Ovilogiikka
VOYAGER
Truck: 9700 B12B
Member id: 438
Ovilogiikka
Viesti Kirjoittaja VOYAGER »
Kysytääs viisaammilta!
Nyt ei ajatus kulje. :shock:
Mulla nyt pelleilee keskioven avaus. Oven päältä käsiavausventtiilistä kuuluu vain napsaus, kun käskee oven auki tai kii, mutta muuta ei tapahdukkaan.
Kuis toi avaus menee, mihin hävii oviventtiilin käskyt? Painonappihan vaan toistaa samanlaisen käskyn joka kerta painaessa, ja oviventtiilin pitäis ruumassa tehdä työnsä. Välillä toimii ja välillä ei sit millään. Relekkö?
Sitten kymysys vielä, onko etu- ja takaoven painepiirit samassa, jos syötän erillisellä kompuralla keskioven venttiilin syöttöpaineputkeen ilmaa, vai tarviiko vetää etuovelle oma putki saadakseni ovet toimii ilman auton kompuraa. Kyseessä 9700 -03 puolaversio :roll:
Re: Ovilogiikka
Kuskin päällä keskuksessa on releet door1 ja door2. Kokeile naputella niitä. Katso myös että oven hätäavauskahvat ovat oikeassa asennossa. Sisäpuolen lukitusnuppi varmasti auki, ja onko tavaratilan luukkuja auki oven edessä, ja sitten kokeilemaan.
VOYAGER
Truck: 9700 B12B
Member id: 438
Re: Ovilogiikka
Jees. Pitää alkaa tutkia olan takaa.
Epäilenkin myös relettä, mutta kun naksaus kuuluu ovelta, mut ei tapahdu mitään.
Katkaisiahan antaa vain sykäyksen sähköä joka kerta painaessa.
On se käsivapautus oikeassa asennossa.
Re: Ovilogiikka
Kannattaa tark onko ovipiirissä paine, ellei voi vika olla nelipiiriventtiilissä jos jarru jalka/ käsijarru on täydet paineet.
Korilaite säiliö järj viimeisenä siitä toimii ovet, kattoilmast toiminnot ym korin lisälaitteet
silvarello
Truck: B10M/Superstar
Member id: 350
Re: Ovilogiikka
Oma teki keväällä yllättäin saman. Auttoi kun portaan alta kaivoin sen koneiston esiin ja koputtelin vasaralla kannustavasti. On toiminut siitä asti.
VOYAGER
Truck: 9700 B12B
Member id: 438
Re: Ovilogiikka
silvarello kirjoitti: 13 Loka 2022 23:19 Oma teki keväällä yllättäin saman. Auttoi kun portaan alta kaivoin sen koneiston esiin ja koputtelin vasaralla kannustavasti. On toiminut siitä asti.
Saattas olla just tollai.
Naksaus kuuluu eteen sieltä keskiovelta, mutta mitään ei tapahdu. Välillä toimi.
Nelipiiri vaihdettu just uuteen varmuuden maksimoimiseksi, sattunu siitä aiheutuvia häiriöitä tutuille ikävästi. Etuovi toimii virheettömästi, ainakin vielä, ettei ehkä paineet? Laitan kyllä lähipäivinä puskakompuran, ettei paine häveissä seisoessakaan. Niin, ja kuivainpati vaihtuu myös.
VOYAGER
Truck: 9700 B12B
Member id: 438
Re: Ovilogiikka
Siinä keskioven päällä hätäaukaisussa erittäin lämmin, ilmeisesti kytkin? Oikein käsiä poltteli, on ilmeisesti joko katkaisajassa tai muu vika oikosessa.
Aukaisuakselissa epäkesko, joka painaa kytkintä. Kytkin näyttää olevan napojen suheen jatkuvasti yhteydessä toisiinsa, oli se missä asennossa hyvänsä. Ensin kyllä pidin magneettiventtiilinä, mutta akseli, johon se nojaa, antais ymmärtää toisin? Kumpihan lienee kun lämpiää piuhoissa paikoillaan?
Numeroita löytyi kuumentuneesta seuraavasti; 1 487 213 003, A 03 07 001 04, 99/09 24V=
Numeroilla google antoi käytettyjä kokonaisia venttiileitä virossa puretuista autoista.
Ilmeisesti vanha vika, näytti ropelletun aikaisemminkin.
Sattuisko jollakulla olemaan samanlainen mekanismi, että tietäis logiikan?
VOYAGER
Truck: 9700 B12B
Member id: 438
Re: Ovilogiikka
Vastaanpa itse tutkinnan jälkeen, jos jollakulla sattuis myös olemaan käyttöhäiriö. ovissa.
Ovitangon alapäässä olevassa työsylintereissä, tai kuka miksikin kutsuu, on kolme mikrokytkintä.
Kaksi on päällekkäin nipussa, joita epäkesko oviakselilla kääntää, ja yksi, joka toimii oven noustessa lukitusasentoon.
Kaikki näytti toimivan virheettä irti ollessa, mutta kun mittailin käytännössä, ei ne päällekkäin olevat toimineetkaan.
Kytkimien varret oli kuoliintuneet, ja vaativat hiukan taivuttelua oviakselia päin.
Varmuudeksi herkistelin myös oven lukossa olevaa mikrokytkintä.
Ja se outo mötti siinä oven päällä hätäaukaisussa olikin magneettiventtiili, joka lämpeni juurikin noiden kahden mikrokytkimen toimimattomuudesta.
Re: Ovilogiikka
Jaa sulla oli siellä magneettiventtiili? Mulla ne hätävivut on mekaaniset, mutta varustettuna mikrokytkimillä.
Itellä lopetti etuovi aukeemasta ulkoa, eikä ole koskaan auennut (minulla, myyjällä se vielä toimi) sieltä oven päältä napista.
Systeemihän ei edes yritä toimia, jos painetta on alle 4bar, siellä kun on paineen tunnistus / painekytkin joka ohjaa sitä väyläpurkkia ja sillon ei magneettiventtiilit napsu. Mutta hassusti loppu tosiaan itellä toiminta sen jälkeen kun olin avannut ulkokahvan takusen auki ja tutkinut sitä etuoven toimintaa. Mikrokytkin estää ulkonapin toiminnan, jos ovi on mekaanisesti lukittu. En tajua miksi tuohonkin on pitänyt sotkea Volvon joku väyläpurkki...
