tankkianturi volvoon
Zyke64
Truck: Volvo Carrus 502
Viesti Kirjoittaja Zyke64 » 17 Joulu 2011 14:41
Jaha,
Tankkianturi tuli tiensä päähän..... :? Oli melko ura kaivautunut vastuslankalevyyn. Onko joku hankkinu uutena, mitä maksaa. Käytettyä ei varmaan kannate laittaa...voi olla kohta ama homma edessä :lol: :lol:
Numeroita tuossa oli vaikka mitä:
Ilmaputken kopssa H144 7.92
anturissa 1997768, 825/18/119, 10 92 40/18 0
Oiskohan joku ihan varaosanuero :roll: :roll:
Zyke64
Re: tankkianturi volvoon
Viesti Kirjoittaja Zyke64 » 20 Joulu 2011 07:36
Joopa joo, Volvolla 554,38EUR sis alv 23%......... :twisted:
Pakko vissin tilata, ku ei oo käytettyjäkään ilmaantunu :( Ja toisaalta käytetyssä voi olla sama homma kohta; vastuslanka poikki, ku liuku syöny melko syvän uran siihen.. :cry:
Sponsori
Truck: Iveco Zeta 65-14 -85
Member id: 22
Viesti Kirjoittaja 65-14 » 20 Joulu 2011 08:00
T:Masa
Zyke64
Viesti Kirjoittaja Zyke64 » 20 Joulu 2011 08:36
65-14 kirjoitti:Tuolta ja hieman näpertelyä. :D
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~ ... 3god8T6Ing
Joo, tuota suunnittelin kyllä jo!! :lol: Pitää kattoa, kuinka ehjänä nuo niitit saa purettua niin, että saa tuon vastuspaketin irti :wink:
MB1962
Truck: MB-62ja63+Scania-87
Member id: 95
Viesti Kirjoittaja MB1962 » 20 Joulu 2011 09:54
näyttää samalta kun scanian joka maksoi 96e tee scanian anturista jos sopii kuka tietäis?
MB 1962 lahti laP6 x 2
Viesti Kirjoittaja Reddewil » 20 Joulu 2011 17:37
Eiköhän sen tuosta saa värkättyä, ja voi ostaa 20 lavaa kaljaa asennusjuomaksi. http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=1248
Zyke64
Viesti Kirjoittaja Zyke64 » 20 Joulu 2011 21:27
Nonniin, taas toimii, tinurille 10EUR palkkio :lol: Ei ollukkaan vastuslanka poikki vaan anturin piiri/vastuslankalevystä lähtevä johto :?
säästy 544 EUR :mrgreen:
Oli se ura kyllä jonkillainen vastuslangassa, pitää vissiin alka pitämään tankkia täynnä nin ei kulu :lol: :lol: :lol:
salminen
Truck: Ajokki Express
Viesti Kirjoittaja salminen » 23 Joulu 2011 21:52
Minulla kans tankinmittari näyttänyt tyhjää. Innostuin irroittamaan anturin ja vastuslankahan sieltä oli poikki. Tilasin tuon reddewilin vinkkaaman anturin ja sovelsin sen tuohon volvon anturin tilalle.(kiitos linkistä) Hommana tosi yksinkertainen, vanha vastus/piirilevy irti ja poraa kaksi 5mm. reikää ja ruvaa uuden vastuksen kiinni. vastusarvot kiinnostais onkohan kukaan mitannut? Toimii muuten ihan loogisesti mutta kun nostaa kohon ihan ylös jää mittari noin viisarin verran täydestä.
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Viesti Kirjoittaja Puu Tiainen » 23 Joulu 2011 22:13
Tuo vanhanmallinen anturi on niin huono.
Nykyään se koho liikkuu pystysuoraan vartta pitkin, luullakseni se käy myös vanhoihin mittareihin, kokeilkaa.
MB1962
Member id: 95
Viesti Kirjoittaja MB1962 » 23 Joulu 2011 22:17
Kyllä kaiketi käy, kun tampereen autovaraosakin myy vain tuota pystymallista vanhempiinkin volvoihin.
Vesku
Truck: Scania/Kutter9
Viesti Kirjoittaja Vesku » 26 Joulu 2011 11:55
Meän Scaniasta puuttu koko anturi, kun tässä taannoin tutkin miksi ei mittari pelitä... Käyköhän tohon mikä tahansa vdo:n 24v anturi, kun näkyy olevan tuota vdo:ta mittarit ym.?
silvarello
Truck: B10M/Superstar
Member id: 350
Viesti Kirjoittaja silvarello » 03 Syys 2016 17:40
Vanhan topikin nostin.. Onks kukaan mitannut tuota anturin vastusta?
Mittari näytti vähän matkaa täydestä alaspäin ja sitten meni tyhjään.
Tänään sitten tutkin anturia ja mielestäni siitä oli vastuslanka poikki jonka muljasin tinalla.
Tämä johti siihen että toimii liian hyvin- näyttää täyttä koko ajan josta päättelin aiheuttaneeni oikosulun. Mitatessa anturi kuitenkin antaa vastusarvon 30-140 ohmia.
Kipasin motonetista tarvikeanturin ja mittasin siitä saman vastusarvon eli voitte arvata miten hyvin toimii sekin.
Näppäränä miehenä kytkin sarjaan nuo kaksi anturia ja yhden prätkän ledivilkku vastuksen(!) jolloin mittari näytti viisarin verran alle täyttä- vastus n. 340 ohmia.
Tästä viisastuneena otaksun että tuon vastuksen pitää olla sen 500 ohmia ainakin?
Tai sitten tuo miun mittari on rikki.
On muuten mukavan hintaisia nuo 70 mm nbr kumiletku kulmat millä tankit on yhdessä... 2kpl+ klemmarit 170 e.
Viesti Kirjoittaja Zuikkis » 04 Syys 2016 01:04
Taitaa olla 170ohm se vdo:n standardi. Siihenhän löytyy antureita muutamalla kympillä Biltemasta, varmaan kyllä joutuu rakentelemaan..
Varmaan helpommalla selviät kun pistät vaan uuden mittarin? Biltema palvelee tässäkin.
silvarello
Member id: 350
Viesti Kirjoittaja silvarello » 04 Syys 2016 12:59
Eli tuossa sarjanumerossa tuo loppu 40/180 on varmaan ohmiskaala niinkuin aikoinaan Zykelläkin.?
Se on tuo mittarikin sitten hullu kun tuolla uudella 30-130 ois pitänyt näyttää muutakin kuin täyttä.
Noo.. pikkuvikoja.
Tämähän projekti meni tankin paikkaukseksi kun eilen laitoin letkurempan päätteeksi aineet sisään ja totesin että otetaan samantien pois.
Kohta pittää kun saan töhön syttymään tuolla sateessa että pystyy tinaamaan.
On tätä perkelettä rakastettava että jaksaa. Hulluuskaan ei ole pahitteeksi. :lol:
Viesti Kirjoittaja KajNyy1 » 16 Syys 2016 14:30
Minulla on Scanjan tankki jossa Scanjan anturi. Sopii sähköisesti yhteen mutta anturi pistoke on erillainen Scanjalla. Se on sentin pitempi ja eri nastaluvulla varustettu. On ostettava pistoke Scanjalta ja katsoa mitkä kaksi nastaa on käytössä. Oma on ostettu Onnin autosta.
Mika
Truck: volvo b10 ajokki
Viesti Kirjoittaja Mika » 12 Kesä 2017 18:22
Onnin autossa oli tuollainen anturi 280e...
Viesti Kirjoittaja Lahti32 » 13 Kesä 2017 13:43
Eikös venepuolelta Weman tankkianturi passaa suoraan Volvoon. Maksaa muutaman kympin.
