´Laturi
- Kuski
- Truck: Volvo Carrus
´Laturi
Minkälaisia verkkovirta latureita teillä on? Tuntuis oma olevan ehtoo puolella niin vois päivittää nykyaikaiseen. Nykyinen on 120A pienempiki varmaan riittäis.Akut on startti 2x180a hupipuoli 8x 180a. Laturin jälkeen on Vetuksen BS1502C Diodijakaja 1x150A
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Re: ´Laturi
Invertterilaturi
. Saa melkein samaan hintaan yhdistelmälaitteen kun pelkän laturin
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Re: ´Laturi
Tällä hetkellä on CTek MXT-14, maksaa 250 € ja siinä piisaa jerkkoa 500 Ah asti 24V akustolle. Toimii hyvin, suosittelen ainakin 24V lyijyakuille moista. Yhdistelmävehkeet ovat sitten erikseen.
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Re: ´Laturi
14a laturi
. Tovi menee jos sillä vain latailee isoja akkuja että saa tyhjästä täyteen ladattua. Tuo on lähinnä ylläpitoon tarkoitettu
Ei mihinkään muuhun
Ei mihinkään muuhun
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Re: ´Laturi
Just siihen se vissiin on tarkoitettukin. Laittaisin tietty erit vehkeet jos olis kyse hupiakuista. Tuossa kyseltiin, että millaisia verkkovirtalatureita on, mulla on tuollainen toistaiseksi.Punanensisu kirjoitti: ↑05 Huhti 2021 10:12 14a laturi. Tovi menee jos sillä vain latailee isoja akkuja että saa tyhjästä täyteen ladattua. Tuo on lähinnä ylläpitoon tarkoitettu
Ei mihinkään muuhun
Re: ´Laturi
Onhan se vertin sisäinen laturikin "verkkovirtalaturi", ja ehkä se käytännössä lienee se kustannustehokkain vaihtoehto jos tuollaiseen hupiakun hupilataukseen laitetta tarvii.
Noilla pienemillä latureilla lataa kyllä isonkin akuston täyteen, mutta aikaahan se tietysti ottaa.
Mä olen esim sähkötrukin akuston ladannut useammankin kerran tuollaisella max 12A pikkulaturlla täyteen, aikaa menee vain useampi vuorokausi.
Re: ´Laturi
Ja akut pitää siitä jos pystyy hitaasti lataamaan.Jule kirjoitti: ↑05 Huhti 2021 13:58 Onhan se vertin sisäinen laturikin "verkkovirtalaturi", ja ehkä se käytännössä lienee se kustannustehokkain vaihtoehto jos tuollaiseen hupiakun hupilataukseen laitetta tarvii.
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Re: ´Laturi
Jep, tämä on tottaonly4pro kirjoitti: ↑05 Huhti 2021 14:23Ja akut pitää siitä jos pystyy hitaasti lataamaan.Jule kirjoitti: ↑05 Huhti 2021 13:58 Onhan se vertin sisäinen laturikin "verkkovirtalaturi", ja ehkä se käytännössä lienee se kustannustehokkain vaihtoehto jos tuollaiseen hupiakun hupilataukseen laitetta tarvii.
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Re: ´Laturi
Komppaan tätä
T. Ari
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Re: ´Laturi
Onko kukaan kokeillut tuoa C-Tekin recond- toimintoa, joka ajaa akkuja 31,6 voltin jännitteellä ja "kunnostaa" ne sillä? Toimiiko se?
Re: ´Laturi
Olen monta "kuollutta" akkua elvyttänyt sillä toiminnolla toimivaksi. Tosin 12V puolella ja laturina CTEK 25000
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Re: ´Laturi
Ajattelin testata tuota recondia, onko siinä jotain varotoimia, joita on otettava huomioon ennen kuin alkaa saikkaamaan sen kanssa? Mulla on korkilliset akut.
Re: ´Laturi
Laita pihalle latautumaan. Elvytystoiminto keittää akkua ja siitä tulee kaasuja. Elvytyksen jälkeen on syytä tarkistaa kennojen vesimäärä.
Ei mulla tuota Ctekkiä ole, mutta tuo mun Cokis-salkun kokoinen Batium ainakin keittelee akkuja elvytystoiminnolla. Toimiviksi ne kaikki ovat tulleet - menee sellaiset 24h/akku.
Yksitellen kannattaa elvyttää. Sarjassa voi ehjä akku saada muuten kipeää.
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Re: ´Laturi
En oikein tiedä, miten 24V vehkeellä voisi elvyttää yksitellen noita, varmaan pakko olla sarjassa. Mulla on tuossa sellaiset "Volvo Heavy Duty" -akut, joissa on merkitty laitaan min ja max vedelle, mutta niissä on kätevästi mustat kuoret, joten mitään ei näe läpi siltikään. Miten tuo mitta on tarkoitettu toimimaan?
Re: ´Laturi
On niissä kuitenki korkit? Jäätelötikku korkin reijästä sisään ja sit vertaat niihin min-max merkkeihin sitä tikun märkää ja sama uusiks seuraavan kennon kanssa.seepra kirjoitti: ↑14 Elo 2022 14:05 En oikein tiedä, miten 24V vehkeellä voisi elvyttää yksitellen noita, varmaan pakko olla sarjassa. Mulla on tuossa sellaiset "Volvo Heavy Duty" -akut, joissa on merkitty laitaan min ja max vedelle, mutta niissä on kätevästi mustat kuoret, joten mitään ei näe läpi siltikään. Miten tuo mitta on tarkoitettu toimimaan?
- Truck: Scania L113
Re: ´Laturi
Jädetikussa on riskinsä, tarkkana saa olla, nottei välissä nuolaise?neppi kirjoitti: ↑14 Elo 2022 15:52On niissä kuitenki korkit? Jäätelötikku korkin reijästä sisään ja sit vertaat niihin min-max merkkeihin sitä tikun märkää ja sama uusiks seuraavan kennon kanssa.seepra kirjoitti: ↑14 Elo 2022 14:05 En oikein tiedä, miten 24V vehkeellä voisi elvyttää yksitellen noita, varmaan pakko olla sarjassa. Mulla on tuossa sellaiset "Volvo Heavy Duty" -akut, joissa on merkitty laitaan min ja max vedelle, mutta niissä on kätevästi mustat kuoret, joten mitään ei näe läpi siltikään. Miten tuo mitta on tarkoitettu toimimaan?
Re: ´Laturi
Eiköhän sen huomaa jos vahingossa nuolaisee.
- Truck: Scania Lahti 10
- Member id: 473
Re: ´Laturi
Onks se niin justiinsa se vesimäärä?
Kurkkaa korkista, että kenno on vedessä, eiks se riitä?
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Re: ´Laturi
Hyvä huomio tuo jäätelötikku. Kiitoksia tästä.
