ajokin pyyhkiä
ajokin pyyhkiä
Kevään ensi käynnistyksellä kun laiton akut paikolleen ja päävirran päälle niin pyhkijät lähti pyhkiin eikä pysähtyny ennen kun viimmenenni johto oli irrotettu pyhkijänmoottorista.Mistä laijasta kannattas lähtiä vikaa etsiin pyhkiän katkasialla eioo mitään vaikutusta pyyhkiään eikä sen nopeuteen.Siitä on johot irti vieläi enkä oo kokeillut muutenkaa sitä käyntiin kun kerran tälle keväälle,kun piti siirtää kovemmalle alustalle kun maa rupes sullaan sen alta.
Esa Ä
Esa Ä
Re: ajokin pyyhkiä
Oisko palautussektori kohdallaan tai väärällä kohdalla. Pyyhkii kyllä ensi jouluun asti.
Re: ajokin pyyhkiä
Entäs rele oisko "jumissa" ?
Re: ajokin pyyhkiä
Aha onko kysymys siis niinkin iäkkäästä Voi tietty olla johdoista kuoret puhki ja päsee antaa katkaisian ohi virtaa
- ponupannu11
- Truck: Ajokki-72/Scania 112
Re: ajokin pyyhkiä
Eihän se iäkäs vielä ole,mulla tuossa Ajokki vanhuksessa toimii vinkkarit ilmanpaineella.
- Truck: scania k114 carrus
Re: ajokin pyyhkiä
mulla pikkuauton takalasin pyyhin teki saman. moottori oli vettä puolillaan. moottoriin tuli "jatkuva virta", jota katkaisimella maapuolelta ohjattiin.
Re: ajokin pyyhkiä
Huommenta .Pyhkiä on saatu pysähtyyn.Näissä vanhoissa voi olla vaikka mitä vm 80 sisun alusta on kyseessä.Pyhkiälle on kaksi kytkintä ja luulin ettei toinen vaikuta mitenkää kun oli niin jäykkä.Toinen on vasemmalla puolen ovikatkasian vieressä ja toinen vilkun vivussa jossa on 3 nopeutta mutta toimii samalla nopeudella jokavaihteella,toinen on vissiin jälkiasennus.
