Langaton oven avaaja
VOYAGER
Truck: 9700 B12B
Member id: 438
Viesti Kirjoittaja VOYAGER »
Hei! Oisko kellä hyviä vinkkejä oven avaajaksi rf kaukarilla?
En viitsisi reittää seinää kytkimen takia, haluaisin avata oven kaukosäädöllä ulkopuolelta auton omalla avaus järjestelmällä. Ohjaamossahan oleva jousipalautteinen keinukytkin toimii virtasykäyksellä auki/kiini, vai olenko väärässä. En ole vielä tutkinut anatomiaa tarkemmin. :wink:
Kaukarin pitäis vissiin myös antaa vain hektinen sysäys oven avukseen ja kiinni laittamiseen.
Ajatus aikareleen kera kontaktorilla ei taida pelkästään riittää, vai miten käyttäytyis vaikka pistorasiakaukarilla tai led ohjauksella, taitaa jättää päälle pyynnön. Mitä tarviis lisätä tai tehdä toisin? :shock:
Olen etsiskellyt netistä valmista ohjainta, mutta kaikki taitaa jättää jatkuvan virran päälle. Aikaisemmin kyllä ollu myynnissä.
Varmaan löytyiskin maailmalta, aliexpres tai joku muu myy, mutta se hakusana? :roll:
Ohjain vois olla normi 230V tai 24V, miksei 12V, mut ei mielellään, vaikkakin muuntaja on sillekkin (pitkä veto).
Oisko kukaan toteuttanu tälleen?
Erillinen kompura tuottais omaa painetta keskiovelle auton oman paineen lisäksi, niinkuin moni toteuttanutkin takaiskujen kera.
Re: Langaton oven avaaja
Wireless relay banggood. Sieltä löytyy. On/off, pulse, switch. Toiminnoilla. Mulla on joku tuollainen tuossa pajan ikkunalaudalla odottamassa projektia. Valaistuksen ohjausta olin siitä väkertämässä bussiin, mutta tein perinteisillä Nexa langattomilla kytkimillä. Salausta ei noissa perusmalleissa ole, mutta auton keskuslukon palikoilla sen saisi mukaan.
Mites vaan jälkiasennettava auton keskuslukon kaukosäädin? Sehän antaa vaan pulssin, jolla normaalisti ohjataan sillä keskuslukon moottorilla lukko auki.
Toimii kyllä. 24v mallit olisi helppo ottaa käyttöön.
Vinssin kauko ohjain 2 nappinen toimis molemmille oville, sähkö päällä nappi pohjassa ( toiminnot veto, palautus)
https://www.cfline.fi/fi/tuote/langaton ... gINU_D_BwE
Esim tuollainen kapulat on suurempia kuin keskuslukon.
Nykyään taitaa saada puh ohjattavia ”releitä”
Ex webaston ohjain soveltuu myös.
Paikallisessa sähkötarv liikkeessä oli laadukkaita ohjaimia (oli sunnitteilla kuorma autoon 2/2 toim ohjausta jäi rakentamatta)
Saksassa tutustuin joskus kauan sitte semmoseen Pelle Pelottomaan joka oli sen mikälie 63vm Mebleriin rakentanu just kaikkee tommosta. Neljä-viisnappinen avaimenperäkaukosäädin, jolla käski hälyytintä, lukkoja, sai haitarioven oven auki/kii ja pysty soittaa paineilmatorvia katolla jne. Kaiken oli tehny koodaamalla, ku ei ollu semmosia äppejä vielä sillo…
VOYAGER
Truck: 9700 B12B
Member id: 438
Kiitosta paljon!
Kyllähän maailma on tavaraa täynnä, ja keksitty aikapäiviä sitten, ettei tarvii ite ruveta vanhanaikaisilla systeemeillä rakentaa. 8)
Usein ainakin minulta loppuu kapasiteetti lontoonkielisillä hakusanoilla, vaikka rosvolinna osoittikin miten yksinkertaisella sanalla pääsee maaliin.
Tilasin tommosen aliexpressiltä. Näkyy tulevankin eu vero loppusumman mukana, ettei jää tulliin johottaa. :roll:
https://de.aliexpress.com/item/32824509988.html
Saas nähä, kuin käy. Edellisessä tilauksessa kaukari led himmentimellä (20A) olikin yllätys, kun laitoin kaksi nauhariviä rinnakkain, eipä toiminutkaan.
Yksinään toimii ja sarjassa, mutta ei rinnakkaiskytkennässä? ?? ( liianko halpa? ) :lol:
Mulla on just joku aliexpressin kampe missä 4 kanavaa ja avaimenperä kaukosäädin. Ihan releitä kytkee.
Ei ole kanavista kuin kaksi käytössä, eli oven avaus ja luukkujen keskuslukitus..
Tuo rele helppo kytkeä suoraan avausnapin rinnalle
Truck: carrus regal 350
Viesti Kirjoittaja eagless »
Tulipa tästä mieleen että mikähän viallinen ku kuskin ovessa käsky auki koko ajan?
.mistään napista ei suostu menemään kiinni.
Saa kiinni vain että hätäkatkaisimesta paineet pois mutta kun paineet panee päälle niin heti aukeaa?
Vika löytyi.
Poika näppäili ovea auki/kiinni ja minä painoin samalla oisko venttiilin karasta niin alkoi toimiin.
Käytin tulevan paineletkun varalta irti ja panin letkuntäydeltä crc:tä niin alko nyt toimiin joka kerta eli ei jumita enää.
eagless kirjoitti: 17 Heinä 2021 15:29 Vika löytyi.
Mulla joskus tuossa vanhassa Scaniassa oli vastaava ongelma jos auto oli kallellaan oikealle puolelle, eli oviaukko oli vähän katua päin. Taisi oven "väliinjäämissuoja" lyödä päälle. Scaniassa sen sai ohitettua silleen että piti auki/kiinni nappia pohjassa kunnes ovi oli kiinni.
Mikko Hietaoja
Viesti Kirjoittaja Mikko Hietaoja »
Terve! Mitenkäs tuo väliinjäämisen esto on toteutettu?
Hoksasin, että mullahan keskiovessa juurikin nuin, että saa sulki ainoastaan nappia pohjassa pitämällä.
Mikko
Siellä on painekytkin. Mikäli piirissä ilmanpaine nousee liian suureksi antaa pulssin avauskytkimen piiriin. Olisko ruuvilla säädettävissä. Jonkun tuollaisen disabloin Röllin takaovesta, kun siihen tarvittiin kaksi aktiivijäsentä sitä sulkemaan. Auki kyllä lähti tilanteessa kuin tilanteessa.
Mikko Hietaoja
Tere!
Ok. Kiitos tiedosta. Pitääpi tutkailla. Aukiaa kyllä juu täälläkin ihan ok.
Mikko
VOYAGER
Truck: 9700 B12B
Member id: 438
Ostinpa tuohon oven avaukseen hiljaisen kompuran puuilosta, joku robota 24l/600W
On tosi hiljainen normi kompuraan verrattuna, yllätyin, tosin öljytön.
Tuleekohan siitä piankin täysin hiljainen, ainakin vuoden voi vaatia robottavan (takuu)? :roll:
Langaton avaaja on edelleen soutumatkalla alilta, tulee sit joskus.
Hain myös pari takaiskua, t-liittimen, pätkä 8mm putkee ja pikaliitimen putkelle kompuraan.
Katsotaan, kauanko pika kestää vuotamatta, siitä hyvä jos tarvii muuallekin ilmaa, tosin ei tämän kulkineen renkaisiin. :lol:
