Ajovalot kateissa
- Apukuski
- Truck: Volvo Superstar
Ajovalot kateissa
Moi !
Löytyisikö foorumin tietäjiltä apuja tähän vaivaan... Volvo b10m -91 carruksen kopalla ja valot kummittelee. Ajovalot eivät syty lainkaan silloin kun auto ei käy vaikka virrat avaimesta päällä. Käydessä palavat kokoajan (eivät sammu tai mene parkeille katkaisijasta), eivätkä reagoi ollenkaan kaukovalojen räpsyttelyyn viiksestä.
Vilkut välillä toimii mutta välillä ei. Silloin kun ei toimi niin merkkivalo koetaulussa palaa kokoajan muttei vilkuta.
Parin kaverin kanssa useampi tunti vikaa haettu tuloksetta. Katsastuskin olisi ens maanantaina
Re: Ajovalot kateissa
Meneekö parkeille kun kone on sammutettu?
Kuulostaa siltä että autoon on laitettu huomiovalokytkentä ajovaloille syöttö D+ piuhasta jossa on jännite vain laturin lataessa tästä syystä ei myöskään kaukovalot jää päälle.
Silti ajovalokytkin pitäisi toimia niin että saa parkit päälle tai ajovaloasennossa pitkät valot päälle. Carriuksessa todennäköisesti ajovalot ohjataan Carriuksen sähkötaulusta eikä Volvon taulusta.
...kyllä B10M:ssä ajovalot, vilkut ka pitkät löytyvät Volvon kortilta, alkupään numeroita. Minulta paloi tuo kortti ja kovin oli hiljasta valo-osastolla, mutta korin vermeet toimivat. Onko sinulla sähkökaaviota autoosi?
- Cyborgi
- Truck: Volvo b10m, Kutter 9
- Member id: 235
Ei kai vilkkun lampujen tilalle oo laitettu ledejä? Jo yksi sellaine onnistuu sotkee ko vilkkusysteemin
- Apukuski
Ei ole ledejä vilkuissa, äärivaloissa on.
Sähkökaaviota ei ole, olisin kovin kiitollinen jos löytyisi joltain ?
Huomiovalokytkentä taitaa olla kuten KajNyy1 arveli.
Sammuksissa tosiaan ei syty mikään valo, ei ajovalot, parkit eikä äärivalot. Kun auton käynnistää niin valot syttyvät vasta kun laturi herää... eli tarvii antaa hieman kierroksia jotta alkaa lataamaan ja samalla valot syttyvät. Pitkiin ei reagoi silloinkaan. Eikä myöskään valokatkaisijan eri asentoihin, releet kyllä napsuvat kun katkaisijaa kääntelee.
Voisiko kuvitella että joku rele jumittaa eikä avaudu pelkkien akkujen voimalla ?? Noh, kaveri läksi hakemaan kaapungista pussillisen Boschin releitä, täältä kyliltä kun ei löytynyt 24v releitä.
Vilkkujen häiriö taitaa olla releessä kun sitä heiluttelemalla välillä toimii.
- pelti
Onko pitkien polttimot ehjät?
T. Nimim. Kerran hain vikaa "turhaan"
Nepparissa virrat päällä palaa vain parkit, eli kun koneen sammuttaa putoo ajovalot parkeiksi. Samoin muistaakseni äärivalot sammuu
- Apukuski
Polttimot tarkastettu pariin otteeseen, ehjiä ovat.
Nyt vaihdeltiin releitä uusiin mutta ei mitään vaikutusta. Tosin pitkien releen sijainti ei ihan varmasti tiedossa, meni vähän arvailuksi.
"sähkökeskuksen" vasemman alueen sulakkeet ja releet numeroitu/nimetty mutta oikealle puolelle ei mitään informaatiota.
Kytkentäkaavio tosiaan helpottaisi paljon. Olisiko kellään mahdollista lähettää moista sähköpostilla. Voisin hieman maksaa kulukorvausta
- Jokelan linja
- Truck: Scania bf86s Lahti10
- Member id: 200
Laitappa sähköpostiosoite vaikka yv:llä niin pistän jotain kaaviota tulemaan.
Jos hyvin käy, niin saattavat olla jopa sopivia
- Apukuski
Taas toimii valaistus. Carman tuli ystävällisesti paikalle ja koht oli vika selvillä, kyseessä oli reistaileva automaattisulake. Kiitos vielä kerran Carmanille!
Kiitos myös Jokelan linjalle kuvista!
- Carman
- Truck: Scania Ajokki Royal
- Member id: 134
Eipä kestäyks äijä kirjoitti:Taas toimii valaistus. Carman tuli ystävällisesti paikalle ja koht oli vika selvillä, kyseessä oli reistaileva automaattisulake. Kiitos vielä kerran Carmanille!
Ajovalokytkentä on kyllä iloisesti sekoitettu volvon ja koritehtaan piirilevyille.
Toivotaan että vilkutkin pelaa, eri viasta kuitenkin oli kyse.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Ajokki Royal
Joo, usein on sulakkeessa vika, lanka ehjä mutta päät hapettuu niin ei virta kulje, liikuttelu jo auttaa hetken mutta alkaa äkkiä myös kipinöidä ja sulakkeen pääty katoaa niin ei taaskaan virta kulje.
Päävirta pois ja crcn kanssa vähän hio pidikkeitä ja uudet sulakkeet kehiin.
- pelti
Btw. Onko ne muovisten litteiden sulakkeiden pohjien kontaktinastat vaihdettavia? Kun on just sisävaloista sulanut yksi nastan puolisko ja se muovisulake ei jää toisesta päästä puristuksiin, pitää laittaa "väärälle" puolelle, että saa kontaktin.
Vaihdettavuudesta en tiedä, mut niitä saa johtoo juotettavinakin. Ei oo kaunis, mut onpahan liki alkuperästä paikkaa.
- Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Tossa rakentelin työvaloille "valojenohjausyksikköä" Sprinteriin, laitoin useamman releen ku piti (halusin vaan kokeilla) tehdä silleen monimutkaisesti että toimivat yhtäältä lisäpakkivaloina mutta halutessa palavat myös koko ajan kuitenkin niin että tarvii signaalin käsijarrun merkkivalolta jottei jää vahingossa päälle ku lähtee ajelemaan niin tuota tein siis silleen ihan siistin systeemin että releet ovat relesokkeleissa. Ja tuolta Motonetistä kun ostin niitä sokkeleita, ni samalla ostin niihin sopivia liittimiä.
En nyt mene vannomaan, mutta olis semmonen tuntuma et jos sen sulaketaulun ottais sieltä sähkökaapista käpälään, ni rikki menneen sulakkeen nastan vois ehkä soveltaa semmosesta. Ehkä.
Ne on siis melkein ku tyttöpuolisia abiko- tms. liittimiä, mut tarkoitettu tommosiin rasioihin. Olisko nimi peräti rasialiitin tai en tiiä. En kyl oo koskaan purkanu sulakerasiaa, en tiiä minkälaiset ne nastat perimmaltään ovat mut tuli nyt vaan mieleen.
