Miten kytketään hupiakut
Lähetetty: 27 Elo 2017 17:30
Kirjoittaja MuutenVaanHullu
Tarkoitus on käyttää kuorma-autossa virtaa erilaisiin tarpeisiin auton seistessä,jääkaappi,televisio, valaistus, ym. Ajattelin laittaa omien kahden akun lisäksi kaksi erillistä akkua ja niistä invertteri(5kw) josta sähkö käyttöön. Omat akut ei siis sais tyhjentyä virtaa käyttäessä ja erilliset akut pitäis latautua taas ajossa.
Miten kytkeä akut?
Re: Miten kytketään hupiakut
Lähetetty: 27 Elo 2017 18:31
Kirjoittaja Jule
Yksinkertaisin ratkaisu on ostaa automaattinen erotusrele hupiakun ja ajoakun väliin. Kaikki hupisähköt kytketään sitten hupiakkuun, ja yhteys ajoakun sähköjärjestlemään vain tuon erotusreleen kautta.
Lähetetty: 27 Elo 2017 19:37
Minkälainen on erotusrele? Elikkä laitan kaksi 12V /150Ah akkua sarjaan normaalisti. Onko releessä selvät paikat hupiakun + ja - napaan (24V)ja siitä vastaavat alkuperäisiin akkuihin. Paikat riittävän paksuille kaapeleille?
Lähetetty: 27 Elo 2017 20:00
Kirjoittaja wiima63
http://www.motonet.fi/fi/tuote/386514/B ... 1224V-120A
tuommoisia ne on käyttäneet. kytkennästä en sano mitään kun oma on vielä asentamattomana pöydällä.
Lähetetty: 28 Elo 2017 08:05
Kirjoittaja jomi609
Sama laite käytössä
Lähetetty: 28 Elo 2017 10:41
Käyköhän 24V järjestelmään kun yhistää ja katkoo 13.6V kohilla?
Mitä noihin pieniin apiko kokosiin liittimiin tulee?
Voisin ostaa jos olis varma että käy 24V ja osais kytkeä.
Lähetetty: 28 Elo 2017 10:53
Kirjoittaja jomi609
Käy se . Se haistaa starttauksen ja irrottaa hupiakun siksi aikaa (jos vaikka startti akku on vähän huono)
Lähetetty: 28 Elo 2017 11:19
Kirjoittaja Jule
Eiköhän tuo 12/24V malli osaa automaattisesti haistaa kummassa järjestelmässä ollaan kiinni.
Lähetetty: 28 Elo 2017 11:22
Onko paketissa kytkentä ohjeet mukana tai joku kertoa täällä miten kytketään?
Lähetetty: 28 Elo 2017 13:58
Kirjoittaja wiima63
MuutenVaanHullu kirjoitti:Onko paketissa kytkentä ohjeet mukana tai joku kertoa täällä miten kytketään?
on ohjeet mukana.
Lähetetty: 28 Elo 2017 19:37
Kirjoittaja Zippo
Itsellä on jakodiodi, eipä ole palavia kärkiä ja ei joudu johdot koville kun ei joudu kytkemään tyhjiä ja täysiä akkuja yhteen
https://verkkokauppa.adita.fi/verkkokau ... ustoa-100a
Lähetetty: 31 Elo 2017 22:32
Kirjoittaja ansa
mä taas päädyin aikoinaan kahden päävirtakytkimen ratkaisuun, saa auton myös hupiakuilla käyntiin, tua erotusrele ihan pätevä mutta se ei erota noita akkuja heti vaan kun virta laskee jonkun rajan alle, ei ollu ainakaan jyrä käytössä täyttä potkua startti akussa, kun toisessa akussa oli webasto ja virrat niin rajoilla kylmässä ettei muuten saanut enää bomaggia käyntiin, päävirtakytkimen asennuksen jälkeen pysyi täydet virrat startti akussa
Lähetetty: 01 Syys 2017 07:27
Releelle voi tehdä ohituskytkennän todella helposti. Maa poikki ja nappi tauluun.
http://www.kylahullutkulkurit.fi/galler ... play_media
Tuolla kytkennällä saa myös hihnat kestämään, kun lyö akustot yhteen vasta kovemmilla kierroksilla.
