Ilmastointi viturallaan...
- Truck: Scania K112Superstar
No niin, näillä keleillä olisi kiva kun ilmastointi toimisi, mutta ei. Eli vanha Sutrak jonka kompressori ilmeisesti leikkasi kiinni. Ainakaan ei suostu pyörimään. Pitänee viedä oikealle korjaamolle, jotta saisi edes osan kylmäaineesta talteen. Olikos Reddewillillä ilmastoinnin purku, eli kompura myynnissä parilla kympillä? Toimiva? Voisin käväistä hakemassa.
Viimeksi muokannut Pilotti, 30 Heinä 2014 10:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- AriW
- Truck: Volvo&Volvo
- Member id: 219
Re: Ilmastointi viturallaan...
En tiiä onko kuin samoja laitteita mutta mulla on tossa Volvon koneen päällä ylimääräinen möykky. Sutrakkia noi muut kylmäkoneet ainaki on ollu.
Siinä teidän naapurissahan on Lumikko, joka huoltaa noita. Oon nimittäin huomenna menossa sinne Neoplanilla
Mulla on tosiaan hihnakin jo irrotettu ilmastoinnin kompuralta ja kennot sekä putket purettu sisältä. Saa tulla irrottaa kompuran, melkeen uskallan luvata että on jopa ehjä peli, pyörii ja jotaki se puhku ennen purkua. Hintaa saa tarjota, kai siitä vähän enempi ku kaffepaketin tai kakskybäsen saa? =D
- Truck: scania 113 1993vm.
- Member id: 777
mulla löyty ylimääräinen,ilmainen kompura.on vielä paikalla.tule ja purkaa -säästä mulle pari tuntia töitä...Reddewil kirjoitti:Mulla on tosiaan hihnakin jo irrotettu ilmastoinnin kompuralta ja kennot sekä putket purettu sisältä. Saa tulla irrottaa kompuran, melkeen uskallan luvata että on jopa ehjä peli, pyörii ja jotaki se puhku ennen purkua. Hintaa saa tarjota, kai siitä vähän enempi ku kaffepaketin tai kakskybäsen saa? =D
- Puu Tiainen
- Erityisasiantuntija
Kompura ei välttämättä ole leikannut kiinni.
Omasta kylmäineet oli karannut => ei painetta => estää kompuran ja flektien käyntiinlähdön (paineanturi ei anna lupaa niiden startata).
Ensi yön järjestelmä alipaineistetaan ja kuivataan, sit uuden aineet sisään. Painetesti ei ainakaan isoa vuotoa ilmiantanut.
(Typellä täytettynä = paineisena kaikki lähti päälle, eli ehkei muuta isompaa vikaa, vaikkei ihan 100%:nen voikaan olla analyysistä). Neoplanissahan noi putket on kumiputkia tonne katolle, ei kuparia, joten luonnostaankin sieltä aineet pikkuhiljaa kaikkoaa.
80 egee maksoi toi painetesti Lumikolla. Täyttö tietty maksaa ihan jotain muuta. Hyvä ja asiallinen palvelu.
- Puu Tiainen
Viikon päästä uudelleen täyttöön, kylmäaineet pihallapelti kirjoitti:Omasta kylmäineet oli karannut => ei painetta => estää kompuran ja flektien käyntiinlähdön (paineanturi ei anna lupaa niiden startata).
Näinhän nuo vanhat kylmäkoneet menee, ei tietenkään aina.
Toi on just se riski setelien repimisestä
Viime syksynä tuolla oli vielä aineet sisällä ja se toimi, mutta toki voi olla tullut (lisää) vikaa, joka päästää kaasut pihalle. Mutta sitten tämä on viimeinen täyttö.
Täytyy huominen päivä ajaa liikenneympyrässä ympyrää ja pitää ilmastointi täydellä ja nauttia siitä se hetki, jos viikon päästä kaasut on lisäämässä otsonikatoa
Joo, toivomus olisi ettei. Mutta lopetti toiminnan niin, että akselin päässä oleva kytkin/hihnat joutuivat luistamaan ja kuumeni mötikkä kiuaslämpöihin. Nyt kun kokeilin niin kytkin toimii ja yrittää pyörittää, mutta ei liikahdakkaan vaan hihnat luistavat. Jollei kompura niin jotakin muuta on täysin jumissa.Puu Tiainen kirjoitti:Kompura ei välttämättä ole leikannut kiinni.
- Puu Tiainen
Pura se kytkin. Siellä voi olla niin paljon paskaa että jumittaa, tyyppivika näissä.Pilotti kirjoitti:Joo, toivomus olisi ettei. Mutta lopetti toiminnan niin, että akselin päässä oleva kytkin/hihnat joutuivat luistamaan ja kuumeni mötikkä kiuaslämpöihin. Nyt kun kokeilin niin kytkin toimii ja yrittää pyörittää, mutta ei liikahdakkaan vaan hihnat luistavat. Jollei kompura niin jotakin muuta on täysin jumissa.Puu Tiainen kirjoitti:Kompura ei välttämättä ole leikannut kiinni.
Kiitos, täytyypi kokeilla. Vielä kun tietäisi miten. Onkos siinä akselin päässä jokin lukkosokkaviritelmä? Hihnapyörässä suora vai kartiorihlaus? Lähteekö ilman ulosvetäjää?Puu Tiainen kirjoitti:Pura se kytkin. Siellä voi olla niin paljon paskaa että jumittaa, tyyppivika näissä.Pilotti kirjoitti:Joo, toivomus olisi ettei. Mutta lopetti toiminnan niin, että akselin päässä oleva kytkin/hihnat joutuivat luistamaan ja kuumeni mötikkä kiuaslämpöihin. Nyt kun kokeilin niin kytkin toimii ja yrittää pyörittää, mutta ei liikahdakkaan vaan hihnat luistavat. Jollei kompura niin jotakin muuta on täysin jumissa.Puu Tiainen kirjoitti:Kompura ei välttämättä ole leikannut kiinni.
Ja itse itselleni vastaten. Näyttää olevan lukkosokka ja pultti akselin päässä. Lisäksi kolme pulttia hihnapyörän kehällä. Pitävät paketin koossa? Pari reikää myös, joissa mahdollisesti jengat? Kytkinpaketin aukaisuun? Ei kai tuolla ole mitään silmille laukeavaa juosi tms. viritelmää sisällä?
- Puu Tiainen
Jos laitat kuvan voin sanoa varmemmin.Pilotti kirjoitti:Ja itse itselleni vastaten. Näyttää olevan lukkosokka ja pultti akselin päässä. Lisäksi kolme pulttia hihnapyörän kehällä. Pitävät paketin koossa? Pari reikää myös, joissa mahdollisesti jengat? Kytkinpaketin aukaisuun? Ei kai tuolla ole mitään silmille laukeavaa juosi tms. viritelmää sisällä?
Mutta jos kytkimen keskellä on noin 19mm pultti, anna kaikkien sokkien olla paikoillaan ja ruuvaa pultti normaalisti auki.
Auetessaan pultti vetää koko paketin irti akselista jos sokka kestää. Pulttikoneella lähtee kätevästi.
Laita kuva.
ja 600 egee oli täyttö. 8 kg ainetta ja 2 tuntia töitä....
toivotaan, että pysyy seuraavat 10 vuotta kaasut sisällä, niin ei tuntuis niin pahalta per vuosi toi kulu
Ei ole nyt mökillä kuvanottomahdollisuutta. Enkä varmaan tumpulana sitä osaisi lähettääkään. Mutta hihnapyörä on n. 24,5 cm halkaisijaltaan ja pultti on 19 mm kannalla. Tuplahihnat, V-mallinen kompura, josta en löytänyt mitään merkintöjä. Kannet kiinni 12 pultilla. Samea pyöreä lasisilmä öljyn tarkastukseen.Puu Tiainen kirjoitti:Jos laitat kuvan voin sanoa varmemmin.Pilotti kirjoitti:Ja itse itselleni vastaten. Näyttää olevan lukkosokka ja pultti akselin päässä. Lisäksi kolme pulttia hihnapyörän kehällä. Pitävät paketin koossa? Pari reikää myös, joissa mahdollisesti jengat? Kytkinpaketin aukaisuun? Ei kai tuolla ole mitään silmille laukeavaa juosi tms. viritelmää sisällä?
Laita kuva.
Ja hyvin pitkälti on Carrier Sutrak 150.3 näköinen tuo kytkinmurikka. Tuo hihnapyörä on samalla tavalla kolmella pultilla kiinni ja tuo keskiö pultteineen ja sokkineen saman näköinen. Kytkinmötikän halkaisijakin on tuota 22 cm luokkaa. Eli tuon akselipään pultilla on kiinni tuo kytkin kompurassa ja kun (jos) sen saa auki on tuo itse kytkin purettavissa tuon lukkosokan irroituksen jälkeen?
- Puu Tiainen
Nykyään google auttaa, ei tarvitse ottaa itse kuvia.
Se nyt vaan on helpompaa kaikille kun laitatte ihan automattisesti kuvan mukaan, kun kyselette neuvoja.
Jos kytkin on tämä, mun aikaisempi neuvo pätee.
No tuolta se näyttää. Eli kolme lukkosokkaa, kaksi pyörii navan mukana ja kolmas hihnapyörän.
Sori huono kuva, ei ole tuo tekniikka oikein hallussa.
- Puu Tiainen
Ota kytkin irti kuten kerroin ja pyöritä kompuran akselia, onko jumissa.
Katotaan sitte lisäohjeita.
Joo kiitos. Menee jokunen päivä, kunnes pääsen irrottamaan.
- Matkamese
- Truck: Haaveissa taas
- Member id: 065
Tsiisus! Mulla tossa otzossa lukee 11,5kgpelti kirjoitti:ja 600 egee oli täyttö. 8 kg ainetta ja 2 tuntia töitä....
Voiko ton kilohinnan laskea suoraan tosta sun maksamasta
Ihan kiva jos r134:t karkaa hetimiten, ihanan halpaa
Jotakin remppaa tuohon otzoon on tehty silloin kirkkovuosina, mikä lie tullut sittemmin kun ei kylmää tule. Tai tulee, mutta lompakko-osastolle mahdollisesti, vetää ihan pakkaselle asti
- ae70
- Truck: Scania Bf 80
kovin on kilohinta kohillaan xD meillä maksaa mehtäkoneen ilmastointi huoltotyö 100€ plus aineet jotai 20 €kilo
Scania Bf80 "vajokki" 5000.
joo varmaan kannattaa kysellä työstä ja tuosta aineesta tarjouksia, saattaa saada hyvän tuntipalkan kysymiselle.
Tuosta volvon tarjouksesta ymmärsin,että 400 rapiat työt + 25 egee kylmäaine/kg => tulee about samaan kokonaishintaan.
Lumikosta taisin saada säälistä vähän rabattia, että kilohinta oli about 55 egee/kg, ja työt taisi olla vähän päälle 80 eur/h.
Ae70 mä tuon seuraavaksi teille ton täyttöön. Kannattaa ajaa vähän kauempaakin.
