Webasto temppuilee apuva
Tapsav
Truck: Volvo B10M Lahti 310
Member id: 206
Viesti Kirjoittaja Tapsav »
Elikkäs webasto dw 300 ei syty...punainen valo vilkkuu 1 pitkä ja 5 lyhyttä.Mitähän lie meinaa?Mangeettiventtiili on uusi.
Re: Webasto temppuilee apuva
Kaivan sulle manuvaalin jos et ihte kerkiä ensin...
man123
Truck: -
Viesti Kirjoittaja man123 »
Jos joku tollanen malli: http://www.techwebasto.com/redirect/hea ... manual.pdf
Näyttäs et toi tarkoittaa vikakoodia nro 1. Ja se taas tarkoittaa et ei vaan syttynyt. Eli tarkasta polttoaineen saanti ym.
Itse kuitenkin ehdotan vain yrittämään uudelleen, ja jos ei yritä, koita nollata poistamalla virta eli sulake tai jotain.
kyllä se tuon listan mukaan niin on silleen että se eka pitkä on vaan merkki että on vikakoodi tallennettu, niitä lyhyitä pitää laskea. Ja 5kpl niin tarkoittaa F05 eli liekinvahti. Tarkista sen toiminta
Addica
Truck: Onse
Viesti Kirjoittaja Addica »
only4pro kirjoitti:kyllä se tuon listan mukaan niin on silleen että se eka pitkä on vaan merkki että on vikakoodi tallennettu, niitä lyhyitä pitää laskea. Ja 5kpl niin tarkoittaa F05 eli liekinvahti. Tarkista sen toiminta
Tuossa yllä olevan linkin laitteessa(Thermo 300) on sitten juurikin päinvastoin. Ensin tulee 5 nopeaa ja sitten aletaan laskea hitaita, jotka ovat merkitseviä. :wink:
Manuaalissa kohta 6.2
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Addica kirjoitti:
Juuri näin.
Addica kirjoitti:
juu, näinhän se oli kun luki uudestaan... meni pitkät ja lyhyet sekaisin... eli tosiaan vikakoodia nro 1 hän se antaa...
No ilmankos teidän autot aina häikäsee, kun tulee vastaan.
no okei, toi oli huano ;)
Tapsav
Member id: 206
Itku tullee kohta ku ei tajua...Liekkivahti on nyt uusi.Ei auttanu toimintaan.Mutta otin magneettiventtiilistä suuttimen pois niin jopa sytty,mutta ilmeisesti tulee aika paljon liikaa soppaa :D :D .Mikä se ohjaa tuota venttiiliä?Niin ja tuo mangeettiventtiili ja kela on uusia.
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Ylilämpösulake lauennut tai lämpöanturi rikki.
man123
Truck: -
Onko suutinta uusittu tai putsattu? Eikös tossa ole samankaltainen suutin kuin oilonissa?
Tapsav
Member id: 206
Joo on uusittu sekin..Sieltä kyllä tulee polttoainetta,kun otin sen mangeettiventtiilin neulan pois..tulee vaan melko paljon liikaa :D .Se ei niinkö aukia se venttiili....
Pannun päällä on anturi. Pistä hyppylangalla piuhat yhteen ja kokeile. Tuo ylilämpösuoja jos on lauennu niin vaatii uuden ja tuo estää magneettiventtiilin aukeamisen. Nyt kun ruuvasit sen neulan auki, niin joudut säätäämään suutinpaineen 10bar jos haluat että pelaa.
On muuten aika arvokas toi ylilämpösuoja, kahalta klaukkalan dieselin kautta maksoi jotain 80 e.
Oli vaan Vanhoolissa vedetty karvat yhteen.
Pitäis perehtyä tohon nykyiseen strocoon, kun savuttaa vähän mustaa.
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Lämpösulake on automaattinen, sen voi nollata.
http://sales.butlertechnik.com/webasto/ ... deg-406287 kertookaa minullekkin miten tämä "nollataan"? Tämähän on pannun päällä ja yhteys vesitilaan.
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Reddewil kirjoitti:http://sales.butlertechnik.com/webasto/ ... deg-406287 kertookaa minullekkin miten tämä "nollataan"? Tämähän on pannun päällä ja yhteys vesitilaan.
Tuota ei nollata vaan uusitaan. Ei tuo ole vesitilassa.
Tapsav
Member id: 206
Lämpösuojan kuittausnappi oli jäänyt ylös niinku jumiin.Piti tovin aikaa naputella ja laittaa vähän lubrikanttia niin jo painui nappi alas ja webasto alko pellaamaan. :D Jes.Kiitos kaikille avusta.Nyt jos lähtis lämpimään bussiin nauttiin muutaman olusen. :D
Puu Tiainen kirjoitti:
Nii joo ei olekkaan ku taskussa joka on vesitilassa.
Tapsav
Member id: 206
Oliskohan täällä Oulun seudulla ketään ns.webastogurua joka vois käyvä vilaseen tuota meijän webastoa,kun se toimi yhden päivän ja taas on mykkänä?
Kesänafta webaston suodattimessa parafiinina?
Tapsav
Member id: 206
Ei oo kesänaftaa..
Reissu-Late
Truck: dethleffs
Member id: 091
ookko tarkastanu että vesipumppu toimii,jos ei toimi niin kuin mulla kävi niin se laukaisee lämpösuojan ja naftan tulo lakkaa siihen.Pannun päällä lämpösulake pitää kuitata.
Ihan vielä tuohon kesänafaan että jos webaston keruutankkia ei oo käyttäny tyhjäksi tai muuten väliaineilla käyttäny niin ihan hyvin voi olla kesäainetta weban putkissa, ovatten aika pitkät ja jos -20 keli niin kesäaine on aika jämyä.
Tapsav
Member id: 206
No niin..nyt toimiiTai..eilen kolme tuntia toimi yhteen menoon ja sammu,eikä käyntiin millään.Tänä aamuna tutkimaan...purin jokapaikan auki ja ei tuu polttoainetta.No sitten auto käyntiin ja uudestaan kokeileen niin toimii prkl.Toimi kuus tuntia yhteen menoon ja sitten sammu...Taas auto käyntiin ja jälleen lähtee webasto pelittään...nytkin hyrskyttää niinku uus kampe :).Mutta mistä v....johtuu tuo välillä sammuminen?
