Scania -88 linja-auton nopeudenrajoitin muutos
Veikko
Viesti Kirjoittaja Veikko »
Eli nopeuden rajoitin pitäisi saada muutettua 100km/h 89km/h ?
Mitä komponentteja kuuluu rajoitin järjestelmään Piirturin (kienzle 1314) ja vaijeri toimisen rajoitin moottorin (bosch) lisäksi?
Onko tämä piirturi jotenkin yhteydessä abs ohjainyksikköön?
ansa
Truck: Scania K112 Vanhool
Member id: 106
Re: Scania -88 linja-auton nopeudenrajoitin muutos
Viesti Kirjoittaja ansa »
Veikko kirjoitti:Eli nopeuden rajoitin pitäisi saada muutettua 100km/h 89km/h ?
se on ohjelmoitava sellaisella bochin omalla ohjeilmointi aparaatilla ja ottaa nopeustiedon piirturilta ;-)
Veikko
Löytyykö scan autosta kyseinen aparaatti? Meillä on töissä mk2 testilaite jolla pystyy tekeen normaalit piirturin säädöt/rajoitintestit..
eli siellä on joku boschin oma purkki jossain, josta säädetään rajotin moottorin herääminen aikaisemmaksi?
ansa
Member id: 106
Veikko kirjoitti:Löytyykö scan autosta kyseinen aparaatti? Meillä on töissä mk2 testilaite jolla pystyy tekeen normaalit piirturin säädöt/rajoitintestit..
jollain se on ja sen käyttötaito vain voi tänä päivänä jo olla suuren työntekijä nuorennuksen takia kadonnut ,ei ole muuta vaihtoehtoa kuin kysellä järjestään noilta oman paikkakunnan raskaankaluston pajoilta ,josko joltain löytyy koneet ja käyttötaito ,ite en aikoinaan milloinkaan päässyt yhteisymmärrykseen tuon bochin kans ,mutta enpä liioin ikinä saanutkaan siihen koulutustakaan .
Veikko
Mites sitte jos on yhdessä scaniassa (kuorma-auto) sama rajoitin pysttykö sen vaihtaa siihen linjuriin vai onko tämä jotenkin yhteydessä piirturiin säädettyyn k-arvoon? jos ymmärsin oikein niin piirturilta menee nopeustieto boschin omaan purkkiin joka kytkee vaijerin vetomoottorin päälle vai?
Vähä on joo hakusessa tekijät näihin piirtureihin, täältä onneksi löytyy apua paremmin ku soittelemalla ISO kiitos siitä:)
ansa
Member id: 106
Veikko kirjoitti:Mites sitte jos on yhdessä scaniassa (kuorma-auto) sama rajoitin pysttykö sen vaihtaa siihen linjuriin vai onko tämä jotenkin yhteydessä piirturiin säädettyyn k-arvoon? jos ymmärsin oikein niin piirturilta menee nopeustieto boschin omaan purkkiin joka kytkee vaijerin vetomoottorin päälle vai?
noita purkkeja on joskus aikoinaan saanut tilattua jommalla kummalla rajoitusnopeudella ,vaativat vain jonkun hienosäädön ,mutta olen joskus vaihtanut heittämällä uuden kuorma-autoon ja sopi silloin virhemarginaalin sisään ,jos jostain vain löydät ka version niin vois tulla edullisemmaksi ;-)
Veikko
Vielä yksi kysymys tietämättömältä kun käväisin pajalla niin katsoin tosiaan tuota kuorma-autoa joka on scania 93 jotain vuosimallia -90 ja siinä on saman näköinen vaijeri rajoitin mutta onko siinä mitään erillistä ohjainpurkkia vai onko se siinä vetomoottorissa oleva palikka yksistään?? en jaksanut ruveta purkamaan hyttiä että olisin nähnyt mihin johdot menee..
jeepster
Truck: volvo b57/b58
Member id: 151
Viesti Kirjoittaja jeepster »
mulla on mielikuva että jossain kojetaulun sisällä on joku boschin purkki, purkaamolla niitä taisin katsella. Kuulostaisi luonnolliselta että vaatii jonkun erikoisohjelmointityökalun, jollasta ei enää tietystikään löydy mistään. Harvemmin noita kai jälkikäteen enää säädellään?
ansa
Member id: 106
jeepster kirjoitti:mulla on mielikuva että jossain kojetaulun sisällä on joku boschin purkki, purkaamolla niitä taisin katsella. Kuulostaisi luonnolliselta että vaatii jonkun erikoisohjelmointityökalun, jollasta ei enää tietystikään löydy mistään. Harvemmin noita kai jälkikäteen enää säädellään?
noissa ka kalustossa oli ohjausboksille yleinen asennuspaikka oven takapuolella verhoilujen sisällä jommalla kummalla puolen autoa ;-)
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Boschin FGB rajoittimessa on mahdollisuus laittaa V-set katkaisija koetauluun.
Tällä katkaisijalla voi kuljettaja ohjelmoida pienemmän rajoitusnopeuden kuin kiinteästi säädetty Max-nopeus.
Max nopeus joudutaan säätämään testerillä.
ps. oli muuten harvinaisen paska rajoitin aikoinaan, vieläki hatuttaa.
ansa
Member id: 106
Puu Tiainen kirjoitti:Boschin FGB rajoittimessa on mahdollisuus laittaa V-set katkaisija koetauluun.
joo ja toiminta oli sitten siten että sai ajaa valittua nopeutta "kaasu pohjassa"
Veikko
Eli homma on kunnossa:)
rajoitin lukema muuttui kun vaihdoin sen vetomoottorin jossa on ohjausyksikkö samassa paketissa.
piirturilta tulee virta/maa ja nopeustieto.
taitaa olla katoavaa tietous sekä osat kyseisistä laitteista
kiitos tiedoistanne:)
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Veikko kirjoitti:Eli homma on kunnossa:)
Joo.
Tämä on taas tätä.
Kysyjä kysyy ihan ympäripyöreitä ilman tarkempia tietoja laitteesta tai edes kuvia.
Jos ette tiedä laitteista, ottakakaa kunnolliset kuvat ja mahdolliset merkinnät laitteista
Pystyy neuvomaan, näitä on niin monta versiota ja kristallipallo ei kaikkeen pysty.
ps. olettaisin että nykypäivänä jokaisella on jonkinlainen kamera käytössä.
ansa
Member id: 106
Joo.
Tämä on taas tätä.
juuri näin olis suotavaa toimia ;-)
Veikko
Pahoittelen aiheuttamaani mielipahaa..
Pitää toimia toisin seuraavalla kerralla ja se on hyvä asia että saan palautetta.
Epäilen kuitenkin onko scania käyttänyt vuonna -88 muuta rajoitinta kuin tuota vaijerivetoista ja toista jossa on ketju+vaijeri?
jeepster
Member id: 151
Onko näissä vehkeissä ollut rajoittavia tehtaalta ensinkään? Omassa - 90 volvossa on hyvin jälkiasenteisen näköinen viritys, johto menee patterin alla ja porattu lattiavanerista ruumaan jossa joku laatikko mistä lähtee koneeseen vaijeri. Kojetaulussa nappi (vset) ja valo.
Carman
Truck: Scania Ajokki Royal
Member id: 134
Viesti Kirjoittaja Carman »
Jos joku tarvii tuollaista Boschin vaijerimallin rajoitinboksia vaikka hajonneen tilalle, mun autossa on semmoinen paikoillaan.
Vaijerin ja kaasuvivun osat heitin olan yli läheiseen metsikköön.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Victorjussi
Truck: Suentassu
Mitä pahhaa tämä rajotinmalli sulle on tehnytkään?
Minusta taas ihan huippu, kun pystyy käyttämään vakionopeussäätimenä. Aina kun ei tarvii eikä saakaan satasta painaa.
setrailija
Truck: M-B 416
Moro
linja-auton nopeudenrajoitin rajoittaa vain 100km tunnissa eli teit turhaan työn.
J-P
+358440422887
Leketeam
Viesti Kirjoittaja Leketeam »
Tere.
Mulla on tuossa scanian k112 vaijeritoiminen rajoitin ja nyt leimalle pitäs saada säädettyä se sinne kuorma auto asetuksille 89km/h kun nyt se on 105km/h rajoitettu. Miten sen saa säädettyä, voiko sitä vaijeria säätää kotikonstein että rajoitin iskee päälle siinä 90 hujakoilla? Vai tarviiko siihen jonkun ohjelmointi työkalun. Sit hakis korjaamolta paperin rajoittimesta ja samalla leimais piirturin.
Käy liikkeessä merkki tai piirturi ja noprajoitin töitä tekevässä firmassa, tarvitaan todistus( joka vuosikats jatkossa !) ja sinetöity ajopiirturi ( tarkatus väli 2 v) ja renkaat / veto pitää olla rekote kokoiset .
Vaijeri säätö jos 100 rajoitus toimii ei tarvetta eikä vaikutusta, nop r säädin säätää kaasuvivun asentoa, nopeustiedolla joka otetaan ajopiirturista se ohjaa nopeusrajoitinta .
Leketeam
Jep. Se on silloin vietävä pajalle että laittaavat kohdilleen.
jariautio
Truck: Volvo carrus 602
Member id: 173
Tekijät alkaa olla vaan hukassa. Purkaamolta kuorma-auton vaijeri rajoitin tilalle. Jää sit satasen rajoitin vielä varoiksi
jariautio
Member id: 173
Toiselta alueelta luin että muutat asunto-autoksi. Sillon ei nopeuden rajoitinta vaadita😁
Leketeam
Kyseessä kaksi eri autoa. Toinen jo muutoskats. Kuorma-autoksi johon katsuri kyselee rajoittimesta todistusta määräaikaiskatsastukseen, toinen linja auto mitä muutostetaan matkailuautoksi.
