos riipoo ilmoja välillä? Koneen paisarihan on takana ku kania kyseessä. Pyöriikö kiertovesipumppu ihan ok, ettei keitä sen takia?
- kulkuri
Ajossa lämmöt jossain 70 korvilla
Eiköhän kiertovesipumppu pyöri ok kun patteritkin halutessa lämpii ajaessa ihan ok
Nii ajellessa, mutta webaston kiertovesipumppu?
- kulkuri
Ok
Miten saa todettua parhaiten että toimii kunnolla eikä vain osateholla ?
Ilmatessa kierroksia moottoriin ja Webasto päälle että senkin pumppu pyörii niin saa vesi ja ilma huomattavasti enemmän vauhtia kuin tyhjäkäynnillä.
- wiima63
- Truck: wiima ja Van Hool
- Member id: 155
Kyllähän sen webaston pumpun kai sormilla tuntee pyöriikö se ku letkuista kokeilee. ainakin noissa pienemmissä 9kw malleissa. sit tietennii eriasia jos on semmonen uudempi magneettivetonen pumppu missä ei oo akselia. sähkömotti voi pyöriä toisella puolella mut siiven ja kotelon välissä on paskaa siin magneetit sutii tyhjää.
Pystyy näköjään olemaan ilmaa pattereissa ja palajon
Viime kesänä poksahti konehuoneesta iso vesiletku ja melkein kaikki nesteet vuoti kasitielle. Lisäsin silloin matkan aikana ainakin sata litraa vettä, reissu tehtiin ja letku vaihdettiin mutta vieläkin piti ilmata ja tuntu että kaikki ok, ajeltiin muutama retki, mutta kiertovesipumppu purskutti ilmaa eikä vesi kiertänyt millään. Tänään tein sellaisen muutoksen pattereihin että otin automaattisen ilmanpoistimen pois, siinä oli takaisku mutta oli mennyt rikki ja siitähän meni lisää korvausilmaa kierron sekaan. Vasta kun olin lisännyt 30 litraa nestettä suoraan patterin ilmaruuveista sisään niin lorinat lakkasi ja vesi alkoi kiertää.
Eihän tuo muutenkaan ole helpoimmasta päästä kun siinä on lattialämmitys ja kierukkavaraaja sekä primuksen pannu kaikki sopivasti moottorikierrossa.
Kyllä sen verran olen jo lorkkinut noiden nesteiden kanssa että suosittelen kaikkia uusia kylähulluja hankkimaan nestettä heti 200 litran tynnyrin, noita kymppilitran pönttöjä on tullut niin paljon osteltua että tuli tuo tynnyri mieleen.
Ajattelin laittaa pattereiden paluupuolelle ylimmäksi maalämpöpumpun keruunestesäiliön, semmonen neljän litran läpinäkyvä pullo johon voi lisätä sisällä lämpimässä nestettä ja seurata ilman kertymistä pulloon. Olisi aina tiedossa onko systeemi täynnä ilmaa vai mikä tilanne on
- kulkuri
Joo nestettä menee ja se maksaa
ilmankos enonkosken purkaamo myy puretuista busseista valmista nestettä
ja kauppa käy
No huomenta kaikki! Tässä haulla löysin tämän päivän aiheen. .. Sain viimeisellä patterien avaimen ja arvelin kysyä teiltä kuinka ilmaus tehää? Auto käynnissä vai mite jne.jne.jne. Saisinko neuvot?
Siinähän niitä neuvoja on topikki täynnä
Vinkki. Patterit alkaa ja päättyy jostain ja johonkin. Patterin päädyssä voi olla musta lätkä päälypuolella jonka alla useimmiten ilmaruuvi. Laittavat tehtaalla niitä ruuveja paljon ja peittävät näillä lätkillä näkymättömiin. Saa niitä sitten etsiä.
Juu luinkin noi monesti läpi, mutta aloitanko keulasta joka on alempana vaiko takaa? Pitäisikö webasto olla päällä kun talossa kaverit ilmannu ilman kv pumppua?
- pelti
juu kämpät ilmataan ilman kiertovesipumppua. Miksi ei kokeilisi tuossa samaa? Ottaa "helpot" ilman sillee vex. Sitten kone ja webasto rallatteleen ja vesi & ilma kiertoon. Sit taas koneet seis ja ilmat vex. Saattaa tulla monta noita kierroksia. Mutta jos joka kierroksella tulis jonkun verran ilmaa vex, niin vähäneehän se systeemistä. Tuskin tuossa ainoa ja yhtä oikeaa tapaa on.
Ok. Kiitoksia selkeästä neuvosta. Huomenna hommiin
Jospa kuitenkin kone käynnissä ilma pois. Eihän sinne jää yhtään paineita jos kone ei käy. Selvitä patterikierto mistä alkaa ja mihin päättyy. Alkavasta päättyvään päin ilmat pois
Palataan keväällä asiaan kun oot saanut kaikki pois
Ha! Toimii patterit mut lorisee. .. Nyt Tuliki muuta arbeittia
