Kylähullut Kulkurit
Keskustelu    Galleria
Tänään on 23 Tammi 2018 11:38
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 13 viestiä ]
Kirjoittaja Viesti
 Viestin otsikko: Salamarautamötikkä?
ViestiLähetetty: 26 Touko 2017 20:07
Truck: mercedes 608 1969
Siis tuo kyseinen patikka mikä yhistelee patterit startille. tänään sain liemet koneeseen ja tarvittavat kytkelmät tehtyä että oisin saanu tutkittua mahdolliset letkuvuodot kun saa koneen "Jylisemään". Eipä onnistunu, toi mötkylä vaa sanoo räpiräpiräpi ku painaa numiskaa? akuissa on jännitteet kohillaan ja koitin jos jonkinmoiseen asentoon käännella akkujen napoja, samaa räpinää pitää....
_________________
"Ei oo kaunis eikä kestävä, Mutta ite tehty"
Ylös
 Profiili
 Viestin otsikko: Re: Salamarautamötikkä?
ViestiLähetetty: 26 Touko 2017 21:11
Tuossa siis on 12/24 v järjestelmä. Auton sähkölaiteet 12 v ja akut on rinnan kytkettynä " vakiotilassa"
ja startatessa akut kytkeytyy sarjaan starttimoottori saa 24 v jännitteen. (Akuista pitää lähteä 3 päävirta johtoa sekä maadoitus) Pitäis löytää kytkentä kaavio tuolle relejutulle että vois varmistua että
päävirtajohdot on oikein kytketty, on jo niin vanhaa Asiaa että "omamuistikortti on nollantunut".
voishan järjestelmän startti/ moottori toim testata syöttämällä startille suoraa 24 v niin sais koneen
käynnistettyä esim! ns suoralla virralla mieluiten eri akkuparilla ns " ruuvimeiselistarttaus", virta päälle
mutta ei saa kääntää starttiasentoon, varmuudeksi startin päävirransyöttöjohto irti.
Oletus että on varmistettu että molemmat akut on kunnossa jos toinen viallinen startti ei lyö
päälle vaikka normaalitilan sähköt ( 12v) pelaisikin! Ehdotan ensitestiksi testata akut!
voi pahus virheitä korjattu reilu 20 kpl loput jäänee lukijan etsittäväksi!.....
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 26 Touko 2017 21:30
Truck: MB508
Member id: 164
Simppelisti: toisen akun miinusnapa maihin ja tästä akusta plussakaapeli tuon sarjakytkentäreleen napaan 30 (iso pultti) toisen akun miinuskaapeli siihen toiseen pulttiin (31a) ja pluskaapeli startille.
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 26 Touko 2017 21:35
Juurikin näin, akut testattu ja toisilla paristoilla vielä varmuudeksi. Ruikkasin suoraa virtaa startille, bendix hiukan vissii juntturassa ku ei meinannu herätä mutta loppujenlopuks sekin alko futaamaa. Eli startti pelaa ja pyörittää kivasti. vielä kun sais sen nappulasta toimimaa. piirtelin kaljalaatikon kylkeen hienot hieroglyfit niistä piuhojen asennuksista niin luulisin niidenkin olevan kunnossa,ehkä. pimeneekö toi kampe kerrasta vai mikä toi räpiräpi on ku starttaa?
_________________
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 26 Touko 2017 21:47
Tuosta vielä havinnollistava pätkä https://www.youtube.com/watch?v=dguxLLIL50k
_________________
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 26 Touko 2017 22:33
Truck: MB508
Member id: 164
Ne molemmat peltisulakkeet ovat ehjiä ja kontaktit kunnossa?
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 27 Touko 2017 11:48
508d kirjoitti:
varmistin vielä maadotukset ja kaikki liitännät. Pistin vielä uudet sulakkeetkin mutta silti sama vamma.
_________________
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 27 Touko 2017 13:22
Kuulostaa siltä ettei ole "pitopiiriä", eli heti kun vetää niin vetovirta katkeaa ja kun palautuu niin saa taas virtaa, sitä rataa... Eikö siellä jotain apureleitä ole? Eläissäni en ole joutunu raplaamaan systeemiä, mutta äkkiseltään tuli mieleen tollanen. Onko se kontaktori vaihtokärjillä?
_________________
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 29 Touko 2017 13:22
Reddewil kirjoitti:
Ei ole mitään releitä tuolla välissä. Minkähän näkösiä ne kärjet mahtaa olla? Aika kiinteeltä kikkareelta tuo vaikuttaa.
_________________
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 29 Touko 2017 21:20
Ennen releboxin avaamista kannattaa tutkia vielä :
Akut, noin käyttäytyy kun jännite ei riitä ( lisäakulla esim rinnakkaisakku yhteen auton akkuun kerralla
ja starttaus testi)
Pääkaapelien ja akun kenkin kunto sekä maadoituspuoli ( runko,moottori, ym)
Volttimitarrilla mittailu: ohjaus jännite startatessa ( pätkiikö)ym
Voihan tuon releboxin kärjet olla ajan kuluessa vioittuneet kosketusvioista, tuossa todennäköisesti
On vain vetokäämi ( oletan ettei erillistä pitokäämiä) koska käytetään vain startatessa,
avaamisen jälkeen voi olla että tarvii hankkia " uusi", noita varmaan on purkaamoissa tarjolla.
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 29 Touko 2017 22:28
Truck: MB508
Member id: 164
Kerrataanpa vielä, johtoja ei ole irroitettu eli ovat alkuperäisillä paikoilla? Onko akut olleet irti? Mötikän sisukalut ei tykkää jos akut sattuu menemään "ristiin". Kokeile irroittaa startille menevä akunkenkä ja mittaa onko siinä jännite, siis siinä irroitetussa kaapelissa. Siinä pitäisi olla sama jännite kuin siinä maapuolen akussa. Jos ei niin silloin vika. Kokeile myös "startata" suoraan antamalla virtaa maapuolen akusta suoraan napaan 50a, jos edelleen "pärrää"niin mötikkä vaihtoon. Muuten missäpäin keskisuomea?
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 30 Touko 2017 20:35
Mun käsittääkseni noissa salamarele systeemeissä siellä releellä on "normaali" 12V lähtö ja "käynnistys" 12V lähtö, josta pitäisi mennä virtalukolle. Vai onko systeemi sellainen että 12V järjestelmä on kiinteästi toisessa akussa, ja vain startin ajaksi se 2. akku irroitetaan?
Testin ajaksihan tuon salamareleen voi ohittaa, kytkemällä vain toisen akun käyttöön, ja startille menevän johdon väliin se 2. akku. Samoin 2. akku irroitettuna sen salamareleen pitäisi toimia ihan normaalisti, eli startti asennossa kova tömähdys, starttausta ei tietysti tapahdu silloin ollenkaan.
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 31 Touko 2017 15:52
Problem solved. Irrottelin kaikki piuhat vielä kertaalleen ja otin sen mötkylän pöydälle, annoin hiukan vasaralla moukkua sille ja ruuvailin takas paikalleen. Sitten se heräs ku palmun alta... En tiedä mitä se palikka sisältää mutta pienehkö väkivalta tuntui auttavan :D kiitoksia kaikille neuvoista ja vinkeistä. Niin ja joku kysyi että mistäpäin olen niin Joutsa on paikkakunta.
_________________
Ylös
 Profiili
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 2 vierailijaa
Etsi tätä:
Hyppää:
