Eristäminen ...armaflex
Ajoneuvon matkailuvarusteet
Viesti Kirjoittaja kulkuri » 13 Touko 2019 23:27
Moi
Onko kukaan eristänyt armaflex 19mm solukumi eristeellä pakua ?
Olisiko limattava vai itse liimautuva versio parempi :roll:
Mihin asteeseen mahtaisi pitää lämpöä kohtuullisesti ?
...jos jollain kokemusta asiasta :D
Truck: Scania Lahti 10
Re: Eristäminen ...armaflex
Viesti Kirjoittaja leemu » 14 Touko 2019 05:59
En ol tehnyt, mutta materiaali muuten hyvin tuttu.
Lämmöneristyskyky menee villan kanssa tasan, eli 19mm solukumia vastaa aikalailla 19mm villaa.
Itseliimautuva on ainakin omasta mielestäni kamalaa käsiteltävää, yhtään ei voi korjata kun tarraa heti kiinni. Ajan myötä saattaa kuitenkin irrota, riippuu paljon liimattavan pinnan puhtaudesta.
Vanaja VLT2-47/5400 Boxer -67
Hobo
Truck: mb
Viesti Kirjoittaja Hobo » 22 Touko 2019 16:20
Alle itse liimautuvaa äänieristys mattoa ja päälle itse liimautuva armafex.
Hyvä tulee !
Truck: Scania L113
Viesti Kirjoittaja Reissureki » 22 Touko 2019 18:32
19mm Armaflex estää lähinnä vesihöyryn tiivistymisen kylmään pellin pintaan, ei se juuri lämpöä eristä...
Viesti Kirjoittaja leemu » 23 Touko 2019 05:52
Reissureki kirjoitti:
22 Touko 2019 18:32
No sitä juur, sama kun laittaisi 2 senttiä villaa, eli ei paljon mitään :roll:
Truck: B10M Berkhof -87
Viesti Kirjoittaja Rosvolinna » 23 Touko 2019 08:59
Ilmatiiveys on tärkeämmässä roolissa kuin eristepaksuus. Bussi on kuitenkin suhteellisen pieni tila ja 5kW lämppärillä saa sen lämpimksi kunhan turhat ikkunat ovat ummessa. Pienikin reikä rakenteessa vie lämmön ulos, esim ovenraot. Ilmanvaihto kannattaa toteuttaa kunnolla. Liian tiivis koppi kerää kosteutta ja sisäilman laatu kärsii.
Mikäli käytössä on vesikiertopatterit niin muutama reikä patterin alle ja kattoluukkuun poisto - tyyliin asuntovaunu.
Ilmalämppärillä tuo esilämmitys on helppo toteuttaa sisäänoton y-haaralla. !00% ulkopakkasilmaa ei kannata lämppärin läpi ajaa, mutta joku miksaus on hyvä laittaa.
Niin - tuo itseliimautuva on raastavaa asentaa, mielummin tuubiliima ja solumatto. Yhden ilmastointikanavan puruvintillä eristäneen kokemuksella....voitte arvata jäikö puru kiinni liimaan siellä konttakorkuisessa tilassa.
E=mc²±3db
Viesti Kirjoittaja neppi » 23 Touko 2019 13:05
Rosvolinna kirjoitti:
23 Touko 2019 08:59
Ei jääny?
Viesti Kirjoittaja Rosvolinna » 23 Touko 2019 16:10
Ei jäänyt, mutta vuodesta 1981 vapaana kasvanut takatukka on nyt yhtä puuta rintamamiestalon kanssa.
E=mc²±3db
Viesti Kirjoittaja neppi » 24 Touko 2019 16:25
Arvasin!
