Volvo B10M vaihteet kateissa
hankiaki
Truck: B10M carrus 501 -91
Viesti Kirjoittaja hankiaki »
Joo reissuun pitäisi päästä just nyt, mutta eihän tää kone halua laittaa pykälää silmään. Enkä nyt pikaisesti löytänyt topiccia tästä...
Mistä voisi aloittaa vikaa etsimään??, Eilen kun auton parkeerasin kaikki oli niin kuin piti. Nyt polkasin käyntiin nostin paineet, kytki pohjaan, pykälä silmään ja menoksi. Ainut ettei egs vaihda. Kun laittaa vaihdetta alkaa kellon kilkatus ja vaihteiston merkkivalo syttyy, ihan kuin ajossa olisi vapaalla...
Volvo B10M Carrus Star 501
Re: Volvo B10M vaihteet kateissa
Kun ei asiantuntijoita ilmaantunut vielä, aloita seuraavista
viewtopic.php?f=3&t=7469
viewtopic.php?f=3&t=6451
OoooTuossa ainakin kaavioita.
OoooYleistä vaihtongelmissa::::
——kytkin toimiiko ja se anturit
—— ko piirin ilmanpaine kytkin/ vaiht
——Sulakkeet releet
Vikakoodit?
Viimeksi muokannut BussMAN, 08 Syys 2018 11:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hankiaki
Kiitos tästä, koitetaan saada vika antautumaan. 12h päästä pitää olla 150km päässä... katsotaan miten käy...
hankiaki
Nyt se vika antautui. Ei kyllä hajuakaan missä se lopulta oli, mitä ilmeisimmin jonkinlaista kosketushäiriötä jossain. Aikani vetelin liittimiä ja sulakkeita irti ja niin vain alkoitoimia... 4h siihen meni...
hankiaki kirjoitti:Nyt se vika antautui. Ei kyllä hajuakaan missä se lopulta oli, mitä ilmeisimmin jonkinlaista kosketushäiriötä jossain. Aikani vetelin liittimiä ja sulakkeita irti ja niin vain alkoitoimia... 4h siihen meni...
Hyvä, jatkossa kannattaa tutkia mahd syy ,,, ” piilokosketusviat ” on ammattimiehillekkin
haastavia, sillä erolla että palkka juoksee..
Nämä ex bussit on toimintavarmuudelta VR tasolla, lämpimällä ja pakkasella ongelmia lähdössä
muuten turvallisesti perille ..
hankiaki
Jep, vian etsintä jatkuu 295km/300km meni moitteetta, mutta sitten loppumetrien kaupunki ajossa hävisi taas vaihteet. Nyt kesken ajon... No ei siinä onneksi oli levike ja muutama niksi jo takataskussa(vikakoodien selaus ja päävirtojen katkonta) niin löydettiin vaihteen viidessä minuutissa...
Onko noista vikakoodeista jotain luetteloa jossain? Käyttiksessä on vain pääkategoriat. Vikakoodeja taisi olla kymmenkunta...
Timppa
Truck: Carrus 602 B 10 M
Member id: 2
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Vaihda nyt ensin 2kpl peruutusvalon katkaisijan oloista katkaisijaa , ne on hallintakotelon etummaisten mutikoiden päässä kiinni hiukan omana ryhmänään, mutta vierekkäin vaihdelaatikon päällä . Ei mene kun 100e hukkaan jos ei osu, hae Volvo kaupasta , N ja R kytkimistä on kyse . Ei siis tarvike osia .
Huonosti tunnen tuon mutta nuo on kaiketi ” ns asentoantureita” ts tunnistaa vaihdevivuston ( vaihteet,
vapaan ja alueet) vastaavia on esim zf laatikoissa. Oletus että nuo on ( on/ off ) kytkentä tappiulkona tai sisällä ja helppo mittailla toimiiko.
Asiantuntijoille kysymyksiä...
Hylkiikö volvo kaikki vaihteet jos vaiht ei pysähdy esim kytkin viasta johtuen, vai voiko esim
moottorisammutettuna testa.? Kytkin polkimen tunnistin mikrokykin?
Paineilma vajaa paine ?
ne anturit mittaa laatikoska mikä vaihde on sisällä sen kuula labyrintin kautta. anturin mittaaminen ei auta jos anturista on kulunut tavaraa pois niin kytkee eri aikaan kun pitäisi.yleismittarilla näyttää ehjältä mutta milli pari kun puuttuu päästä niin loppuu toiminta ja labyrintin kuulat ei yllä enään painamaan anturia.
Timppa kirjoitti:Vaihda nyt ensin 2kpl peruutusvalon katkaisijan oloista katkaisijaa , ne on hallintakotelon etummaisten mutikoiden päässä kiinni hiukan omana ryhmänään, mutta vierekkäin vaihdelaatikon päällä . Ei mene kun 100e hukkaan jos ei osu, hae Volvo kaupasta , N ja R kytkimistä on kyse . Ei siis tarvike osia .
Ok tuo huomoitava, kun ei voi mitata paikalla ollen joka onnistuu keppi vaihteisessa
Skubasta zf yhden tunnistin anturin tilasin , sama kuin volvon peruutusvalo sano myyjä
( toiminta kytkentä tappi sisällä )ulkoiset mitat kuin alkuperäinen mutta ei toiminut ,,
toiminta piti olla kytkentä toisinpäin ( tappi ulkon kytkentä), jonkin aikaa joutu ihmettelemään.
