Keittiön laatikoiden lukitus
Ajoneuvon matkailuvarusteet
Limpuri
Truck: Lahti Eagle 451/b10m
Viesti Kirjoittaja Limpuri »
Moro, mitäs porukka on käyttänyt keittiön laatikoiden lukitukseen, magneeteista olen lukenut mutta onko joku tehnyt jonkun mekaanisen millä pysyy varmasti kiinni?
Re: Keittiön laatikoiden lukitus
Veneissä käytetään systeemiä jossa laatikkoa pitää hiukan nostaa enenkun tulee ulos. Yksinkertanen kolo listassa. Jos valmis laatikosto, niin hankala toteuttaa jälkikäteen. Venetarvikeliikkeissä on myös erilaisia lukitussalpa systeemejä. Helppo käyttösimpiä on vetokahvan tilalla oleva reikä jossa sisäpuolella sormella painettava salpa, mutta silläkin pitäs olla vastakappale johon ottaa kiinni. Taas tulee vastaan ongelma valmiissa laatikostossa. Magneetilla saa kyllä pysymään se on varma. Alla olevasta linkistä löytyy eri vahvusia neodyymimagneetteja ja muistaaksein 150kg on kovin pitovoima mikä löytyy. Pari kolme kiloa vois olla sopiva, tosin ei itellä kokemusta meneekö jo hankalaks avata esim. lapsilla.
http://www.supermagnete.de/eng/supermag ... um-magnets
Limpuri
Juu on valmis laatikosto, eli toi nostohomma ei oikein toimi...suunitellaan..
Laatikko tarvii 30kg magneetin. Mieluummin kaksi. Kun laatikko on täynnä tavaraa niin kyllä sillä on kova halu aueta kaarteissa.
Aika hyvä tulee kun laittaa magneetit laatikon kylkiin. Aika tarkasti pitää säätää että magneetit imaisee tasaisesti molemmilta puolilta.
Itse olen käyttänyt clas ohlsonin neodym magneetteja.
peejii
Truck: MB Atego 1223
Viesti Kirjoittaja peejii »
Viiden vuoden pähkäilyn tuloksena päädyin tällaiseen ratkaisuun. Nämä on ostettu Bauhausista, mutta aikaisemmin taisin ostaa samoja Biltemasta. Tuon jousen voimaa voi säätää salvassa olevalla ruuvilla. Kotikeittiössä on toiminut n. 10 vuotta, autossa on ollut vasta yhden reissun. Tuossa kuvan etiketissä lukee "kuulasalpa, halk 50mm", tarkoittanee ehkä pituutta?
Viimeksi muokannut peejii, 20 Helmi 2016 15:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kyykkis
Truck: B10M vanhool
Member id: 122
Viesti Kirjoittaja kyykkis »
Mulla on ala kaapeissa mekaaninen keskuslukko. Yhdellä vivulla 8 vetolaatikkoa saa lukittua. :)
ikean laatikko ja ovi mekanismi käytössä ja aina kiinni pysyneet ajossa ilman lisä lukitusta :wink:
peejii
kyykkis kirjoitti:Mulla on ala kaapeissa mekaaninen keskuslukko. Yhdellä vivulla 8 vetolaatikkoa saa lukittua. :)
Onkos tuossa induktiokeittotaso?
kyykkis
Truck: B10M vanhool
Member id: 122
peejii kirjoitti:Onkos tuossa induktiokeittotaso?
Jep. Gigantista.
ikean koneisto ei mulla riitä, jos lasisia lautasia on laatikossa (siis painavampaa kamaa), ton ikean lisäksi on 2 x 7 kg magneetti, eikä sekään noita lautaskaappeja meinaa pitää. Eli toi 30 kg on hyvä lähtöarvo.
Toki jos tekee niin että laatikosto on vähän kallellaan ja oikasee sen tason sit suoraan, niin se jeesaa.
Toi on pommin varma eikä tarvii kaksin käsin yrittää aukoa minkä salvat ja magneetit jne tekee.
Limpuri
Tuo kyykiksen versio on juuri sitä mitä haen, eihän siitä vaan ole enempää kuvia? Onko tuo pystyakseli millä kiinni tuossa rungossa?
kyykkis
Truck: B10M vanhool
Member id: 122
Piti käydä ottamassa kuvan.
Siis vaaka tanko menee kaikkien kaappien läpi. Vipuvarret piti hitsata siihen valmiin kaapin sisällä. :oops:
Pystytanko on yläpäästä kiinni vipuvarressa ja alapää on vain kaapin pohjaan tehdyssä reijässä.
Limpuri
Kiitos kuvista siitä on paljon apua, ideaa saa varmaan lainata.
kyykkis
Truck: B10M vanhool
Member id: 122
Limpuri kirjoitti: ideaa saa varmaan lainata
Aivan varmasti saa!
Radiossa ovat mainostaneet "handsfree" kaappeja jotka aukeaa tönäisemällä. Serkulla on myös vastaava kaapisto (en nyt tiedä onko se juuri se mainostettu handsfree kaappi), olen niitä muutamankerran nykinyt auki ilman tönäisyä, joka kyllä onnistuu mutta vaatii aika paljon voimaa.. Kun vaan osaisi arvioida kuinka paljon voimaa on liian paljon.
Magneetissa on se huono puoli että se irroittaa silleen äkkiä. Eli kun kaappia avaa sen aina riuhtaisee auki. Siinä tarralenkkarintarrassa on ehkä vähän tasaisempi se irroitus?
Yksi vaihtoehtohan olisi tehdä semmoinen sähkömoottorisysteemi jokaiseen laatikkoon :)
Kyykkiksen systeemi sähkömoottorilla. Menee automaattisesti kiinni ko lyö pirssin käyntiin. Varjopuolena et ajon aikana ei laatikkoja auota.
Mut voihan sitä äkkiä suoralla tienpätkällä sen verran sammuttaa että saa laatikot auki :lol:
:lol:
Se joka on tehny bussikuskinvalan ni ei onkelmaa vaikka sammuttas välillä auton kesken ajon :D
Mie en oo valaa suorittanu, mut oon mie jonkun lapin tilauskeikan ajanu. Voishan siihen kyökkiin tietysti laittaa jonkun painonapin jolla aukeis. Tai sitten valjastaa mikin hyötykäyttöön. Kun kuski laulaa saa laatikot auki. Ai hitto miten menis vähän ruokaa jos mie oisin kuskina. Kukaan ei haluis laatikkoja auki :lol:
Tai vilkkuun, niin laatikot ois auki, kiinni, auki, kiinni, auki, kiinni, auki, kiinni :shock:
