Sadeveden käyttö
Ajoneuvon matkailuvarusteet
Sadeveden käyttö
Mahtaisiko onnistua bussin katolta sade- ja sulamisvesien keräys.
Ajatus olisi muuttaa 2x150l säiliöt erilleen. Toiseen puhdas juomavesi ja toiseen raakavesi. Raakavettä saunaan, pesukoneeseen ja pönttöön. Juomavesi keittiöön. Tankkien väliin pumppu ja käänteisosmoosisuodatin jolla raakavesi suodatetaan puhtaaksi juomavedeksi.
Katolle jonkinlainen keräin. Laatikko 2x3m tai sellainen 2x6m josta ränniputki sisäkautta raakavesisäiliöön, siivilän ja esisuodattimen kautta.
Keräimeen reunojen päälle kireä siima 10cm korkeuteen 10cm välein. Siinä ei pysty harakka istumaan ja kakkimaan keräimeen. Norjalaiset laittaa tällaiset siimat talojen harjapellin päälle jotta lokit ei pompi katolla ja katto pysyy puhtaana.
Käänteisosmoosilla vesi puhdistuu täysin. Huonona puolena on liian vähäinen määrä bakteereja, jatkuva vuosien käyttö saattaa huonontaa vastustuskykyä. Aika edullinen suodatin tuossa:
http://www.aqva.fi/Pieni_kaanteisosmoos ... ppa/pE022/
Re: Sadeveden käyttö
Radioharrastajat laittaa nippusiteitä antenneihin vieri viereen ja jättää sen ylimääräsen tököttämään pystyyn. Juurikin lintujen takia.
procold
Truck: B10M, Falcon 431 -95
Member id: 169
Viesti Kirjoittaja procold »
Ei kannata suomessa, sataa niin harvoin...
Nämä puhdistusvehkeet mahdollistaisi imuputken järvestä.
Eihän omavarasuuden käyttäminen ylipäätään ole välttämättä taloudellista hyötyä. Ite pidän ideaa järvi ja sadeveden hyödyntämisestä hyvänä, vaikka se veden haku jostain huoltamolta halvemmaks tulisikin. Ei tarvii purkaa leiriä vedenhakua varten ja veden loppumisen riski kesken suihkun vähenee.
Kyllähän aurinkokennojenkin hinnalla latailee akkuja kone käyden pitkään, mutta silti ne kennot on mukavampi vaihtoehto. Kaikkea ei voi perustella pelkän hinnan mukaan.
Tuo on varmasti loistava juttu, sillä selvästi pyritään huolettomampaan retkeilyyn. Juurikin noiden hakujen ja täyttöjen takia. Onko tämmösellä ratkaisulla minkälainen hinta?
Miikka_R
Truck: Layland
Viesti Kirjoittaja Miikka_R »
159e näky olevan linkin kikotin plus sit muut siihen. nyt seuraa kysymys. eikös tolla käänteisosmoosilla vois hyödyntää myös harmaavedet takasin esim ruumiinpesu käyttöön ja miksei myös vartalon?
Enempää tuosta osmosta tietämättä kaveri keräsi saaressa (meressä) sadevettä saunakäyttöön ja yksi linnun jätös riitti pilaamaan ja limoittamaan 1000l vettä. Mutta mikäs siinä jos sen puhtaaksi saatuolla systeemillä!
Neljä päivää Kuusamossa. Leiri purettiin veden loputtua. Kyllä joku systeemi täytyy rakentaa jolla voi luonnon vesistä hörpätä tankit täyteen. Vieressä 15x4km järvi mutta vesi loppu...
Paljonko vettä käytitte neljässä päivässä?
300 litraa
Ei taida osmoosilaite pysyä perässä
Miikka_R
Truck: Layland
Tuottaa päivässä noin 190 litraa, eli 8 litraa tunnissa
Cyborgi
Truck: Volvo b10m, Kutter 9
Member id: 235
Viesti Kirjoittaja Cyborgi »
Meillä käynyt kahdesti tänä kesänä tuo veden loppuminen. Vettä tulee taivaalta, hyvä jos sekaan mahtuu, mutta kuinka sen sais tankkiin?? Toisen kerran järvi vieressä, mutta aivan sinilevän peitossa.
Aloin suunnitella pientä siirrettävää pumppua, jossa olis suodatin ja lasiputki UV-valo-osuudella. Tuo UV tappais pois bakteerit. Jos ei muuta, niin saishan tuosta vettä WC:n toimintaan.
Sadevesi ois valmiiksi vapaata isoista roskista ja ei ois tuota sinilevä ongelmaa.
Maco81
Viesti Kirjoittaja Maco81 »
Lifestrawlla juomaveden tekoon varmaan ihan riittävä sellainen family malli itsellä on vaan se juomapullomalli.
Lahti32 kirjoitti:Mahtaisiko onnistua bussin katolta sade- ja sulamisvesien keräys.
Olhãon leirintäalueella on sellaisella varustettu bussi. Sillä on koko katon kattava aurinkokenno jonka alapinnalla kiertää vesi ottaen termisen energian talteen myös. Sadevesi kennon pinnalta kerätään talteen ja puhdistetaan kahteen kategoriaan Uimahallivesi / Juomavesi.
:idea: Kuvassa näkyvästä internet osoitteesta pääsee lähemmin seuraamaan tekniikkaa joka on rakennettu tuohon bussiin. Laita Googlen "tranlator" päälle niin saat ranska - suomikielen käännöksen.
