ei starttaa
- Varakuski
- Truck: scania k112clb60aa
ei starttaa
missäs ois vikaa ku k112 vm 88 vanhakirjastoauto ei starttaa ? virtalukko uusittu ja akut ok. ku laittaa päävirrat päälle
rele herää että pasahtaa. ja ku avaimen kääntää startille vain mittarien neulat tippuu alas. jos on vaikka vinkkari päällä
se nakuttaa kyllä.
se nakuttaa kyllä.
- Victorjussi
- Truck: Suentassu
Re: ei starttaa
Onko siinä takana starttausmahdollisuus? Front-nappi asennossa, että starttaa hytistä. Tuleeko startille virta? Starttaako meisselillä, kun heräte ja +yhdistetään?
Sulakkeet tarkistettu? Noista vaikka löytys syy?
- ansa
- Truck: Scania K112 Vanhool
- Member id: 106
Re: ei starttaa
kääntyykö virta-avain takaisin nolla asentoon ,jos ei niin laturilta tuleva käyntitieto estää starttauksen ,laturi viallinen ,latausvalo ei palawana112 kirjoitti:missäs ois vikaa ku k112 vm 88 vanhakirjastoauto ei starttaa ? virtalukko uusittu ja akut ok. ku laittaa päävirrat päälle
se nakuttaa kyllä.
- Sisu
- Truck: Scania K92 Vähämaa
Re: ei starttaa
Tyhmä kysymys mutta onhan se nyt varmasti vapaalla...
- Varakuski
Re: ei starttaa
starttas startin päästä meisselillä. ja kaikki muutkin asiat oli niin kuin yllä mainittu. mutta ei starttaa avaimesta ja avain lähtee irti
lukosta. mutta ei myöskään sammu katkasimesta. ei toimi varvikello mut laitoin akuille yleismittarin ja lataa 28,2 valot päällä.
lämppärin puhallin ei myöskään toimi. eli uusi virtalukko ihan turhaan.........ottaa pattiin.
oisko joku rele yms. sähkö vika varmaankin kuitenkin????
- Victorjussi
- Truck: Suentassu
Re: ei starttaa
No niin, ensimmäinen erä on voitettu. Lähtee käyntiin meisselillä ja sammuu kytkimen ja vaihteen avulla. .
Vapaavaihteen tunnistin voisi olla seuraava kohde, kun sitä jo Sisu kyselikin. Heiluta keppiä kuitenkin vielä reilusti joka vaihteella, jos sattuis vielä tokenemaan.
En osaa scanian sähköjä ulkoa, eikä oo prosuuria käsillä. Siellä konehuoneessa oleva sähkökaappi hapettumisineen aiheuttanut monta probl. töissä.
Vastatkaapa scanian miehet tarkemmin. Itse lähtisin tonkimaan niitä releitä ja johtoja takakaapista.
- ansa
- Member id: 106
Re: ei starttaa
olisko niistä kiiltävistä isoista päävirtareleistä joku menetetty ,alustan sähkökeskukses ?wana112 kirjoitti:starttas startin päästä meisselillä. ja kaikki muutkin asiat oli niin kuin yllä mainittu. mutta ei starttaa avaimesta ja avain lähtee irti
- only4pro
- Truck: Volvo B58 Falcon 430
Re: ei starttaa
minulla on tuossa superstarissa kaksoisakut, ja jos ne akut on tyhjät niin auto lähtee käyntiin, mutta ei tule korille sähköä, eli ei ajovaloja, ei painesummeria, ei radiota eikä etutuuletin. Eli minulla on selän takana kaksi sellaista vähän nyrkkiä isompia päävirtareleitä, ja siinä pitää kahden releen väliin laittaa ruuvimeisseli väliin pikaisesti, sitten se toinen rele alkaa vetämään ja latailemaan lisäakut (kaksoisakut).
Oli muuten vähän kiva kerran kun piti ajoon lähteä ja oli jäänyt päävirta päälle, ja se oli tyhjentänyt akut. Laitoin starttiakuille laturin, sain käyntiin mutta en noita valoja ym. Silloin en ollut vielä tietoinen noista lisäakuista. Onneksi oli sähkökaavio ja kun niissä alkoi löytyä tekstiä lisäakuista alkoi auton jokaikisen kolkan tarkistus. Akut löytyi tavaratilan etupäässä olevan lokeron takana, eli kulku tavaratilan kautta.
- setrailija
- Truck: M-B 416
Re: ei starttaa
Voisin melkein laittaa vetoa että maakaapeli vaihteiston ja rungonväliltä poikki/puuttuu.
+358440422887
+358440422887
- Varakuski
Re: ei starttaa
eipä starttaa / kesällä ei ollut aikaa tutkia kuanioo. vaan nyt viikolla ajoin hesasta lohjalle meisselillä startinpäästä tulille. nyt on kaikki
akut paikoillaan. kaikki releet ja sulakkeet myös, miksi ei avain liiku vaikka lataa? ei toimi puolittaja ei sammutin. ei toimi toiminnot auton
kummastakaan päästä? ja tyhmä kysymys jos laturi onkin risa. kumpi se joka on ylhäällä vai se joka on oikealla alhaalla vasemmalla on
syyläri. mites pitääkö olla piirturi ja rajoitin päivitetty katsastukseen. edellinen leima 05 ele ei hätäsen miehenauto renkaanpotkian vaan
- salainenagentti_007
- Truck: MB508D
Re: ei starttaa
Maavian kannalla.
Mercedes-Benz 508D 1982, VW Caravelle 1986, David Brown 880 Selectamatic 1966, Suzuki GSX750F 1992, Arctic Cat Powder Special 600 EFi & Arctic Cat ZR500 1998, Tunturi Start 1970, Erkkola 1970. Ei yhtään mitään 2000-luvulta...
- Truck: scania k114 carrus
Re: ei starttaa
tutki moottoritilan "starttauskeskuksen" pohjan pistoke. on siis PISTOKE vaikka näyttää vain läpivienniltä. kaverin 112 tarkistin kaiken muun kunnes itse löysi vian ko. pistokkeesta.
Re: ei starttaa
Rajoitin pitää olla tarkistettu (lappu on voimassa 3 kk) piirturia ei tarvitse käyttää eikä tarkistuttaa yksityiskäytössä, jotkut konttorit voi hoitaa kaiken muun (jarrukortti ja päästöt) paitsi rajoittimen tarkistuksen, helpoin ehkä hoitaa jossain raskaan kaluston huollossa noi pakolliset ja viet vaan vuosikatsastukseen.
- ansa
- Member id: 106
Re: ei starttaa
kuinkas on latauksen merkkivalo ,palaako ,se kun ohjaa juuri tuota virtalukon solenoidia joka lukitsee tuon virta-avaimen ,onhan sielä välis yks relekkin.wana112 kirjoitti:eipä starttaa / kesällä ei ollut aikaa tutkia kuanioo. vaan nyt viikolla ajoin hesasta lohjalle meisselillä startinpäästä tulille. nyt on kaikki
laturin d+ napaan ei menee siis tuo merkkivalon johto ,koitapa tyrkätä se johto maihin ,joko avain kääntyy ja merkkivalo syttyy ,jos toimii näin niin laturi mykkänä ,yleensä hiilet loppu
jos taas syötät +24volltia samaan johtoon pitäis herätä nuo puuttuvat toiminnot
- Varakuski
Re: ei starttaa
taas tulille ja jotain valkeeta menee vaakaan mut ei hätii wedasto toimii.... joo latauksen valo ei pala tai kylla se pikkasen hehkuu
ihan vaan et on vaaleempi ku muut pimeet . jos se on laturi edelleen se tyhmä KYSYMYS kumpi ?? ylhäällä oleva vai se joka on oike-
alla ilmastointikompuran vieressä se on iso ja ylhäällä oleva se perinteinen mikä yleensä pakuissa ja henk.autoissa on. takapoksii oon
putsannu. mikä mittari missä asteikko on kuuteen (6) taitaa toimi se stop paineilmal. ku on neumatiikkaa ?
- Truck: volvo b57/b58
- Member id: 151
Re: ei starttaa
Se latauksen valo pitäis syttyä kun virrat on päällä, ja sammua kun moottori käynnistyy. Jos se hehkuu jommassakummassa tilanteessa tai molemmissa niin vikaa vois lähteä rajaamaan.
Varmistan vielä kerran, että oletko kokeillu sieltä sulake/reletaulusta (siitä harmaasta) vaihtaa ne kaksi isoa relettä siitä keskeltä eri päin? toinen toisen tilalle siis. Ne on virtalukon releet, ja jos toinen on rikki niin osa toiminnoista puuttuu.
- Truck: Scania K112Superstar
Re: ei starttaa
Ja oikea laturi on se jykevämpi siinä alhaalla. Tuo toinen on varmaan "hupiakkuja" varten.
- ansa
- Member id: 106
Re: ei starttaa
edelleen koeta tarkastaa kummassa laturissa on pieni johto kiinni d+ navassa ,korirakentajat kun ovat joskus sekoitelleet noita latausjuttuja oikein urakalla ,mutta vain toinen laturi ohjaa latausvaloa ja molemmat laturit tapaa ladata samoja tai kaikkia akkuja ,se mittari siellä takalaatikossa taitaa olla moottorin öljynpaineen mittariwana112 kirjoitti:taas tulille ja jotain valkeeta menee vaakaan mut ei hätii wedasto toimii.... joo latauksen valo ei pala tai kylla se pikkasen hehkuu
- japex
- Truck: Scania k112 -86
- Member id: 248
Re: ei starttaa
Jatkanpa tähän samaan ketjuun, kun oireet on samat. Eli avain ei käänny takaisin nollille ja latausvalo hiiluu himmeänä. Kysymys kuuluukin, että mistä se piti testata laturin kunto, kun laturissa ei ole pientä johtoa? Laturista lähtee kaksi paksua piuhaa, toinen takakaapille ja toinen eteenpäin.
Scania k112 - 86
Lahti 330
Lahti 330
- japex
- Member id: 248
Re: ei starttaa
No, nyt taisi vika ainakin osittain löytyä. Juurikin se takastarttikeskuksen pohjan pistoke. Oli ainakin yksi piikki hapertunut poikki eikä muutkaan hyvältä näyttänyt.
Scania k112 - 86
Lahti 330
Lahti 330
- japex
- Member id: 248
- japex
- Member id: 248
Re: ei starttaa
Mikähän on tuo mustasta palikasta lähtevä irrallinen piuha? Luulisi, että sillekin joku paikka olisi.
Scania k112 - 86
Lahti 330
Lahti 330
Re: ei starttaa
Häiriönpoistokondensaattori, ei vaikuta starttiin.japex kirjoitti:Mikähän on tuo mustasta palikasta lähtevä irrallinen piuha? Luulisi, että sillekin joku paikka olisi.
- japex
- Member id: 248
Re: ei starttaa
Kondensaattorin piuha löysi paikkansa. Hiilet oli kunnossa. D+ piuhan laitto maahan palautti toiminnot normaaliksi, eli laturi siis pskana.
Scania k112 - 86
Lahti 330
Lahti 330
